UnigraphicsNX help
Alexandr
привет форумчане ,подскажите пожалуйста ,я установил NX ( series 1903 ) , и мучаюсь с заготовкой ,а именно ,когда нужен припуск создаю прямоугольник по краям самой детали ,далее во вкладке "СМЕЩЕНИЕ" задаю смещение в 1 мм ,получилось смещение ,но при этом и старая каркасная геометрия так же остается,от которой я и смещался ,но при удалении старой и новая геометрия так же удаляется ,ПОЧЕМУ ?
КАК понимаю нужно убрать галочку ?подскажите где ...
или как лучше сделать заготовку ?
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
Если в качестве заготовки вас устраивает просто кубик (прямоугольный параллелепипед), то ничего отдельно строить не надо:
У вас зависимость новой геометрии от старой. Вы удаляете родителя, удаляется и дочернее построение.
Изменено пользователем drion
Ребят! Срочно нужна помощь!!! Обработка 3+1 ролик тиснения! Станок Haas может кто нибудь помочь?!
1 час назад, tm-ares сказал:
да более чем устроит ,спасибо ... как понимаю нужно поискать через поисковик " Геометрия заготовки " так как данное меню мне не знакомо
1 час назад, drion сказал:
ясно, для меня немного новое понимание приходит узнавая потихоньку новую большую программу
мда ... в версии 1903 немного по другому нежели как у вас ,вот к примеру
да и подскажите новенькому в NX, что это за версии такие   1903 /  1872 / 1847 ,чем  они отличаются от стандартной версии NX 12 ?
В NX внутри программы есть обучающие примеры по обработке и прилагаются файлы моделей. В примерах всё объясняется. Откроете обучение и файл модели, потом листайте учебник и выполняйте то,что там написано. Всё,что вы сегодня спросили,там есть.
Когда вы проработаете все учебные примеры, вам не потребуется здесь спрашивать большинство вопросов новичков.
6 минут назад, drion сказал:
ХОРОШО
но вот один вопрос так и остается без ответа ----->>> да и подскажите новенькому в NX, что это за версии такие   1903 /  1872 / 1847 ,чем  они отличаются от стандартной версии NX 12 ?
Ответ на этот вопрос есть на Рутрекере. Почти в каждой теме по каждой новой версии NX на Рутрекере кто-нибудь обязательно задаёт этот вопрос.
15 минут назад, drion сказал:
задавал и в ответ тишина , только что появился 1904 серии 1899
они открываются слева через встроенный вэб браузер ?
а время выполнения к чему прописывается , как понимаю это время ориентировочное на создание всех нужных траекторий ? к примеру так называемая плита время отводимое на нее 60 минут
50 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Большие 4-х значные цифры – это номер версии. После NX12 сименсы отошли от старой нумерации и перешли на новую. У вас почти самая последняя, так что не переживайте.
Те примеры, про которые вы говорите – это идут вместе с дистрибутивом NX. На время не обращайте внимания, это как бы тестовые работы. Можно с ними поработать. Но лучше скачайте книги “Основы NX CAM” и ”Программирование обработки в NX CAM ” вместе с моделями к книге и начните с них.
Ссылка.
В 07.02.2020 в 15:11, 5axisCNC сказал:
Да скорее всего просто очень. Например трое тисков на столе станка. В одних тисках обрабатывается деталь с нулевой точкой g54, в других с нулевой точкой g55, в третьих g56. И таки да, стандартные посты все не проверял, но большинство выводит указанную нулевую точку.
а где вы ее указывали? И на каких постах это работало?
@tm-ares за ссылку большое спасибо ,правда но это только для первых шагов в nx ( для тех кто только начал изучать " рубашку " программы )  ,мне больше подходит именно учится на конкретных вопросах ,есть вопрос и нужно решить как-то .
решение на собственном примере гораздо лучше к усвоению ...
даже открыв чужое проект мне гораздо проще многие вещи и подходы понять
2 часа назад, tm-ares сказал:
... на новую ,ясно , но почему их три серии ? да понимаю ,вопрос больше к самим разрабам ,но три серии больше смущают и обьемы разные обьемы пакетов
Для того и сделаны учебные модели,чтобы учить всех сразу, а не каждого по отдельности.
На форуме спрашивают обычно вещи, которых нет в учебнике.
14 часа назад, Nalad4eG сказал:
Это работало на постах фанук и синумерик; указывал в самой MCS.
https://yadi.sk/i/npsJjVNLdvDwhQ
1 это G54, 2 это G55 и так далее.
13 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Это просто - чем больше число тем новее
Всем привет!
есть такая проблема, не умеет станок строить эквидистанту по коррекции на диаметр инструмента на внутренних углах, на фото пример: стратегия планар. Я понимаю, что есть выход, брать и скруглять углы, но а если их много?, может в планаре есть скругление траектории с учетом инструмента или другая стратегия? заранее благодарен за ответ!
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
