Сплайны превращаются в линии при экспорте
Detective
Привет! Я пытаюсь сохранить файл в dxf/dwg (Для ЧПУ станка). Но при экспорте весь рисунок разбивается на линии вместо сплайнов.
Исходный рисунок - Тык
После сохранения - Тык, и Тык
Обыскался уже весь интернет, ответа так и не нашёл. Заранее спасибо : )
5 часов назад, Detective сказал:
В документе чертежа или детали в меню Инструменты - Параметры - Экспорт - формат dxf / dwg - опции экспорта сплайна
19 часов назад, Kir95 сказал:
Там где экспорт сплацнов как сплайнов и полилиний? Менял их, разницы не заметил. Тоже самое. Игрался с версиями dxf - тоже ничего.
Это может быть проблема не экспорта, а импорта. Открывал  в других программах? Что там?
Попробуй вместо dxf через eps.
16 минут назад, Detective сказал:
Работает 100%. В солиде эскиз рисовал сам или импорт-экспорт?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/impexp/hidd_export_options_dxf.htm
1 час назад, Ветерок сказал:
Открывал в AutoCAD - там всё нормально. При самом импорте в программу всё хорошо отображается, а вот уже после сохранения сплайны превращаются в линии.
1 час назад, Kir95 сказал:
Из другой программы экспортировал, она сплайнами и прямыми рисует. Я заметил, чем меньше размер - тем кривее рисунок.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Не нашёл такого формата: Тык
В этом, скорее всего, и проблема. Там точно сплайны? Можешь по ПКМ точку сплайна добавлять, показывать управляющий многоугольник? Выложи файл, можно будет посмотреть. Если задача разовая, быстрее ещё раз нарисовать в солиде по этому эскизу новый. Проверь, как работает экспорт на тестовом эскизе со сплайнами
25 минут назад, Detective сказал:
Значит надо разбираться с тем софтом, куда импортируешь.
2 часа назад, Kir95 сказал:
Задача увы не разовая. Завтра тогда скину файл из программы. Может что то в софте не то, пересмотрю ещё раз
13 часов назад, Kir95 сказал:
Вот DXF - Тык
Нажал на "Показывать управляющий многоугольник" Вот что выдало - Тык
В 07.10.2020 в 17:31, Detective сказал:
Вот DXF - Тык
Блиннн
В автокаде нажми Вид - Регенерировать всё (REGENALL)
14 часов назад, Detective сказал:
Импорте в какую программу, SW? Не очень понятна суть ваших манипуляций. Как я понял, вы импортируете dxf файл из другой программы в SW,  а затем экспортируете то же самое из SW снова в dxf. Какова роль SW в этом процессе?
Изменено пользователем sloter
6 часов назад, Kir95 сказал:
Блиннн
При сильном увеличение он делает это сам : )
6 часов назад, sloter сказал:
Я из программы, импортирую в SW.
Потом в SW Выставляю размеры, может где то убираю косяки. (Потому что программа из которой я экспортирую не умеет этого делать)
После сохраняю в dxf, и кидаю уже в программу для моей ЧПУ
В этой программе я переделываю dxf в nc код
Ну и собственно загружаю nc код в станок и режу.
И вот как раз после сохранения dxf, сплайны ломаются.
Неужели в самой САМ нельзя отредактировать сплайны? Что это САМ такой убогий?
1 час назад, Detective сказал:
Использовать для такого рода операций SW - чистой воды мазохизм :g:
- для подобных манипуляций лучше всего подошел бы CorelDRAW
3 минуты назад, Plumber сказал:
Солидвокерам не привыкать :) Если почитать здесь чем народ занимается в Солиде...
2 часа назад, Detective сказал:
Не очень понятно какие размеры вы выставляете в SW... Геометрия ведь не параметризована и что бы её менять с помощью размеров нужно её сначала параметризовать. Что в данном случае...ммм... А косяки и в dwg редакторе (том же акаде) убрать можно. Ну да ладно... Файл с голимым 2д эскизом Солид экспортирует в dxf как что то типа заметки. Может по этому или хз почему, но экспортирует так (сплайны переводит в полилинии). По крайней мере в SW2017(в новее не смотрел). Если уж очень хочется в SW (что странно, прога не для этого предназначена) получить при экспорте сплайны, то как выход из положения можно вытянуть тело или поверхность из этого контура и экспортировать уже грань тела (или кромку поверхности). Тогда будут сплайны. Но, очевидно, что это как то через ... Сложно вообщем.
2 часа назад, Plumber сказал:
Ну в CorelDRAW вообще вакханалия происходит - Тык
Какой - то черный прямоугольник. Почему - то dxf открывает как cdr.
p.s если что простите, я в нём не шарю, собственно как и в sw :smile:
13 часов назад, sloter сказал:
делайте не через модель, а через чертёж (что логично, ибо это работа с 2д геометрией). Т.е. SW открыть>dxf, по дефолту как раз предлагает Создать новый чертёж SW. Из чертежа в dxf экспортируется нормально (сплайнами).
2 часа назад, sloter сказал:
Попробовал изменить размер, и он некорректно его меняет, мне нужно что бы он всю деталь увеличил - Тык.
p.s. Авторешение включено.
При сохранение чертежа, и его открытия, он просто отсутствует.
В 09.10.2020 в 11:04, Detective сказал:
Вот DXF - Тык
Можете попробовать сами
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
