UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте, господа. Очень нужна ваша помощь из разряда "некогда объяснять, мне срочно". Может ли кто-нибудь в двух словах объяснить, что делают те или иные операции, описывающие движение инструмента в NX? А именно PLANAR MILL, CAVITY MILL, PECK DRILLING, BOREMILLING и SPOT DRILLING. Заранее спасибо :3
Всё есть в книге "Программирование обработки в NX_CAM" (Ведмидь, Сулинов 2014г). Цветные картинки, отличное объяснение всех функций, примеры. Книга в свободном доступе в сети.
Добрая половина в 1899 уже неактуальна. Некоторое вообще не работает хотя и присутствует, мой пост раньше. Так что мусор это, минимум на оф сайте  изучать .
Человек не спрашивает о некоторых тонкостях. Ему общее понимание нужно. Я сам учусь по этой книге, что там неактуального? Некоторые пиктограммы немного другие? Главное не поменялось.
Кстати, точно так же осваиваю CAD, хотя в "NX для конструктора машиностроителя" вообще описывается NX 6 .
Изменено пользователем drion
11 часов назад, papyrus сказал:
Жаль, что в NX нет такого механизма
Все есть, просто подход другой и называется не всегда понятно на первый взгляд.
Ищите и применяйте команду "Расположения" / "Arrangement"
Суть проста: поскольку компоненты в подсборке могут/должны принимать различные положения, нужно эти положения заранее сохранить именно в этой подсборке; затем, когда подсборка вставляется в нужное место, в её меню выбираем нужное расположение и далее сопрягаем/позиционируем как привыкли.
Применение команды на примере манометра с различными положениями стрелки:
Arrangements.pdf
2 часа назад, Intento сказал:
Arrangements.pdf 56 \u043a\u0411 · 3 загрузки
при этом надо знать заранее угол на который требуется повернуть деталь в подсборке.
Изменено пользователем valeo-ua
В 28.03.2020 в 12:35, Anya-V сказал:
в двух словах - добро пожаловать в гугл.
PLANAR MILL - плоскостное фрезерование
CAVITY MILL - фрезерование полостей (объемное т.е.)
PECK DRILLING - сверление "клевком" (т.е. сверление с циклическим выводом сверла через определенное расстояние)
BOREMILLING - расточка-фрезерование (расфрезеровка отверстий, в основном)
SPOT DRILLING - обычное сверление
Господа, назрел вопрос по 4 осевой обработке, точнее 3+1. Есть поворотный стол, который вращается вокруг оси Х. Соответственно, на столе стоит приспособа, а на ней деталь. Если привязываться по верхней плоскости детали, то при повороте пересчет идет неверный. Правильно ли я понимаю, что привязываться нужно к оси вращения стола?
Пример стола и детали
Изменено пользователем wake163
4 часа назад, wake163 сказал:
все правильно понимаешь ))
12 часов назад, wake163 сказал:
И да и нет. Зависит от поста и системы ЧПУ. Есть циклы поворота которым без разницы где ты нулишься от поворотной оси или от края детали. Например в хайдене plane spatial, в синумерике cycle800 и т.п.
В 28.03.2020 в 14:03, drion сказал:
Я подробно описал страницей раньше пиктограмма есть функции её нет.
Вам поговорить хочется о теме давно минувших дней? Вы хорошо прочли,что у меня написано? Я сам учусь по Ведмидю. У меня NX1884, на другом 12.02 . Планар Мил стал другой,что-ли? Или отверстия под болты стали квадратными?
Как изменить стиль шрифтов на размерных линиях эскиза? Сравнил с SW, там шрифт более жирный и чёткий.
В 27.03.2020 в 23:39, papyrus сказал:
Уважаемые пользователи Siemens NX, прошу оказать помощь.
В сборке имеется 2 одинаковых неподвижных кронштейна. У кронштейнов есть поворотные вкладыши с отверстием. В этой сборке также имеется цилиндрический стержень, который сопряжен с отверстием поворотного вкладыша одного из кронштейнов.
Как осуществить сопряжение стержня с обоими вкладышами?
Добрый день!
Для того, чтобы все получилось, необходимы два условия:
1) расположение неподвижных кронштейнов определено (не перемещается) и геометрически стержень может быть одновременно концентричен отверстиям поворотных вкладышей;
2) кронштейны - это сборочные единицы вставленные в Вашу сборку.
Если да, то Вам необходимо добавить сопряжение выравнивания ось-в-ось стержня и отверстия поворотного вкладыша второго кронштейна. Siemens NX назначит это сопряжение (а также еще какие-то, ранее созданные) ошибочным. Далее необходимо в навигаторе сборки раскрыть первый экземпляр сборки кронштейна, нажать правую кнопку мыши на поворотном вкладыше и выбрать команду "Перезаписать позицию". Тоже самое повторить с поворотным вкладышем во втором экземпляре сборки кронштейна. Стержень должен будет выровняться вместе с вкладышами.
Более подробно можно почитать в справке . Хотя там без примеров, не очень понятно, на мой взгляд.
Писал по памяти, проверить сейчас негде по понятным причинам, поэтому прошу не пинать, если где-то не точно указал.
4 часа назад, drion сказал:
Как вариант:
1.      Сначала подбираете устраивающий вас текст.
2.      Открываете файл Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
3.      В нём Файл → Утилиты → Шрифты.
4.      Там заменяете шрифт №1 на тот, который вас устраивает.
5.      Сохраняете файл.
Спойлер
В ‎27‎.‎03‎.‎2020 в 23:39, papyrus сказал:
В сборке имеется 2 одинаковых неподвижных кронштейна. У кронштейнов есть поворотные вкладыши с отверстием. В этой сборке также имеется цилиндрический стержень, который сопряжен с отверстием поворотного вкладыша одного из кронштейнов. Как осуществить сопряжение стержня с обоими вкладышами?
В СЕ надо сделать: Щелчок правой кнопкой мыши на узле компонента→Переписать позицию:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:id666286:func_details_repo_variable
Изменено пользователем IgP
В ‎05‎.‎04‎.‎2020 в 21:13, IgP сказал:
Выкладываю файл с результатом.
В СЕ as1 я добавил ещё одно сопряжения для второй стенки/пластины
В СЕ as2 надо "Распаковать" компоненты as1, затем раскрыть их, указать/выделить подвижный компонент "model4",
MB3/ПКМ -> Перезаписать позицию (это надо сделать в обоих СЕ as1)
В результате этого действия Сопряжения, задающие положение этого компонента в СЕ as1, перепишутся в CE as2,
если какое то будет лишнее/либо надо сделать др. типа и т.д. и т.п., его надо подавить.
Задать требуемые сопряжения.
Да, кстати, скелетон и Arrangements тут не в тему ...
as1_IgP.zip
11 часов назад, IgP сказал:
as1_IgP.zip 162 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Век живи век учись...
Завтра проверю.
Проверил. Блин, ну очень не хватало мне в свое время этой опции.
Логика в чем то похожа на "promotion body" (перенос тела). Создается ограничение переноса ("соединение"), ограничения переносятся (копируется) из деталей нижнего уровня (на кот. Нажали "изменение позиции"). И их можно "выключить" и потом создать новое ограничение.
В 04.04.2020 в 16:23, Zergus сказал:
Если да, то Вам необходимо добавить сопряжение выравнивания ось-в-ось стержня и отверстия поворотного вкладыша второго кронштейна. Siemens NX назначит это сопряжение (а также еще какие-то, ранее созданные) ошибочным. Далее необходимо в навигаторе сборки раскрыть первый экземпляр сборки кронштейна, нажать правую кнопку мыши на поворотном вкладыше и выбрать команду "Перезаписать позицию"....
Огромное Вам спасибо!
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
