UnigraphicsNX help
Alexandr
@bri Что то судя по предпоследнему скрину он вообще градусов на 90 должен поворачивать!(как будто ось инструмента по оси Х идёт)...
А что в конкретной операции то задано?
10 минут назад, Slot555 сказал:
Все верно. Если конкретнее расписывать: есть две оси, через g68.2 происходит пересчёт.
И откуда то появляется угол А.
на картинке ость что справа вращается относительно той что слева
@bri Так в самой операции в настройках "Ось инструмента" обычно "Нормально к первой грани".
Что там у тебя там и какую поверхность ты выбирал или ось +ZM или конкретно вектор задавал или как?
14 часа назад, Slot555 сказал:
Ось Z . Удивительно...
Откуда же угол А. Ощущения что он считает от абсолютной ск
@bri Так у тебя геометрия в операции задана не MCS_MILL, а какая то MCS, которой на предыдущих скринах вообще нет.
Только что, Slot555 сказал:
Там всё тоже самое.
Нигде нету никаких 2 градусов
@bri В случае с поворотом ск(скс как "Главная" рабочая как "Вращение СК") угол поворота считается между этими системами координат.
смотри какие углы между "главной" и "вращение СК"
30 минут назад, Slot555 сказал:
Главных вообще нет. Но насколько помню считается между локальная (1) и локальная (1) с выводом «вращение ск»
Попутно вопрос: между какими осями выводится угол А? Получается же что ось x как бы становится осью z?
Попробовал, выводит А 90, т е он считает угол в плоскости zx
Изменено пользователем bri
В 23.01.2019 в 16:43, bri сказал:
Поспроцессор очень настойчиво выводит поворот (угол А) относительно этой непонятной оранжевой оси
Перезадать MCS.Перед этим перетащить операции в другую группу.
23 минуты назад, tm-ares сказал:
Полностью пересоздал: новый workpiece, новые ск(т1 локальная (2), т2 локальная (2) с вращением ск)
выдает все те же 1,84 градуса
56 минут назад, bri сказал:
Между осями инструмента в этих MCS.
57 минут назад, bri сказал:
Если даже так то у тебя в первой локальной не указано что оно нулевая точка.
9 минут назад, Slot555 сказал:
Возможно корень моего непонимания в этом. Хотя в посте я указывал что ось А в плоскости xy.
Вторую фразу не понял)
файл после обеда смогу выложить.
Пользуясь случаем что здесь собрались желающие помочь люди) задам второй вопрос.
есть станок, с поворотной в двух осях головой. Так же на край стола установлена план шайба -ось А. План шайба установленна так, что обрабатывать в горизонтальной плоскости можно только справа (если смотреть глазами оператора) Вся соль в том что нужно сначала поворачивать место обработки в доступную область, а потом делать пересчёт по G68.2. Буду благодарен если подскажите как это сделать.
на картинках модель станка для наглядности .
6 часов назад, bri сказал:
К сожалению, не могу открыть ваш файл. У меня NX 12.0.1. У вас, видимо, 12.0.2.
Бяда.
Hide
Появилось несколько вопросов:
1.      У вас станок 6-ти осевой? И есть на него пост? Вы пишите “с поворотной в двух осях головой. Так же на край стола установлена план шайба -ось А”.
2.      Если это так, то на голове оси В и С?
3.      Планшайба программная?
4.      Что все 6 осей могут одновременно работать? Т.е. не 5+1, не 5 + ручной поворот планшайбы?
Честно говоря, сомневаюсь, что у вас именно такая кинематика.
Поскольку файл открыть не могу, просто на словах: вы не можете эту жёлтую ось (ось инструмента) переопределить вручную? Вроде NX это позволяет.
Задание оси инструмента.
Hide
42 минуты назад, tm-ares сказал:
У меня 12.0.2 не открывает. Видимо последняя версия.
43 минуты назад, tm-ares сказал:
Очень похоже на Soraluce с доп столом. 6-ть осей одновременно, это конечно сильно, но скорее всего тут 5+1
Станок по сути 6 осевой, одновременно не может задействовано больше 3 осей. На голове 2 оси В и С. При В 90 градусов ось шпинделя становится в горизонтальную плоскость. Планшайба программируемая, ось А( по поводу можно ли ей крутить в процессе работы, не знаю, не проверяли, да и не вижу применения)) Там непонятная система перерасчета при повороте головы: ось В поворачивается в плоскости xz с индикацией 5 градусов и ось С под 45 градусов к yz с индикацией толи 1 толи 5 градусов.( голова setco) Обычно используем g68.2 и он сам поворачивает В и С.
Дополню: nx последний, январский. Пост сам накидал, кроме угла А выводит все более менее нормально, модель станка тоже сам накидал но кинематику немного недоделал.
Ось инструмента смогу посмотреть только в понедельник, но по моему там скс +z(как-то так).
Я сам долго пытался найти эту жёлтую ось, единственное с чем она совпала это с абсолютной(чудеса или совпадение) Вполне возможно что это просто какой то глюк
Добрый день!
Не поделится ли кто-нибудь опытом проектирования ферменных и рамных конструкций в модуле "Механическая маршрутизация"? Либо где про это можно почитать/посмотреть? NX 8.5
