Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
есть задача успешно пройти испытания:biggrin:
а это напрямую зависит от удовлетворённости заказчика...
Чаще всего там люди не специалисты присутствуют, соответственно вопросы от них тупые идут... ну либо прицепятся к какой-нибудь циферке в ПМ, и будут её мусолить пол года.
Поэтому и нужна "подушка безопасности"..)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Изменятся все собственные частоты изделия...
вот такие высшие формы тоже изменятся?
Вы заблуждаетесь....
Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке.
Что испытывать...
у меня первая форма колебания как у консоли. При виброизоляции сдвинется первая СЧ вниз.
Ну да, можно конечно виброизолировать так, что останется только движение как твёрдого тела. Всё зависит от жёсткости виброизолятора.
16 часов назад, Jesse сказал:
Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.
То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=)
Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.
Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ...
Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...
У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа.
Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)
12.04.2021 в 16:11, forums.sis сказал:
Может я не прав, но не вижу криминала между переходом между частотной и временной областями.
12.04.2021 в 16:23, Graf Kim сказал:
В сейсмике теорему Котельникова отменили?
@Orchestra2603
таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы..
Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области.
Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения.
Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть
Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике
ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс...
Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности?
Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование.
И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов.
Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000.
Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше...
И где правильная амплитуда?:smile:
Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации..
Но как правильно делать то.?)
1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
20 минут назад, Fedor сказал:
Вот вам 0,4
1 час назад, Jesse сказал:
Надо задавать с графика выше в этом посте.
Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
50 минут назад, Fedor сказал:
у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут..
30 минут назад, Борман сказал:
мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается
имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
Изменено пользователем Jesse
12 минут назад, Jesse сказал:
и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.
а какой анализ вы хотите делать?
Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.
Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...
Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
2 часа назад, Jesse сказал:
да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал.
Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть..
Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и буду:biggrin:да и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..:biggrin:
3 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Harmonic Response. На резонанс проверить.
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
22 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
27 минут назад, Jesse сказал:
Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701
1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
20 минут назад, Jesse сказал:
посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов.
Сделал нормировку на 1/N
Получил амплитуду теперь меньше единицы....
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
у вас там maxima))
да и контекст долго читать.
вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
5 минут назад, Jesse сказал:
там maxima))
Код для scilab/matlab/octave.
25 минут назад, Jesse сказал:
нормируете на
Зачем?
N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.
Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.
А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
1 час назад, AlexKaz сказал:
давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь.
Но как оно на амплитуду влияет - загадка...
36 минут назад, Orchestra2603 сказал:
а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике:wallbash:
В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж?
44 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение
45 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Так ведь?
 ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц
46 минут назад, Orchestra2603 сказал:
да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..)
Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.:biggrin:
47 минут назад, Orchestra2603 сказал:
акселерограмма почти 5000 расчётных точек..))
Тут скорее Random Vibration зашёл бы
Попробуйте сначала несколько тестовых случаев с разными частотами и амплитуда и с нормировко 2/N. Если везде амплитуда корректная, то значит все ок, и можно продолжать.
Смотря куда загоняете и что ожидаете получить :D Я так и не понял, что вы хотите посчитать. Отклик на каких-то отдельных частотах?
Т.е .получается есть резонансные частоты, но спектр возбуждения имеет свои характерные частоты, да и вообще, если смотреть на спектр, там и между ними есть тоже ненудевые значения много где. Мне вот неочевидно, какие конкретно частоты брать, где ожидать максимальный отклик. Я бы просто посчитал АЧХ отдельно, а потом перемножил. Ну, я уже писал выше.
Я тут подумал пару минут.. Наверное, неправильно. Если выхотите на весь спектр посчитать, то вам нужно не модуль задавать, а вещественную и мнимую часть как две отдельные величины (ну, или амплитуду и фазовый угол отдельно). Иначе же у вас получается, что у вас информация о фазовых сдвигах не сохраняется, и это уже не тот процесс, как был на акселлерограмме. У вас же сейчас в руках есть временная реализация, значит вся информация есть о кмоплексном спектре, так ведь?
То же самое касается умножаения АЧХ. Линейность сохраняется же, вообще говоря, только для комплексных спектров, но не для их модулей, так что умножать нужно комплексные функции частоты. Возможно, это не так уж и удобно. Может, проще и правда задать просто в лоб тогда.
57 минут назад, Jesse сказал:
Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.
// Использование явной формулы одномерного дискретного преобразования Фурье
function xf=DFT(x, Sign);
    n = size(x,'*');
    // вычисление матрицы Фурье размером n на n
    am = exp(Sign * 2*%pi*%i * (0:n-1)'*(0:n-1)/n);
    xf = am * matrix(x,n,1);  // ДПФ
    xf = matrix(xf,size(x));  // изменение размерности
    if Sign == 1 then
        xf = xf/n;
    end
endfunction
// Сравнение с алгоритмом БПФ
a = rand(1,1000);
norm(DFT(a,1) - fft(a,1))
norm(DFT(a,-1) - fft(a,-1))
tic(); DFT(a,-1); toc()
tic(); fft(a,-1); toc()
На амплитуду же влияют оконные функции.
23 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда)
Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум))
29 минут назад, Orchestra2603 сказал:
ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят))
33 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал..
Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова:biggrin:
@Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
