UnigraphicsNX help
Alexandr
Говорящий Огурец
2 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Привет всем. Стоит задача притупить острые кромки на отверстиях радиусом R0.3-0.5, делаю AREA Mill концевой фрезой д10, есть у кого нибудь другие варианты? Заранее благодарен всем неравнодушным.
Так есть же специализированные стратегии.
В разделе Mill_planar/Planar_deburring
это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза.
А есть более интересный вариант:
Mill_contur/3_Axis_Deburring
Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками.
И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
Володя ЧПУ
53 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии.
Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
Говорящий Огурец
3 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
Володя ЧПУ
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо попробую
Приветствую!  При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно.
-Работаю ТС 12.4
-NX 1930
Буду рад любой информации..
логи NX:
>>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
48 минут назад, bsaidov сказал:
Ошибка ввода/вывода
чего тебе тут непонятно?
@bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
On 5/30/2024 at 10:00 PM, bsaidov said:
Работаю ТС 12.4
-NX 1930
Раз вы так работаете, у вас есть администраторы ТС, с этим вопросом к ним.
Отсюда не видать, нет здесь ни экстрасенсов, ни телепатов.
В этой связке всё зависит от комплекса: какая модель данных ТС на вашем предприятии, как принято располагать чертёж в ТС,
как у вас настроена связка NX-TC-NX, ну и, наконец, как вы делаете - хотя, с вероятностью 99%, это первоочерёдно.
+++ Cannot evaluate rule: 'Root:saveValue'
[ 1] 7FF80F934777                                                              (libsyss)
[ 2] 7FF80F93450B                                                              (libsyss)
[ 3] 7FF80F9353DA                                                              (libsyss)
[ 4] 7FF80F9356E2                                                              (libsyss)
[ 5] 7FF80F8D7CC6                                                              (libsyss)
[ 6] 7FF80F8D5EF2                                                              (libsyss)
[ 7] 7FF8153780D8                                                              (libklo)
[ 8] 7FF81537C4CA                                                              (libklo)
[ 9] 7FF81537207D                                                              (libklo)
[10] 7FF81537C391                                                              (libklo)
[11] 7FF815379765                                                              (libklo)
[12] 7FF81537C381                                                              (libklo)
[13] 7FF81537CF96                                                              (libklo)
[14] 7FF81536C350                                                              (libklo)
[15] 7FFFE62D9AC7                                                              (libpart)
[16] 7FFFE62DF37D                                                              (libpart)
[17] 7FFFE62DC21D                                                              (libpart)
[18] 7FFFE62D5EC3                                                              (libpart)
[19] 7FFFE6121C48                                                              (libpart)
[20] 7FFFE612255F                                                              (libpart)
[21] 7FFFE612B006                                                              (libpart)
[22] 7FFFE6129016                                                              (libpart)
[23] 7FFFE6129290                                                              (libpart)
[24] 7FFFE6317273                                                              (libpart)
[25] 7FFFE6316CFA                                                              (libpart)
[26] 7FFFE6316C32                                                              (libpart)
[27] 7FF8063CD043                                                              (libassy)
[28] 7FF8063BFFF7                                                              (libassy)
[29] 7FF8063BEE82                                                              (libassy)
[30] 7FFFDEFA19BB                                                              (libugmr)
[31] 7FFFE60967F0                                                              (libpart)
[32] 7FFFE64ED628                                                              (libpart)
[33] 7FFFE27E7DD8                                                              (libugmrint)
[34] 7FF80F34AED4                                                              (libugutilsint)
[35] 7FF80F344320                                                              (libugutilsint)
[36] 7FF81C44E00E                                                              (libuginitint)
[37] 7FF80D8BFEE8                                                              (libugui)
[38] 7FF80D8C077C                                                              (libugui)
[39] 7FF80D8C2C31                                                              (libugui)
[40] 7FF80D8C1F30                                                              (libugui)
[41] 7FF80D8C1E8E                                                              (libugui)
[42] 7FF80D8D5143                                                              (libugui)
[43] 01FB419268D8                                                              (windowsui)
[44] 01FB41919383                                                              (windowsui)
[45] 01FB41DA0485                                                              (ugtbxm)
[46] 01FB41D85D8B                                                              (ugtbxm)
[47] 01FB41D84E95                                                              (ugtbxm)
[48] 7FF80EFEAA70                                                              (mfc140u)
[49] 7FF80EFE9BDF                                                              (mfc140u)
[50] 7FF80EFE747E                                                              (mfc140u)
[51] 7FF80EFE7844                                                              (mfc140u)
[52] 7FF80EE8A089                                                              (mfc140u)
[53] 7FF840DAEF75                                                              (USER32)
[54] 7FF840DAE69D                                                              (USER32)
[55] 7FF80EFCFDF2                                                              (mfc140u)
[56] 01FB419933F0                                                              (windowsui)
[57] 01FB41993B13                                                              (windowsui)
[58] 01FB41996A33                                                              (windowsui)
[59] 7FF810019D7E                                                              (libugutils)
[60] 7FF80DAFAD69                                                              (libugui)
[61] 7FF80DA2FDD1                                                              (libugui)
[62] 7FF80DA2FC7C                                                              (libugui)
[63] 7FF81C456A95                                                              (libuginitint)
[64] 0001800068EF                                                              (ug)
[65] 000180002EE7                                                              (ug)
[66] 7FF665DE125E                                                              (ugraf)
[67] 7FF841647344                                                              (KERNEL32)
[68] 7FF8418826B1                                                              (ntdll)
*** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"  (3270009)
Более подробный журнал ошибки, может это что-то подскажет?
Доброго времени суток всем! Cavity_milling, область резания не выбрана. Можно ли как-то убрать обкатку углов? Не понимаю, почему NX стремится начать. траекторию. там, где съема нет. В Floor_wall есть "продолжить стенки" а также настройки для выпуклых углов. В кавити ни того, ни другого :( Границами обрезки в данном случае неудобно, поскольку у стенок есть скругление по нижнему ребру, которое инструмент всё-равно будет обкатывать.
Изменено пользователем Magushko
9 часов назад, Magushko сказал:
В данном случае лучше использовать операцию ZLEVEL_PROFILE. В ней есть нужные вам ограничения. Но и в CAVITY_MILL можно реализовать так, как вы хотите Задайте в Область резания все грани, кроме наружного диаметра.
13 часов назад, Magushko сказал:
мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
