Моделирование потока вентилятора сложной геометрии
Добрый день коллеги! Столкнулся с проблемой при моделировании потока через вентилятор (см. рисунок) получаю неадекватные результаты. Прошу подсказать как методически грамотно задавать расчетные параметры.
Условия работы системы вентиляции
YOxprGVo8GxzSgдвижение воздуха снизу (через общий воздухозаборник ) вверх;
2. лопасти как и корпус заданы как реальная стенка;
3. объем (бобышка) вокруг лопасти задан вращающимся 30 рад/с:
4. расход воздуха через вентилятор:120 м^3/ч.
Спасибо
YOxprGVo8GxzSg
YOxprGVo8GxzSg
https://yadi.sk/i/YOxprGVo8GxzSg
Главное, мне необходимо увидеть траекторию движение воздушного потока во внешней области
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Так он осевой, он принципиально умеет в обе стороны подавать газ. Если лопатки не симметричны то в одном из направлений просто будет меньший расход-кпд. В какую сторону включат, туда и будет дуть :)
Спросите его, что нужно конкретно посчитать или расход (проточную часть) или движение газа в комнате (микроклимат как я понимаю) или две задачи одновременно.
Только движение воздуха. И скорость движения потока. Расход известен
И расчетчик или конструктор сознательно ориентирует лопасти так, чтобы был меньший кпд? @MotorManiac , ты это пытаешься пропихнуть?
30 минут назад, piden сказал:
Совершенно нет
36 минут назад, falken сказал:
Тогда замените вентилятор телом, на его грани установите требуемый расход и считайте в симметричной постановке 1/4 комнаты.
22 hours ago, falken said:
Траектория потока похожа на правду. Скорость как можно видеть везде одинаковая, кроме места где установлен винт и бобышка вращения потока. Подскажите, что я делаю не так.
Я останавливаю обсчет на 15% от общего числа итераций в данном случае
И зачем?
Вы останавливаете расчет в самом начале. Ничего еще сойтись не успело.
Выполните туториалы, пожалуйста...
  • 7 месяцев спустя...
Олеся Дутова
soklakov, piden
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли сымитировать обдувание тела потоком от вентилятора, не имея геометрии вентилятора. Если можно более менее описать ,..и какие параметры необходимо задать, может в  граничных условиях? До этой задачи обдувала только вентилятором с геометрией,
Есть частота вращения, диаметр, осевая скорость на выходе, посчитала расход.
Вот этот fan:
https://www.turbines-rc.com/en/schubeler/2117-schubeler-ds-215-dia-hst-195mm-carbon-edf-ducted-fan-motor.html
Олеся Дутова
11.10.2020 в 14:31, MotorManiac сказал:
Совершенно нет
Добрый день! Вы имели ввиду в граничных условиях (?) указать грань тела и значение объемного расхода на выходе, а область вращения (в месте где должен быть вентилятор) оставить с требуемой частотой вращения ? @MotorManiac
@Олеся Дутова  зачем так сурово, просто на устанавливаете требуемый профиль скорости (расход), соответствующий рабочей точке вентилятора
Разве солид не умеет задавать зависимость роста давления от скорости в виде функции? Текучий умеет.
On 5/26/2021 at 9:11 AM, Олеся Дутова said:
soklakov, piden
Вот этот fan:
во! то, чо нада! правда, объяснено для текучего, но идея во всех кодах однинакова.
https://www.youtube.com/watch?v=6LUh9wk-fVA
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ во flow simulation получить зависимость расхода воздуха от давления для похожего вентилятора?
В какую сторону копать?
Я что-то совершенно запутался, готов оплатить работу по созданию расчетной модели.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Dman сказал:
Добрый день.
Добрый
Либо считать напорно-расходную характеристику, либо задавать ее кривую аналитически. Смотря какая перед вами стоит задача.
20.08.2021 в 14:36, MotorManiac сказал:
Посчитать не проблема.  Я только разобрался как получить одну точку - при нулевом давлении. Если получить точку с противодавлением 10 Па, то клонированием проекта можно получить остальные точки и просчитать всё в таблице.
можно ткнуть в туториал или книжку где это описано для flow simulation?
Задача по 3D модели вентилятора получить его характеристику.  Причем, максимально автоматизировано.
Спасибо что откликнулись.
17 часов назад, Dman сказал:
Это задается в инженерной базе в случае если в сети есть вентилятор, но не моделируется его проточная часть.
В данном случае моделируйте проточную часть, автоматизированно - последовательность расчетов с разными ГУ.
  • 4 недели спустя...
Разобрался с вопросом.
Для тех кто будет искать тоже самое:
https://my.solidworks.com/training/video/0c1163f1-ba2e-4336-b553-71ce716f31d1
необходима бесплатная регистрация.
Основная идея в установлении корректных граничных условий, целей, сеток с последующим изменением их параметров с помощью параметрического исследования.
После просчета данные экспортируются в эксель и там уже можно построить напорную характеристику.
Всё довольно просто, но довольно долго.
Изменено пользователем Dman
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
