UnigraphicsNX help
Alexandr
22 часа назад, sikor сказал:
Нужно выполнить фаску на плоскости, угол плоскости 5 гр. У меня никак не получается, в инструментах стоит фасочная фреза Ф3Х45 гр
Строго говоря, фаска 45 гр. на плоскости 5гр. искажается. Фаска строится по нормали к поверхности (той самой, под 5 градусов!). Т.о. фасочной фрезой 45гр. вы её обработать не можете.
5 часов назад, sikor сказал:
там по кривым нет
Дааа, уж! А накой такой хер NX нужен ? Фаску не могёт! Программе уже чёртзнает сколько десятилетий и вот приплыли, усё пропало шеф!
Возьми шефа за % и заставь перейти на новую версию. Или так попробуй...
Если шеф за не даётся то используй SOLID_PROFILE_3D (такая операция есть?)
4 часа назад, tm-ares сказал:
всё возможно в пределах разумного и не очень допуска
Подскажите может ктото знает. В меню Window, если открыто несколько деталей, NX всегда перетасовывает последовальность деталей, та что деталь на экране в этом списке скачит наверх. Где в опциях можно выключить это "улучшение" в NX11?
Вопрос! Начальство на заводе хочет  перейти с сименса на спрут. ссылаясь на то, что слишком дорого обходится лицензия в год.
У нас NX8 на  работе. разве там годовая подписка а не постоянная лицензия??  может быть нас просто хотят надурить?
Импортоговнозамещение.... :wallbash:
Изменено пользователем Artas28
8 минут назад, Artas28 сказал:
Разве возможно что-то хуже?
Кто-то действительно что-то недоговаривает. Лицензия на NX - постоянная. Годовое сопровождение можно платить, а можно и не платить. Тот, кто платит - получает все обновления NX в течение срока сопровождения и плюс еще много дополнительных, совсем не бесполезных бонусов. Тот, кто не платит - через 24 месяца неоплаченного сопровождения обновить NX станет невозможно, SIEMENS откажет в обновлении.
Судя по тому, что вы застряли на NX8 - за техсопровождение вы не платили уже лет 5, поэтому все разговоры про то, что "техподдержка слишком дорогая" - лукавство, мягко говоря.
Отверстие 10.2 , Сверло 10.2 , Сверло не идет в отверстие когда выбрана глубина сверления (по модели). другие сверла идут нормально. В чем может быть такая странная проблема? NX8
13 часа назад, Artas28 сказал:
Я х.з. в чем проблема, ну проверь длину режущей части сверла и и глубину отверстия (у сверла должно быть больше), отключи контроль зарезов в этой операции , ну или придумай что-то ещё..........
Доброго дня.
Вопрос по изготовлению поднутрений в NX  - никак не получается с ними разобраться. Пытаюсь на простейшей детали изобразить - либо совсем не то что надо, либо отказывается моделировать траекторию инструмента.
Кто-нибудь делал подобные вещи? Делаю операцией CONTOUR_SURFACE_AREA.
39 минут назад, Blohm&Voss сказал:
1
2
3
4
5
Изменено пользователем tm-ares
@tm-ares , я читал эти мануалы, но проблема в том что мой случай там конкретно не описан, а я очень поверхностно знаком с NXом, и поэтому закапываюсь в настройках. Мне хотя бы знать, правильной ли функцией я это делаю.
1 час назад, Blohm&Voss сказал:
Если я правильно понял картинку: надо обработать усечённый по диаметральной грани цилиндрический паз, имеем 3-х осевой станок?
Тогда, один из вариантов: операция CAVITY_MILL - Параметры резания - Дополнительно - Наследование. Там снимаем галку с пункта Толерантная обработка и в Поднутрениях ставим галку на Разрешить поднутрения.
Если у Вас правильно задана Деталь, Заготовка и инструмент, то должны получить адекватную траекторию.
Постараюсь вечером видео выложить.
2 часа назад, tm-ares сказал:
А может проще надо...
http://my-files.ru/gz2f18/ШАРИКОВЫЙПАЗ.mp4
3 часа назад, tm-ares сказал:
2 часа назад, Ninja сказал:
Куда уж проще...
    • Sivolap36
      Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит
    • bsanych
      Вопрос касается FLOEFD. В справке есть раздел "Создание частиц", про который сказано, что "Этот элемент недоступен в официальной версии и может быть активирован только с помощью переменной окружения". Речь идет не о вычислении траекторий частиц в постпроцессоре на основе вычисленных параметров потока, а о непосредственном задании частиц (твердых или жидких) до основного расчета. Например при расчете горения многофазной среды. Собственно вопрос: Как активировать эту возможность? Было бы очень кстати. Спасибо.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
