UnigraphicsNX help
Alexandr
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста как изменить настройки по умолчанию!?? Мне нужно изменить допуск внутрь - допуск наружу в параметрах резания и врезание во вкладке скорости и подачи!!
Изменено пользователем Hardcore89
31 минуту назад, Bully сказал:
в шаблонах поменять (UGII\templates).
Можно поподробнее что именно там надо поменять!??
Вроде так. Здесь:
c:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resourse\template_part\metric
изменить файлы шаблонов, которые необходимы. Например, mill_contour.prt, mill_planar.prt и т.д.
43 минуты назад, Hardcore89 сказал:
шаблоны - это те же самые обычные файлы prt. Т.е. зайти в операцию, поменять значение, сохранить файл. И в новых файлах потом эти значения будут автоматом. Ест-но, нужны права на эти папки.
34 минуты назад, Bully сказал:
Спасибо большое!!!
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста! при постпроцессирование выходит "шапка" с данными о создателе и т.п. Как её отключить!??
Информация создана пользователем     User
Дата                                                     18-Jan-2017 15:11:48
Текущая рабочая деталь                       C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\K150235R00_DЭЮЭ_70lik beg-1_stp.prt
Имя узла                                               mi-op
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Это у вас в листинг выводит, а в самой то УП нет ее!
В том то и дела что есть!! Станок ошибку выдаёт почему то, приходится её постоянно удалять!!
Можно увидеть как вы постпроцессируете?  Выбрали траекторию, нажали кнопку Постпроцессор,  вышло окно где указываете путь к  постпроцессору и NCфайлу,  нажимаете ОК , появляется листинг где есть эта шапка! закрываете его (никаких Сохранить)  и открываете файл с уп там где указали его при постпроцессировании!  Правильно? Если так то надо смотреть постпроцессор.  Или  вы сохраняете листинг?  Тогда в этом и есть ошибочка!
Вот на картинках! На снимке 1 то что появляется у вас, это листинг, его нужно просто закрыть! На снимке 2 обвел путь к NC файлу, и наконец на снимке 3 показана папка, в ней NC файл и текст самого файла, где нет того что вам не нужно!
Надеюсь помог!
12 часа назад, kosmonaft сказал:
Надеюсь помог!
Точно!! именно тут была моя ошибка!!! Спасибо большое!!!!
Добрый день.Как сделать так чтобы постпроцессор в программе выводил не только номер инструмента но и название с диаметром, например T1M6(FREZA D10.)
@myashik такая информация выводится (можете посмотреть тему внимательнее). Только не рядом с кодами, а в шапке программы в строках-комментариях. Такую строку никакая стойка не воспримет и вызовет ошибку.
Изменено пользователем Bully
пару вопросов о связке деталь-сборка
1. если закрываешь деталь и переключаешься в сборку деталь в сборке пропадает, можно ли это отключить?
2. когда редактируешь деталь и переключаешься в сборку деталь в сборке активная, хотелось чтоб сборка оставалась активной?
1. Нет.
2. Пользуйтесь командой "Маке Work Part" (Сделать деталь рабочей, вроде так по-русски).
Как сделать, что бы 10 и 11 nx показывали настоящий размер который я ввел а не округляли его до десятой.
Там где 56.1234567890 я зашел в настройки  этого размера и поставил нужное кол во знаков. во 2 случае 39.94518 он округлил до 39.9
Как сделать так, что бы онвсе значения не округлял, а показывал то что я ввел?
Народ, подскажите: как в чертеже отобразить систему координат модели, в меня показать/скрыть - она отсутствует?
И та же ситуация: если в сборе я хочу наложить сопряжения на плоскости СК деталей, а они (эти СК деталей) в дереве сборки - не показаны = как как отобразить полностью все элементы? Тут на форуме писали..., я искал - не нашел :(
Изменено пользователем 323f
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
