Сплайны превращаются в линии при экспорте
Detective
Привет! Я пытаюсь сохранить файл в dxf/dwg (Для ЧПУ станка). Но при экспорте весь рисунок разбивается на линии вместо сплайнов.
Исходный рисунок - Тык
После сохранения - Тык, и Тык
Обыскался уже весь интернет, ответа так и не нашёл. Заранее спасибо : )
11 минут назад, Detective сказал:
Попробовал изменить размер, и он некорректно его меняет, мне нужно что бы он всю деталь увеличил
Для этого логично использовать функцию масштабирования. Просто в эскизе модели эта функция применяется автоматически при простановке только одного первого размера.
13 минут назад, Detective сказал:
При сохранение чертежа, и его открытия, он просто отсутствует.
Можете попробовать сами
Я ни когда не советую, не попробовав сам (за редким исключением)
Спойлер
32 минуты назад, Detective сказал:
Ещё раз спрошу. Неужели это нельзя сделать сразу в САМ? Вообще без всякого Солидола?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ну даже если и не в CAM, то в любом dwg редакторе это точно можно сделать (даже официально бесплатном) без всякого геморра с конвертацией.
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Сразу в САМ? Вообще без всякого Солидола?
Сразу в ЧТО? Это прога какая?
16 минут назад, Detective сказал:
Это Вы, наверное, знаете, какая у Вас прога? Куда Вы в конечном счете всё это импортируете? Здесь Вы ни разу не упоминали её названия.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Ааа, в FASTCAM импортирую dxf, ну что бы уже в nc код конвертировать. И потом уже на станке запустить.
20 минут назад, Detective сказал:
И что, этот САМ настолько FAST, что не может сам отмасштабировать кривые? Это даже не смешно.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Да, именно, настолько FAST, что у него нет времени на какое то масштабирование (Уже сам хотел убиться, но увы только это приложение подходит под мой станок)
37 минут назад, Detective сказал:
Если всё настолько уникально, то остаётся только посочувствовать. Арткам не подходит?
Попробуйте, всё=таки, для работы со сплайнами какой-нибудь другой софт, более приспособленный для этого. Что-нибудь автокадообразное или Рино.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Щас скачаю, опробую : )
35 минут назад, Ветерок сказал:
 Арткам не подходит?
Попробовал, он даже в dxf сохранять не умеет, у него только один формат сохранения.
1 час назад, Detective сказал:
Из ArtCamPro9
ВО-первых, это не так.
Во-вторых, и это ГЛАВНОЕ, чего Вы даже не пытались понять. Из него вообще не надо ничего экспортировать. Надо в нем работать. В нем делать обработку. Это САМ-система (полагаю, Вы до сих пор не поняли значение этой аббревиатуры) по аналогии с Вашим убогим Фасткамом.
Надо просто импортировать в него контур и делать в нем обработку и УП программу для станка. Постпроцессоров у него куча. Но если Вашего нет, тогда нет.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Ну по этому я сюда и пришел, потому что я пытаюсь решить проблему. А вы только сейчас "полагаете" что я что - то не понимаю.
FastCam шёл вместе с ЧПУ, он работает как раз для моего ЧПУ. Там нет абсолютно не каких настроек "Постпроцессоров", ты просто импортируешь dxf и он на выходе даёт файл .nc ///Который работает на станке.
Я даже не знал что можно использовать другие программы для этого всего, продавец сказал "Вот программа, я за неё ручаюсь, делаешь так и так, и всё в шоколаде". И сейчас понятия не имею о чем вы говорите. Я пришёл за помощью, а мне начинают тыкать "аббревиатурами".
35 минут назад, EvUgol сказал:
Из ArtCamPro9
Он тоже сплайны в линии превращает :happy:
Скриншот - Тык
Пойду искать подобные приложения : )
Какую помощь Вы хотите? Чтобы Вас опять ткули носом в какую-нибудь кнопку и сказали "нажимай её пять раз чтобы получилось"? Так? Так уже не получится. Чтобы работать эффективно, надо УЧИТЬСЯ работать эффективно. Надо осваивать разные возможности софта и разные софты.
Если Вы до сих пор считаете, что купив "станок с софтом" и показав какую кнопку нажимать, Вы сможете успешно на нём работать, то Вы глубоко заблуждаетесь. Собственно, Вы уже с этим столкнулись. Но правильных выводов, судя по всему, не сделали.
А учиться Вам надо ещё очень многому. И начать можно как раз с аббревиатур. Да-да, чтобы хотя бы понимать о чем Вам говорят.
И почитать что такое постпроцессор. Он у Вас тоже есть, просто Вы об этом не имеете представления.
А потом, когда разберетесь аббревиатурами, есть ещё чему поучиться. Для начала:
1. Разобраться с возможностями Фасткама. Весьма вероятно, что в нем можно отмасштабировать контур. С этой программой я не знаком.
2. Посмотреть другие программы на предмет их возможностей и совместимости с Вашим станком.
Какую помощь Вы хотите? - Чтобы работать эффективно.
И начать можно как раз с аббревиатур - Чтобы хотя бы понимать о чем Вам говорят.
Помощь, ну изначально я думал что sw в состояние сохранять сплайны как сплайны а не линии. Но похоже мы движемся в направление других программ - где я тем более полный 0, и мне нужна помощь. Я не против аббревиатур, но если вы "предполагаете" что я их не знаю, стоит наверное уточнить их значение?
1. Программу рассмотрел изнутри и снаружи - увы нельзя
2. Уже в процессе, ищу...
Я бы мог посоветовать попробовать работать в Арткаме вместо вашего Фасткама (если он настолько убогий). Но не уверен, что Вы сможете сопрячь его с Вашим станком. Но можете попробовать, тогда получите универсальный инструмент для Ваших задач - можете в него импортировать любые кривулины, можете в нем редактировать, можете в нем сразу рисовать что надо. И не только кривулины, но и трехмерные рельефы.
2 часа назад, Detective сказал:
Экспортировать нужно из чертежа, а не модели
10 часов назад, Xugack сказал:
12 часов назад, Detective сказал:
Я ему уже давно об этом написал и скрин привёл. Просто человек "скачет" по программам, не пытаясь разобраться в том, что ему пишут. Сам придумывает себе проблемы. Помочь ему в таком случае очень сложно.
Солид вообще не нужен. Но ему это не поможет. Вообще не знаю, поможет ли ему что-нибудь.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
