Моделирование потока вентилятора сложной геометрии
Добрый день коллеги! Столкнулся с проблемой при моделировании потока через вентилятор (см. рисунок) получаю неадекватные результаты. Прошу подсказать как методически грамотно задавать расчетные параметры.
Условия работы системы вентиляции
YOxprGVo8GxzSgдвижение воздуха снизу (через общий воздухозаборник ) вверх;
2. лопасти как и корпус заданы как реальная стенка;
3. объем (бобышка) вокруг лопасти задан вращающимся 30 рад/с:
4. расход воздуха через вентилятор:120 м^3/ч.
Спасибо
YOxprGVo8GxzSg
YOxprGVo8GxzSg
https://yadi.sk/i/YOxprGVo8GxzSg
Главное, мне необходимо увидеть траекторию движение воздушного потока во внешней области
Свободные давления назначить на входе-выходе, а дальше получиться или не получится
2 часа назад, falken сказал:
120 м^3/ч.
Свободные давления назначить на верхней и нижней плоскости бобышки (которое задает вращение потока)?
Или Вы про то что нужно закрыть входное устройство и выходное  крышками и там задать свободное давление?
То что у меня получалось до этого - скорость отличная от 0 только в районе бобышки. Никакого движения во внешней среде и внутри нет
5 часов назад, falken сказал:
Выложите рисунки на форум, вставляются снизу сообщения - добавить медиа. Так больше шансов на адекватный совет.
disk?source=domik-main&idApp=client&dialУ меня внизу только "указать url изображения". Нет возможности загрузить нормально изображение, к сожалению. В первом сообщение я вставил ссылку на яндекс диск с рисунком.
Вот такая вот модель
@falken  , в расчетной модели что, две плоскости симметрии?
И одна проходит через область вращения?
17 минут назад, soklakov сказал:
это Вы прям с такой модели сразу начали?
Это не первый опыт во flow. Но с такой специфической моделью - да
7 минут назад, piden сказал:
Да у модели 2 плоскости симметрии. Расчетная область 2д (по одной плоскости) - ее размеры на 2-ом рисунке видно.
Внутри стоит вентилятор, который прокачивает воздух (снизу засасывает и сверху вниз выдувает). Задача оценить траекторию движения воздушного потока. У меня проблема, что воздух не движется (скорость равна 0). Хотя траекторию флоу обозначает +/- похожую на правду
Как корректно задать расчетные условия?
Может, стоит сделать тутор из справки про компьютерный кулер? Хоть узнаете, что нельзя разбивать зону вращения условием симметрии)
UPD: и лучше еще один, про настройку сетки. Там для эжектора домен строится, не помню как само упражнение называется.
Домен у вас открыт со всех сторон. Ни пола, ни потолка нет. Стены тоже далеко?
Да как @MotorManiac сказал - только вращение. А расход уж сам должен получиться как следствие.
Как поднатореете с такой постановкой, можно будет подвижную область заменить на объект "вентилятор" из базы, подредактировав его характеристику - проще по вычислительным ресурсам, но требуется больше знаний для подготовки модели.
По самому девайсу: он прямо в голову сидящим должен дуть?
Изменено пользователем piden
46 минут назад, falken сказал:
расход вентиялтора известен? если да - пусть идет лесом, выкиньте его из задачи. если нет, все равно задайте расход, хотя бы приблизительно. потом уменьшите и увеличьте  в два раза, убедитесь, что разница не велика в траекториях. и успокойтесь на этом, задача ваша явно в другом.
скорее всего в том, чтобы людям было комфортно. а это не слишком большие скорости потока, но достаточный теплосъем.
к слову, если расход вентилятора не известен, то посчитайте его, исходя из требований к выносу тепла.
п.с.
вообще, у вентилятора есть расходно-напорная характеристика. но подпор-то у вас всегда атмосфера, так что необязательно всю характеристику иметь, достаточно точки.
а вот если хотите определить эту характеристику, вот тогда и может понадобиться моделировать сам вентилятор, но уже без помещения.
20 минут назад, piden сказал:
Кулер из туториала - я делал. Т.е. для того чтобы сделать данную задачу - необходимо организовать комнату (закрыть все стенками
,  полом и потолком) и решить как внутреннюю задачу? Расход не задавать, а только вращение?
3 минуты назад, soklakov сказал:
п.с.
Не понял если известен - не задавать, если не известен задать на глаз?
Траектории я получал, но там скорость была только где бобышка с вращением потока (зона где винт) в остальных местах был 0 - что странно (траектория есть, скорости нет)
Можно оставить внешнюю и убрать стены. Можно убрать и пол с потолком, если в реальности их нет. Подумалось просто, что больше вероятность, что они есть)
Да.
И про настройку сетки - в самом вентиляторе понадобится довольно подробная, чтобы лопасти разрешить (дискретизировать).
10 часов назад, MotorManiac сказал:
Я правильно понял коллегу, закрыть вход и выход крышками с заданием на них свободных давлений?
Поэтому и советую тутор про эжектор - там показано, как ее настраивать, и как оценить, что получилось, перед запуском расчета.
Он это советовал еще не видя вашего рисунка с моделью, чисто по описанию.
8 минут назад, falken сказал:
если известен расход, который реализует вентилятор, то для определения траекторий потока моделировать сам вентилятор не нужно.
Может, все-таки там был не 0, а просто очень малое значение по сравнению со скоростью на конце лопасти?
Вы только по цвету значение скорости определяли? Диапазон легенды не настраивали?
40 минут назад, piden сказал:
Вентилятор из библиотеки если установить в месте "подвижной области" - лучшее решение, чем вращающаяся область и лопасти?
8 минут назад, soklakov сказал:
Т.е. выкинуть лопасти, но оставив вращающуюся область только и на ней же задать расход?
1 минуту назад, falken сказал:
смотря что легче: добыть ресурсы или знания.
Если без температуры считаете, то лучше сделайте, как @soklakov советует.
Если с - и знаете, что делаете - то из библиотеки. Но судя по вопросам, это еще рано.
Если с - и сомневаетесь, как сейчас - с вращением.
Выходные впереди, хватит времени все три варианта сделать и сравнится)
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
