UnigraphicsNX help
Alexandr
19 минут назад, Artas28 сказал:
Мне нужно что то на подобии этого.
Не знаю. У меня всё правильно выводит
А теперь объясни, что ты сделал и для чего нужна эта дополнительная поверхность? А лучше пример скинь.
Изменено пользователем Artas28
Странно, мой пост Y выдаёт, а стандартный нет. А  почему управляющая поверхность задается как цилиндрическая? почему нельзя что бы обрабатываемая поверхность совпадала с управляющей? И ещё Х выводит через одно место...:bash:
При симуляции на станке, выскакивает ошибка. В дереве станка нет никаких К-компонентов. И  как поменять расположение инструмента, сферическая фреза должна быть направлена по Х а не по Z? Или это не важно? Не получается запустить симуляцию со станком ((
Здравствуйте, может немного не в тему но... Кто имел опыт работы с цифровым виброметром?
Здравствуйте ))
У меня вопрос (( , я хочу расфрезеровать коническое отверстие , Hole_making не видит коническое отверстие , обработка поверхностями дает сотни кадров , можно ли обработать коническое отверстие концевой фрезой по спирали при этом получить УП с кодом G2 G3 ?
@Дядя ключевое в твоём вопросе "поверхности".  Можно обработать  только контур. NX может обработать по контуру с учётом уклона стенки? И остаётся только один вопрос. А ты собрался выкатывать поверхность конуса концевой фрезой или всё-таки это будет сфера? Операция то чистовая.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
фреза с с радиусом , ( не сфера )
5 минут назад, maxx2000 сказал:
да
@Дядя
конечно
но меня не устраивает результат
12 минут назад, Дядя сказал:
ну наверное надо задать шаг по Z не более 5% от радиуса скругления? либо задать требуемое значение высоты гребешка.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
52 минуты назад, Дядя сказал:
результат
А если не трудно , скиньте сюда расфрезерованное коническое отверстие по спирали , ну и не забывайте про G2 G3 ...
7 минут назад, Дядя сказал:
У меня не выходит, только через g1. Знаю вручную как написать, через цикл и cos sin. А вот с Nx, не встречал. Тоже хочу посмотреть как это сделать.
@mrvcf1 мы уже выяснили, что NX умеет ехать по контуру с учётом уклона элемента, значит может сделать такую обработку как в выложенном мной примере кода. И что для достижения приемлемого качества поверхности надо задавать более частый шаг обработки по Z. Для программирования обработки этих знаний и справочной системы достаточно. ИМХО.
fixif_axis_guiding, curve_drive, streamline..... попробовал тремя способами, и каждый с..а выводит через g1, и да стоит вывод через круговую интерполяцию, Ху.. знаю почему так происходит, всегда это бесило.
То чувство, когда твоя CAM просто спрашивает, как будем резать по спирали или нет :beer:
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
