UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Не, так не годится, это не спираль,
https://cccp3d.ru/topic/174360-спираль-дугами-cam/?do=findComment&comment=1577849
Вот это вас понесло))) Мне тоже не попадалось, чтобы creo и nx смогли вывести конус по спирали по g2g3. Хотя работаю в обоих программах. Да и бог с ним. Катайте конус сверху вниз концевой фрезой, за счет сбега фрезы получается нужен не такой большой шаг и поверхность получается отличная. За счет линейного перемещения от верха конуса до низа одним кадром, общее число кадров не такое большое.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
@vanek77777 бочкой не пробовал катать?
Это как?) Есть предположения, но лучше уточню)
Значит правильно подумал) Нет, за много лет работы не приходилось ни разу такой пользоваться. Очень специфический инструмент и не было задач, чтобы попробовать такой вид инструмента. Просто был спор за обычный конус, я обрабатываю его так как написал. И никаких проблем по чистоте и геометрии пока не было.
Единственный приемлемый вариант - z-level profile с переходом по поверхности.
1 час назад, grOOmi сказал:
Да, хороший вариант. Можно настроить переход как удобно.
2 часа назад, grOOmi сказал:
вот как бы да. В Creo примерно такой же метод. Там в качестве перехода используется поверхность или кривая. Кривая как мне кажется предпочтительнее, т.к. по поверхности бывает отказывается работать. Может в NX с этим лучше.
12.11.2023 в 18:50, maxx2000 сказал:
12.11.2023 в 14:09, maxx2000 сказал:
все пользователи NX CAM должны страдать :diablo:.
@Ninja какой же ты дурачок, тебе хоть кол на голове теши. Не важно что на экране, важно что в CLData. И что это за появляющиеся и пропадающие послойные переходы? Рисовать ты конечно научился, молодец. НО читеров на кол бутылку.
@maxx2000 поскольку ты полнейший НУЛЬ, ZERO, дырка от бублика и пустое место в познаниях NX, я тебя прощаю...
Ибо если бы ты хоть на 10% владел материалом, то всё сразу бы понял, что это штатный функционал операции Zlevel, который чётко выводит концентрические окружности G2/G3 (CLData всё сплошные CIRCLE) и короткие переходы по ОБРАБАТЫВАЕМОЙ поверхности! Вот эти зЮлЁные переходы отрезками и вариации их задания! Вопросы @maxx2000 :bash: ?
@Ninja И не надо так нервничать, здесь люди ищут решение. Может, это хорошо, про Zlevel я так сразу и написал. НО, чтоб не было звиздежу с твоей стороны, пока мы видим только картинки и шаманство с траекториями. CLdata в студию, в котором каждый виток полная дуга или хотябы 2 дуги по 180 градусов.
Я же тебе уже не раз говорил, показал что можно без шаманства, показал результат, учить кого-то тут тебя никто не обязывает, а вот вводить в заблуждение это ни к чему.
19 минут назад, Ninja сказал:
короткие переходы это всё-таки послойная, речь идёт о непрерывной спирали где конец первого витка это начало следующего витка. Т.е. вот так.
P.S. Да, и тролль из тебя так себе.
4 часа назад, Ninja сказал:
Это не спираль (винт) в чистом виде. Спиральная обработка не выводится дугами, хотя её вывод в S840D возможен через CIP. Можно реализовать анализ в ПП, но ресурсов сожрёт немало.
@grOOmi да он понял, но это не точно. Просто пытается троллить. Очередной @Dimetil Gidrozin , только ещё с @Blurp птиками:doctor:
Странно что ещё никто так и не попробовал запустить фрезу по контуру в виде конической спирали
10 минут назад, maxx2000 сказал:
так Мы все ждём что это сделаешь ты! Не ужели ты этого до сих пор не понял? :clapping:
@grOOmi промолчи ))))
@Ninja зачем мне это делать? Пусть NXоиды страдают хнёй костыли NXу покупают.
7 минут назад, Ninja сказал:
промолчи
ты ещё и указания раздаёшь. Неужто чертёнок заготовку приготовил. Давай жги есчо
@maxx2000 хрена ли ты вообще в ветку по NX залез? Ещё и хамишь тут всем. Знаешь какая участь тебя ждёт?
Я тебе сейчас покажу! Вот, это про тебя, и твои потуги спорить по теме в которой ты не зуб ногой...
Коллеги приветствую, нужна помощь.
При работе в NX из TC в процессе разработке САМ проекта  и при добавление тисков через библиотеку повторного использования возникает ошибка (МОМ не может анализировать файл описания), после чего приходится перегружать NX. При чем данная ошибка возникает только у одного человека из отдела и только с одними тисками, больше не у кого воспроизвести данную ошибку не получилось. Переустановили NX и TC но результата не дало. Попробовали заново собрать тиски и уже библиотеку загружать не из TC, а локально, результат тот же. Может кто, что подскажет как побороть данную ошибку.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
