UnigraphicsNX help
Alexandr
19 минут назад, Artas28 сказал:
Мне нужно что то на подобии этого.
Не знаю. У меня всё правильно выводит
А теперь объясни, что ты сделал и для чего нужна эта дополнительная поверхность? А лучше пример скинь.
Изменено пользователем Artas28
Странно, мой пост Y выдаёт, а стандартный нет. А  почему управляющая поверхность задается как цилиндрическая? почему нельзя что бы обрабатываемая поверхность совпадала с управляющей? И ещё Х выводит через одно место...:bash:
При симуляции на станке, выскакивает ошибка. В дереве станка нет никаких К-компонентов. И  как поменять расположение инструмента, сферическая фреза должна быть направлена по Х а не по Z? Или это не важно? Не получается запустить симуляцию со станком ((
Здравствуйте, может немного не в тему но... Кто имел опыт работы с цифровым виброметром?
Здравствуйте ))
У меня вопрос (( , я хочу расфрезеровать коническое отверстие , Hole_making не видит коническое отверстие , обработка поверхностями дает сотни кадров , можно ли обработать коническое отверстие концевой фрезой по спирали при этом получить УП с кодом G2 G3 ?
@Дядя ключевое в твоём вопросе "поверхности".  Можно обработать  только контур. NX может обработать по контуру с учётом уклона стенки? И остаётся только один вопрос. А ты собрался выкатывать поверхность конуса концевой фрезой или всё-таки это будет сфера? Операция то чистовая.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
фреза с с радиусом , ( не сфера )
5 минут назад, maxx2000 сказал:
да
@Дядя
конечно
но меня не устраивает результат
12 минут назад, Дядя сказал:
ну наверное надо задать шаг по Z не более 5% от радиуса скругления? либо задать требуемое значение высоты гребешка.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
52 минуты назад, Дядя сказал:
результат
А если не трудно , скиньте сюда расфрезерованное коническое отверстие по спирали , ну и не забывайте про G2 G3 ...
7 минут назад, Дядя сказал:
У меня не выходит, только через g1. Знаю вручную как написать, через цикл и cos sin. А вот с Nx, не встречал. Тоже хочу посмотреть как это сделать.
@mrvcf1 мы уже выяснили, что NX умеет ехать по контуру с учётом уклона элемента, значит может сделать такую обработку как в выложенном мной примере кода. И что для достижения приемлемого качества поверхности надо задавать более частый шаг обработки по Z. Для программирования обработки этих знаний и справочной системы достаточно. ИМХО.
fixif_axis_guiding, curve_drive, streamline..... попробовал тремя способами, и каждый с..а выводит через g1, и да стоит вывод через круговую интерполяцию, Ху.. знаю почему так происходит, всегда это бесило.
То чувство, когда твоя CAM просто спрашивает, как будем резать по спирали или нет :beer:
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
