UnigraphicsNX help
Alexandr
8 часов назад, bri сказал:
Нужно отфрезеровать наружную резьбу g1/2.  Подскажите, в nx это что? Hose coupling? Как задать инструмент чтобы не было ругани: форма инструмента не совпадает с формой элемента; шаг не совпадает?
тут вроде в предупреждениях и написано что нетак, но не могу исправить  .
1, Hole making (boss milling)
2.Соотнести тип резьбы и ее параметры в резьбофрезе и параметры резьбы на бобышке(сделать одинаковыми)
3.При необходимости использовать таблицы перевода дюймовой резьбы в метрическую
Резал всякую резьбу и 1/4 и трапецеидальную. Но лучше сделать со стойки, это если есть возможность. Постпроцессоры которые были у меня в наличии часто винт делали линейными перемещениями, а не винтовой интерполяцией, что не есть гуд. Поэтому со стойки лучше. Но и в NX тоже можно это сбацать ;)
Добрый день! Интересует правильная работа в сборках NX 8.5 с множественно добавляемыми компонентами (массивами).
Задача - добавлять в сборку много одинаковых компонентов (в основном, крепеж). В Creo (PTC) я для этого использую ссылочные массивы. Например, массив по точками - создаю набор точек (не удивлюсь, если он сам по себе является массивом) с привязкой в те места, куда нужно добавлять компоненты. Затем, при создании массива, указываю данные точки в качестве ссылки. Отмечу, что компоненты, из которых сформирован массив, никак не связаны с точками сопряжениями сборки.
Однако при попытке использовать подобную технологию в NX сталкиваюсь с проблемами, т.к. последний (по крайней мере, версия NX 8.5) поддерживает крайне ограниченное количество типов массивов при сборках. Фактически, подходит только "Массив компонентов из массива элементов", но тут и выясняется, что компонент должен быть связан с членом массива элементов сопряжениями сборки, причем в качестве элементов требуются тела или поверхности.
Пока что нащупал такую технологию работы:
- С помощью WAVE сбрасываю в сборку поверхности, на которых будут размещены добавляемые компоненты;
- С помощью вспомогательных построений (эскизы) определяю места расположения добавляемых компонентов;
- На уровне сборки строю прокси-тело, к которому привязываю добавляемый компонент;
- Создаю массив элементов из прокси-тел;
- По массиву элементов создаю массив компонентов.
Но все это довольно громоздко. В связи с эти вопросы:
- Есть ли какой-то более простой способ создания в NX ссылочных массивов?
- Может быть, я неправ, пытаясь тащить в NX логику Creо. Есть ли какие-то фирменные способы в NX для добавления в сборку множества компонентов (с сохранением ассоциативности)?
В 22.06.2019 в 11:50, Max999 сказал:
На уровне папок не очень удобно, но рекомендую почитать вот это. Если появятся вопросы, то задавайте. По данной технологии проектируют абсолютно все отечественные самолёты.
http://tm.samgtu.ru/sites/tm.samgtu.ru/files/lek3.pdf
Крепёж лучше выносить в подсборку. Удобнее работать будет.
В 23.06.2019 в 19:33, grOOmi сказал:
Не совсем понимаю, как использование PDM-системы поможет мне в работе с массивами. :)
Вы имеете в виду контрольную структуру?
14 часа назад, Max999 сказал:
Нет.
Просто у самолётов, очень много крепежа, заклёпок, которые сильно тормозят изображение.
Поэтому для крепежа делают отдельные файлы, в которые и добавляют ДСЕ крепёжа.
Изменено пользователем IgP
55 минут назад, IgP сказал:
Нет.
Я знаю. Но мои проекты существенно проще типовых самолетных конструкций и вполне поддаются полной параметризации. Да и нормоконтроль юмора не оценит. :)
Привет всем. у нас тут работе возник вопрос....
есть определенные 3д модели. довольно таки не простые, типо полукартеры двигла или головки цилиндров ну и другие..
опишу конфиг компа: проц i7, оперативки 32 гига, вин7 и видеокарта  geforce 750ti 4 гига памяти.
стоит по умолчанию генерация фасетов на 1, все крутится, вертится - тормозов нет. но деталь выглядит убого. не круг ровный а ломаные грани и тд и тп.
ставим 25 или 50 круг идеальный, деталь красиво выглядит,  да картинка тормозит...
прошу насяльника купить по мощнее видяху типо 1050 гефорс или квадро какой.
так вот вопрос: есть тут зависимость от того, какая стоит видеокарта или это все туфта? говорит обнови дрова и все полетит...
1 час назад, Andremon сказал:
и "Регенерировать рабочий вид" не помогает ?
NX9 -? 10 -? 11-? 12-?
nx11,
поставил  показания 50, регенерировать сделал, подлагивает.
1 грани ломанные как были так и остались
Изменено пользователем Andremon
Меню -> Настройки -> Визуализация... -> Закладка "Генерация фасетов" ->
параметру "Масштаб фасетов" == "Вид".
14 часа назад, Andremon сказал:
Насчёт тормозов ничего сказать не могу. Может быть "Производительность визуализации" поковырять.
21 час назад, Andremon сказал:
во блин... Как просто оказывается. А тут шарлатаны целую индустрию создали и лепят постоянно железки с новыми цифрами :smile:
Видеокарта конечно хорошая, но вот сравни по частоте видеочипа - 1100 против 1700 у 1060.
ЗЫ Я кстати цифру эту в визуализации вообще не трогаю. Просто настраиваю другие строки - "сверхчеткий", "все объекты" и галочку на "выравнивание фасетов по ребрам". Всё нормуль на глаз
Изменено пользователем Bully
Ребята, нашел косяк в NX или я в чем-то не прав:
нарисовал модель, вал и по кругу с торцов отверстия 10 гр., потом в нем же в NX создаю чертеж, наношу размер угловой и угол не 10 гр., а 8,68 гр., в чем косяк, не пойму, деталь забраковали
Так вы сделайте вид сбоку, на нем разрез по отверстию через ось детали, там уже проставляйте размер. А то что вы поставили.....! НХ и показал то что вы хотели. он спроецировал ось на плоскость чертежа и показал размер, он естественно меньше чем 10 градусов. поставьте размер до отверстия которое вы видите на вашем виде, получите 0 градусов.
17 часов назад, kosmonaft сказал:
Вы правы, не тот был вид., спасибо!
На видео показаны кнопки (верхняя панель) которые содержат инструменты по категориям (nose,ball,centr) и операции. Кто-нибудь знает как эти менюшки настроить?
Изменено пользователем qdad
7 часов назад, qdad сказал:
менюшки настроить?
1. На пустом месте инструментальной панели ПКМ - Настройка.
2. Под каждой группой иконок (NC, Tool, OPERATIONS) в правом нижнем углу есть стрелочки. Можно их развернуть и настраивать.
Земляк, тут другой случай. Иконки эти обычно доступны только при нажатии на иконки "создать инструмент", "создать операцию". Т.е. это по сути не команды, а опции команд. Тоже интересно, как они вытащены в панель, как в видео.
9 часов назад, Bully сказал:
Journal кто мешает сделать?
