UnigraphicsNX help
Alexandr
Вообще, сходу не припомню ни одной программы, где был бы реализован запрет перемещения панелей инструментов.
Ну вот допустим в автокаде есть такая функция. В ворде, экселе есть эта функция. Да вообще везде есть где есть возможность перемещать панели инструментов. Если в крео и инвенторе просто настраивается лента, т.е. там не перемещаются панельки дак там и нет такой функции. Но раз тут они перемещаются значит и фиксация должна быть.( У меня этот вопрос вообще давно возник, как нечайно заденешь 1 все сбивается приходиться поправлять. А это напрягает)
Вообще-то для этого (в том числе) существуют Роли. Запомни свою конфигурацию и сможешь её вернуть одним кликом.
может, в более поздних и есть; у меня старенький Office'2003 - в нем нет блокировки. В 2014 акаде да, действительно есть.
Но раз они перемещаются значит и фиксация должна быть.
С такими заявочками лучше сразу в саппорт.
Да в том же "последнем" компасе сделали блокировку панелей.
Дак вот и я о  том же. РЕБЯТА помогите найти эту чертову блокировку?!)
Да на кой чёрт она тебе нужна! Серьёзно, никогда не возникало такого желания, всегда тулбары на своих местах..
Да потому что постоянно нечайно задеваю 1 и все сезжает(
Изменено пользователем djcarter
Куда-то делась паллета истории,
 По скрину получается, что-то с правами доступа связано. Ну, или пути вручную перебиты в настройках. Не находит в указанной папке ссылки и ругается.
Ну да, я перевёл, только умнее от этого не стал.
@Fixidea Так а вообще что творится в папке по адресу C:\Users\ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Siemens\NX100 ?
Вот-вот ! На работе я что-то вообще её не нашёл. А вот сейчас дома смотрю - есть. Чудеса. Думаю, сношу содержимое домашней папки на работу  и что-нибудь там прикручу.
Она и на работе есть. Это скрытая папка, и в зависимости от настроек показывается или нет.
 Так если про права ясно, сразу надо было обратиться к тому, кто эти права настраивал. Или сам себе хозяин и после установки не трогал? Тогда просто настроить в винде показ скрытых папок. Если не получается, позвонить тому, кто устанавливал.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть в NX методы определения/поиска плоскости симметрии детали? Имеется отсканированная деталь (оригинал симметричен), после построения поверхности и тела требуется определить плоскость симметрии, но после скана модель "кривовата" и зацепиться за что либо (параллельные плоские грани например) не получается. Поверхность с двойной кривизной и примитивов, таких как например конус или цилиндр, там нет. Стрил плоскость симметрии в Geomagic, но хочется именно в NX.
Вдруг есть такие функции, может знает кто.
Blurp сказал(а) 27 Дек 2015 - 12:26: Так а вообще что творится в папке по адресу C:\Users\ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Siemens\NX100 ? Вот-вот ! На работе я что-то вообще её не нашёл. А вот сейчас дома смотрю - есть. Чудеса. Думаю, сношу содержимое домашней папки на работу  и что-нибудь там прикручу.
Нет у меня этой папки на работе,  C:\Users\ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\ есть и на этом всё, пробовал подстанавливать дальше всё что есть в пути от домашнего компа, снёс и переустановил полностью NX, по поиску файлов в C:\Users нет вообще history.pax, оно конечно можно работать, но что-то меня это зацепило.
А есть какая-то настройка, которая определяет путь для "Userprofile" ?
Черт его знает.
Можно попробовать роль сменить, поиграться, закрыть-отрыть, опять поменять. Может быть в качестве гипотезы, при заявленной поддержке кириллицы в названиях файлов, NX все еще не любит пользователей с кириллическими символами в имени?
@Fixidea, прям разворачивается сюжет детектива. :smile:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
