UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, tm-ares сказал:
В токарке разработчиками заложен такой алгоритм: не ходить по обработанным местам. Логика в этом есть, согласитесь. Но "обмануть" систему можно. Навскидку несколько вариантов (NX 1867):
1. Переставить операции, чтобы обработка канавки выполнялась в последнюю очередь.
2. Если первый вариант неприемлем, тогда можно задать Вспомогательные перемещения - Отвод. Тип отвода: По прямой дельта - Расширение расстояния (число > ширины канавки). В этом случае цилиндрическая часть будет обрабатываться в 2 кадра, но непрерывно, без отрыва от геометрии..
3. Задать дополнительный припуск на заготовку: Параметры резания - Припуск - Припуск на заготовку.
4. Или можно для чистовой использовать операцию TEACH_MODE. В ней есть возможность вручную задать любой профиль. Хоть из геометрии, хоть построенный вручную.
2,3,4 варианты буду пробовать, спасибо.
Попробуй поставить множественный проходы в регионах обработки.  Припуск на заготовку по радиусу и диаметру. А что бы инструмент не падал в канавку, сделай припуск  где границы детали.
Изменено пользователем Artas28
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
а продлить через поднутрения никак?
где функционал, NX?
6 часов назад, tm-ares сказал:
TEACH_MODE.
кстати легко справился этот тичмод с этой задачей, что ему нарисуешь линиями и укажешь там и пройдет, хорошая тема... ему плевать на заготовку какие линии выберешь  там и едет
1 час назад, Ninja сказал:
где функционал, NX?
увы не понятно(
4 часа назад, Artas28 сказал:
ты пробовал? у тебя  получилось?
10 минут назад, Россиянин1975 сказал:
На картинке результат. Не то?
9 минут назад, Artas28 сказал:
к сожалению не удается объединить 2 региона в один проход...чегото непонимаю(
@Россиянин1975  Регионы обработки - Выбор области - Соответствие области - Множественный (как на картинке @5axisCNC на предыдущей странице).
1 минуту назад, tm-ares сказал:
ок завтра буду смотреть уже спать пора....nx у меня 2212 может отличается немного
23 часа назад, maxx2000 сказал:
@ssuss1 это понятно, что можно задать диапазон. НО надо всего 1 кромку обработать, не снесёт ли он все с такими же параметрами?
Так ограничь зону , где тебе надо фаску сделать, так даже лучше.
18 часов назад, Россиянин1975 сказал:
увы не понятно(
попробуй в операции где точишь канаву снять галочку Обновить ЗвПО, тогда тот припуск который там снял не будет вычитаться из заготовки для следующей операции! Сделай и отпишись тут. Я думаю это то что надо!
Здравсвтуйте, подскажите. Торцевая фреза в NX отображается как цилиндр с радиусом по наружной кромке. На самом деле фреза  имеет круглые пластины, и в центре "плоского диаметра" ничего нет. Возможно ли в настройках  NX задать чтобы фреза тоже отображалась с круглыми пластинами? И визуализация была соответственно. Это нужно для  проверки траектории,чтобы при визуализации видеть, оставляет ли фреза при расфрезеровывании отверстия после себя бобышку.  Перекрывает ли полностью весь материал. Спасибо
насколько мне известно нет такой возможности. но в шаблоне врезания в закрытой области есть параметр минимальная длина погружения 70% а если врезание не соответствует прописать "пропуск" и это решает проблему того что не сядешь торцем корпусной фрезы на эту бобышку(и при генерации появится предупреждение об этом), но в hole milling по моему нет такого функционала. Как решить эту проблему в hole milling тут я не знаю, кроме расчетов которые нужно сделать самостоятельно опираясь на формулы каталога на эту фрезу
38 минут назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо за совет!
4 часа назад, Topcher сказал:
image.png используй шаблон по спирали. по идее не должно оставлять бобышку
есши шаблон винтовой, то используй этот параметр
Изменено пользователем ssuss1
16 часов назад, ssuss1 сказал:
Спасибо,попробую!
31.10.2023 в 16:05, Ninja сказал:
все оказалось изумительно просто, спасибо большое...а ведь я знал этот способ-но вылетел из головы))))
Ребята, чувствую что проблема решается легко, но допетрить не могу. Вот есть тело вращения например. Я сделал сечение для наглядности. Хочу методом вращения в данном случае создать тело с таким же сечением, те начертить эскиз по готовому сечению и вращением создать тело без булевых операций. Но привязаться к этому сечению не могу, не привязывается(((
в проинженере делаешь подобие с нулевым смещением, и он копирует грани сечения, а здесь не вяжеться
и еще он не видит внутренний контур детали
ну наружний вроде получилось привязать, а внутренний не вижу
    • SiMuX
    • SiMuX
    • Artas28
      Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
    • clavr
      не допечаталось предыдущее сообщение. замените атрибут ячеек с общего на числовой
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
