Температурные напряжения в SolidWorks
Подскажите пожалуйста, почему при расчёте в SolidWorks свободной пластины под действием температуры возникают напряжения, а деформации при этом практически нулевые. А ведь должно быть наоборот. Т. к. пластина ничем не ограничена, то в ней будут возникать только деформации, а напряжений не будет.
54 minutes ago, Fedor said:
Лень повторяться. Где-то тут уже описывал этот эффект для линейных задач :)
Насколько можно догадаться последнее рисует напряжения на недеформированном объекте. Или почти не деформированном истинном в условиях малых деформаций...
В 10.10.2020 в 00:00, piden сказал:
В СВ вроде F5 или F6 нажимаешь - появляется фильтр для выбора примитивов. Нужно включить фильтр для тел и выбрать тело, к которому приложить тепловую нагрузку.
Уточните, пожалуйста - где найти этот фильтр??? У меня только «выберите грани», без вариантов!
https://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/r_Selection_Filter_selection.htm
Доброе утро!
@piden , спасибо за ответ. Но это не тот случай. Я имела в виду ситуацию, про которую писал @karachun . Когда я хочу приложить в качестве внешней нагрузки в статическом исследовании Температуру , я могу прикладывать ее только к граням. И в результате действительно получается, что тело (внутри граней) не подвергается действию температуры. Сейчас попробую предложенный им путь - «нагреть» тело в отдельном исследовании и его результаты использовать как нагрузку. Ваш ответ про фильтры я поняла как возможность приложить  температуру сразу к телу. Наверно, это невозможно.
К сожалению, не нашла на форуме тем с обсуждением подобной проблемы ( как приложить температурную нагрузку при расчёте НДС).
:wallbash:
Возможно.
Включаете панель с фильтрами, на ней выбираете фильтр "тела" и потом для приложения температуры указываете тела, к которым ее приложить. Всё.
32 минуты назад, TatyanaLD сказал:
@TatyanaLD Вы, часом, на Рен-ТВ не работаете?
@karachun , наверно еще можно указать через дерево - там, где вверху папки Surfaces и Solid Bodies.
Просто где-то в настройках солида есть, что если тело одно, то папку Bodies не показывать..
Ура! Заработало ! Всем большое спасибо
Отчитаюсь. Я экспериментировала с трубой длиной 1 м. Один край закрепила, на другом хотела получить перемещение и сравнить его с рассчитанным по формуле. Все получилось, и по длине, и по диаметру.
С напряжением интересней. Я ожидала получить 0 на большей части длины (кроме закреплённого конца). Получила 3е-6 МПа  (и деформации 2,5 е-11) при прямом нагружении тела температурой (ещё раз спасибо!) и 5е-3 МПа  (и деформации 1,5 е-8) при нагружении из предварительно сделанного термического расчета.
2 часа назад, TatyanaLD сказал:
Получила 3е-6 МПа
5е-3 МПа
Это ошибки округления.
Во втором случае на ошибки прочностного расчета наложились ошибки термического. От этого не уйти, даже на простейших моделях решение не будет абсолютно точным, получить ноль не получится. Но так как эти ошибки пренебрежительно малы то не стоит о них беспокоиться.
@piden Я так понял что деформации в следствии силовых факторов и термические деформации не смешиваются. У меня тоже при ожидаемых термических деформациях в ~13e-6*1000=1,3e-2, strain имеет порядок 1e-10.
И еще я поискал thermal strain и не нашел его в результатах.
11 минут назад, karachun сказал:
Это как можно сделать?
[K]{X}={F} до решения все суммируется в {F}.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но термические деформации зависят не от силы и жесткости а от геометрических размеров и перепада температуры, их нельзя в эту формулу подставлять.
5 минут назад, karachun сказал:
Они вычисляются по другому.
А как без решения СЛАУ можно вычислить деформации?
Вы знаете другую формулу?:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
dL = L*a*dT
e = dL/L
А теперь вы мне вычислите по [K]{X}={F} напряжения в консольном стержне, который равномерно нагревается (пусть это будет один балочный элемент) на dT. Других нагрузок нет.
e = dL/L
Так я о том же говорю. Чтобы получить эти деформации нужно решить СЛАУ. Нужно получить dL.
9 минут назад, karachun сказал:
Вам написать формулу как вычисляют {F} при нагреве?:biggrin:
Если положить стержень или пластину в печку и нагреть, то деформации будут, а напряжений не будет.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, развивайте мысль дальше. Как вы бы это решили в общем случае.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
