UnigraphicsNX help
Alexandr
Не перестраиваются детали...
Делаю вырез в детали другой деталью, смещаю, ту, что инструмент, но вырез не перестраивается!
Не подскажите, как исправить?
2 часа назад, kotbarsik сказал:
Через wave сначала в деталь вставляйте нужную геометрию с ассоциативностью и уже потом режьте
Изменено пользователем lexincton
20 часов назад, grOOmi сказал:
Удаляй ненужные. Просто удаляй. Всегда так делаю
Спасибо! до такого я бы точно не додумался.
Не подскажите, как в эскизе провести окружность (дугу) касательно 2 прямым, например, никак не пойму, как ограничения использовать.
Рисуешь окружность где-то примерно там, где она должна быть, отключив все автоматически назначаемые ограничения и автообразмеривание. Потом назначаешь касательность к одной, затем к другой прямой.
На словах я понимаю, не понимаю, как это - назначить касательность!!! т.е. какие кнопки нажимать...
22 минуты назад, kotbarsik сказал:
уже не помню с какой версии, ограничения можно делать, просто выбирая нужные примитивы. Т.е. нажимаешь на прямую, нажимаешь на окружность и в вылезшем окне нажимаешь на касательность. Надо, чтобы при нажатии выделялись не точки, не центр в этом случае
@Bully
@Ug_user
Спасибо!
Получились оба варианта!
Самое главное, пробовал и так и так, и инструкцию читал, а получилось, когда вы написали :)
Рано радовался..., получилось, но не совсем как надо...
Надо, чтобы точки касания на прямых и сами прямые не перемещались, а перемещалась и изменялась только окружность, в т-флексе и старом желтом программаторе фанук, в тиграсе - это касание по 3-м элементам.
Изменено пользователем kotbarsik
@Bully
@Ug_user
Получилось, очередной раз!
Сам загнался, одна точка на прямой переместится...
Добрый день!
Есть компьютер с установленным NX12.
Лицензия сетевая и конфигурация тоже.
Постпроцессора тоже находятся в сети.
Вопрос: Можно ли поставить свои локальные постпроцессора не имея прав администратора?
Доступ к папке с UG есть, а вот доступа к template_post.dat нет, так как он
не на этой машине, а где-то в сети...
Хотелось бы знать в каком конфиге прописан адрес к этому файлу и это
не ugii_env_ug.dat, там все стандартно он не в приоритете и изменение  строк
UGII_CAM_POST_DIR=${UGII_CAM_RESOURCE_DIR}postprocessor\
UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE=${UGII_CAM_POST_DIR}template_post.dat
ни чего не меняет...
1 минуту назад, INTENSO сказал:
Смотрите переменные среды, если NX запускается из TC, то тогда там ищите
5 минут назад, grOOmi сказал:
ТС это имеется ввиду Teamcenter?
Всем привет , вопрос таков, можно ли папку MACH вынести из директории установки ну скажем на гугл диск и пользоваться одними настройками с нескольких компов , если да то как ?
заранее спс
10 часов назад, INTENSO сказал:
сделайте свой батник запуска NX - и вертите настройки как хотите. Правда вам нужно знать об администрировании NX немного,но это вполне посильно,материалы в сети есть
Изменено пользователем lexx174
      когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
      @mannul конечно меня интересует обработка без специальных стратегий. лопатка просто для примера.
    • Slavdos
      так - что вот давление есть и идите лесом все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
