UnigraphicsNX help
Alexandr
QUOTE(Progtech @ Jan 2 2006, 14:07)
Прошу помочь с поиском описания блока механической обработки UG.
Не могу разобраться с заданием заготовки для динамической визуализации процесса обработки детали?
Есть help на русском для NX,NX2 в формате chm.Или просто нужен ответ на вопрос о динамической визуализации ?
To: Al_san
А по модулю geteway на русском для NX2 или хотябы NX не найдётся. Если есть то скинь на post-gred@rambler.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Это описание модуля MANUFACTURING на русском, правильно я понимаю? Если есть возможность, скиньте и мне, пожалуйста. Мой адрес vladimir.yushkevich@t-online.de
To: volodja
А Вам необходим весь хелп для модуля MANUFACTURING или некоторые его части?
<{POST_SNAPBACK}>
Да. Дело в следующем: Вопросы актуальные, которые при программировании возникают, на сайте я ставить по ряду причин пока не могу. А результат дать должен. Приходиться доходить самому и как бы я иностранный ни знал, это все равно иностранный, теплится надежда, что в русском переводе я все-таки дожму пару проблем.
Поэтому, если возможно и не затруднительно, то весь. Если какие-то трудности или вопросы, может лучше писать на тот же адрес: vladimir.yushkevich@t-online.de
Как CAST подключить к UG?
При попытке запустить пишет Проверьте настройку переменной UGII_CAST.
Поискал в директории UG такой файл, нет такого. Где это нужно смотреть?
<{POST_SNAPBACK}>
Панель управления - Система - вкладка Дополнительно - Переменные среды - Системные переменные
У меня там прописано:
UGII_CAST=C:\PROGRA~1\UGS\NX3~1.0\ugcast\castonly.bat
UGII_CAST_HOME=C:\Program Files\UGS\NX 3.0\ugcast\html\start.html
Что это за файл: castonly.bat ?
Поиск такого не дал результатов. Иль что должно быть прописано в этом батничке?
Лучше файл на мыло, ежели не сложно:pingvin-man@mail.ru
Заранее спасибо.
Никто не знает, есть ли что-то типа Cast, но по листовому металлу, например, и другим модулям, кроме Modeling, Drafting, Assemblies?
Да, совсем забыл ответить:
для подключения CAST библиотеки к UG достаточно в переменные среды внести только
(ессно, с тем путём, где лежит стартовый файл библиотеки). После этого в интерфейсе UG справа вертикальная закладка (с шапкой квадратной), там всё обнаруживается.
А до этого я всё прописал, но лез в главное меню, в раздел помощь > обучение. И меня там сразу посылали.
Есть ли русский хелп от NX3
где его взять?
Учите албанский, господа. Точнее, английский.
  • 6 месяцев спустя...
Нужен help по NX2 модули assemblies и modeling. Пожалуста кто может скиньте на post-gred@rambler.ru
Народ, не сочтите за наглость, но если у кого есть мануалы по Motion и Structure для NX2,3,4 на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, то скинте пожалуйста на molodych_ws@belgtts.ru
Доброго всем времени суток.
Существует огромная потребность в Manual и CAST для NX 3 на русском.
Ну или хотя бы для NX 2.
Париться с закачками, которые к тому же постоянно пропадают, нет ни времени ни желания.
Если бы нашелся благодетель, который бы не поленился нарезать все интересующие меня материалы на болванку, и передать диск мне, то я с радостью оплатил бы его труды.
В разумных пределах, разумеется.
Для всех тех, кому чего-то не хватило ...
NX1 на русском языке :
Справочник по анализу размерных цепочек - 637 КВ,
Справочник по ассоциативным моделям - 1.7 МВ,
Справочник по интерфейсу пользователя - 4.2 МВ,
Справочник по моделированию - 13.8 МВ,
Справочник по обработке - общие функции - 3.1 МВ,
Справочник по обработке (дополнения) - 260 КВ,
Справочник по постпроцессору (GPM) - 1 МВ,
Справочник по постпроцессору (UG_Post) - 431 КВ,
Справочник по проволочной ЭЭО - 256 КВ,
Справочник по проектированию деталей из листового металла - 1.4 МВ,
Справочник по проектированию кузова автомобиля - 581 КВ,
Справочник по проектированию штампов - 311 КВ,
Справочник по проектированию штампов (1) - 174 КВ,
Справочник по сборкам - 2.3 МВ,
Справочник по токарной обработке - 1.9 МВ,
Справочник по фрезерной обработке 3.9 МВ,
Справочник по черчению - 3.9 МВ,
Трубопроводы - 1.8 МВ,
файлы больше 10 МВ придется разбить, т.к. почта не пропускает письма большего размера ...
адреса можете сбрасывать на почту
Есть полный пакет документации для NX4 на английском для установки...
Весит примерно 220 МВ, после установки больше 800 МВ ...
Видел так же книгу "Ugs для профессионалов" какого-то московского издательства ...
Правда в ней нет обработки и очень маленький тираж ...
В Питере есть на з-д "Электросила" ...
Изменено пользователем GES
Help выложу на сайте
Справочник по анализу размерных цепочек.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/188866</noindex>
Справочник по ассоциативным моделям.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/188873</noindex>
Справочник по интерфейсу пользователя.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189141</noindex>
Справочник по моделированию.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189149</noindex>
Справочник по обработке - общие функции.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189158</noindex>
Справочник по обработке (дополнения).chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189164</noindex>
Справочник по постпроцессору (GPM).chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189165</noindex>
Справочник по постпроцессору (UG_Post).chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189168</noindex>
Справочник по проволочной ЭЭО.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189176</noindex>
Справочник по проектированию деталей из листового металла.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189180</noindex>
Справочник по проектированию кузова автомобиля.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189182</noindex>
Справочник по проектированию штампов .chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189187</noindex>
Справочник по проектированию штампов (1).chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189188</noindex>
Справочник по сборкам.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189192</noindex>
Справочник по токарной обработке.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189195</noindex>
Справочник по фрезерной обработке.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189199</noindex>
Справочник по черчению.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189204</noindex>
Трубопроводы.chm
<noindex>http://www.rapidshare.ru/189208</noindex>
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
