UnigraphicsNX help
Alexandr
8 часов назад, Антон_спб сказал:
На мой взгляд у аймаша огромное преимущество в возможности создания своей базы данных.
Так кто мешает в стандартном NX сделать базу? Все инструменты есть. Я когда-то сравнивал все три типа (Volumill, аймаш и адаптив) на станке и особой разницы не увидел. Только Volumill показался немного мягче.
Сам только адаптивом пользуюсь
С чем я столкнулся в iMachining: так как все сделано по методе UDOP, DRPOS, MILL_USER - программеры SolidCAMa в ряде случаев перетасовали последовательность событий, сначала было движение врезания и только потом включался шпиндель. Давно, правда, это было, в NX10.
15 часов назад, grOOmi сказал:
Возможно я не совсем разорался. В тех случаях когда работаю адаптивом то параметры обороты/подача/шаг прохода и т,д, я задаю вручную. Аймаш же довольно корректно считает это сам
9 часов назад, Антон_спб сказал:
Ну так сделайте библиотеку и пользуйтесь.
13.03.2021 в 20:10, Vakanda сказал:
Имеется пластинка листового металла, вид сверху. Как с данными ограничениями ее сдеформировать?
С такими ограничениями - никак. Вам необходимо определиться с размером "р3" (см. рисунок) и с материалом детали, от этого будет зависеть коэффициент k (т.е. расстояние до нейтральной поверхности листовой детали, по которой определяется длина развертки). Можете для примера отбить эквидистанту у своего эскиза на 1 мм вниз от верхней линии профиля и затем измерьте ее длину - это и будет длина развертки для коэффициента k=0.5
поставил NX  Версия    1961 . все открывается долго, тупит, выпадающие менюшки долго открываются, все что не делаешь идет с дикой задержкой ,  такое ощущение что на пеньке первом запускаешь программу. с чем может быть это  связано?
В кинематике вообще вылетает ошибка при РЕШЕНИИ internal error memory access violation  при повторном нажатии, виснет и заклыть можно только диспечером
Компьютер
Тип компьютера    Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система    Microsoft Windows 10 Pro
Пакет обновления ОС    -
DirectX    DirectX 12.0
Системная плата
Тип ЦП    HexaCore Intel Core i7-6800K, 3600 MHz (36 x 100)
Системная плата    ASRock X99 Professional Gaming i7  (2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, WiFi)
Чипсет системной платы    Intel Wellsburg X99, Intel Broadwell-E
Системная память    32688 МБ  (DDR4 SDRAM)
DIMM-C1: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16    16 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM  (16-18-18-35 @ 1333 МГц)  (15-17-17-33 @ 1251 МГц)  (14-16-16-31 @ 1167 МГц)  (13-15-15-29 @ 1084 МГц)  (12-14-14-27 @ 1000 МГц)  (11-13-13-24 @ 917 МГц)  (9-11-11-20 @ 750 МГц)
DIMM-D1: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16    16 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM  (16-18-18-35 @ 1333 МГц)  (15-17-17-33 @ 1251 МГц)  (14-16-16-31 @ 1167 МГц)  (13-15-15-29 @ 1084 МГц)  (12-14-14-27 @ 1000 МГц)  (11-13-13-24 @ 917 МГц)  (9-11-11-20 @ 750 МГц)
Тип BIOS    AMI (06/29/2016)
Видеоадаптер    GeForce GTX 1070  (8 ГБ)
3D-акселератор    nVIDIA GeForce GTX 1070
Монитор    Samsung C27JG5x (HDMI2)  [27" LCD]  (HTOKB00534)
Хранение данных
IDE-контроллер    Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
IDE-контроллер    Стандартный контроллер SATA AHCI
Контроллер хранения данных    ASRock RAM Disk
Контроллер хранения данных    Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель    Intel Raid 0 Volume  (465 ГБ)
Дисковый накопитель    Microsoft Storage Space Device  (109 ГБ)
Дисковый накопитель    Microsoft Storage Space Device  (464 ГБ)
Дисковый накопитель    PLEXTOR PX-128S2G  (128 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель    SSD Smartbuy 120GB  (111 ГБ)
SMART-статус жёстких дисков    OK
Разделы
C: (NTFS)    118.7 ГБ (57.1 ГБ свободно)
D: (NTFS)    463.9 ГБ (365.7 ГБ свободно)
F: (NTFS)    109.0 ГБ (12.2 ГБ свободно)
Общий размер    691.6 ГБ (435.0 ГБ свободно)
Ноут 8летней давности (amd A8) со встроенной видеокартой . 1961 по скорости нормально работает. Наблюдаю другие баги: при проверке 3D траектории инструмент показывается только как "инструмент". Точка, каркас и сборка вообще не отображаются.
Сначала пробовал обновиться с 1957, но там шрифт на размерах был огромным и никакие настройки не помогали. Поэтому установил 1961 с чистого листа.
Изменено пользователем drion
Доброго времени суток, ребят не подскажите может кто сталкивался при экспортирование модели в stp пропадает имя файла
Подскажите, есть какое-то постоянное решение проблемы разваливания геометрии, или до скончания веков тыркать "Обновление экрана" каждые пару минут?
34 минуты назад, SVitali4 сказал:
Поменять в настройках визуализации Faceting с Standart на Fine - Extra Fine и будет лучше.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
С этим понятно. Не в этом дело. Дело в том, что когда модель отдаляешь-приближаешь колесом мыши, то изначально ровные и чёткие рёбра и грани начинают расползаться (т.е. происходит визуальная деградация). Настройки качества при этом на максимуме. Исправляется только "Обновлением экрана" из контекстного меню.
6 часов назад, SVitali4 сказал:
как можно ускорить работу nx 1961?  Все работает с какими-то задержками, куда не кликнешь. комп мощный, на ссд все дела.
Доброго времени суток ребята, подскажите пожалуйста как построить анимацию работы шестеренок в 12 НХ
Сылка на файлы https://fex.net/ru/s/nafzmm6
assembly_13.04.2021.prt
45 минут назад, maratn сказал:
Возможно ли в NX1926 вернуть трохоидальную обработку в planar mill?
Нужна переменная, попробую узнать какая. Официально добавили в 1953
3 часа назад, grOOmi сказал:
буду очень благодарен.
а у 1953 и 1926 есть взаимная совместимость?
34 минуты назад, maratn сказал:
Нет
