Сплайны превращаются в линии при экспорте
Detective
Привет! Я пытаюсь сохранить файл в dxf/dwg (Для ЧПУ станка). Но при экспорте весь рисунок разбивается на линии вместо сплайнов.
Исходный рисунок - Тык
После сохранения - Тык, и Тык
Обыскался уже весь интернет, ответа так и не нашёл. Заранее спасибо : )
2 часа назад, sloter сказал:
Я ему уже давно об этом написал и скрин привёл. Просто человек "скачет" по программам, не пытаясь разобраться в том, что ему пишут.
38 минут назад, Ветерок сказал:
Солид вообще не нужен. Но ему это не поможет. Вообще не знаю, поможет ли ему что-нибудь.
Ну так вы между собой разберитесь, куда мне идти, в каком направление? То sw это мазохизм, и он не подходит для этого. То наоборот, всё с ним хорошо и просто я "Алёша"(что вполне возможно). Я же на ваших сообщениях основываюсь куда мне идти, а мне тут начинают загонять про "аббревиатуры", хотя я в этом деле новичок, и материала по этому всему в интернете практически нет.
32 минуты назад, Detective сказал:
куда мне идти
Да на любые буквы. Выбирай сам.
На самом деле нет какого-то одного решения. Решений может быть много. Как и букв. Вам уже дали достаточно советов. Разных советов. И каждый из них может быть реализован. Только не все сразу. Выбирать Вам.
20 часов назад, Detective сказал:
Гениально... Мы что тут - заказной консилиум по решению вашей проблемы? На форуме предлагают варианты, а выбирать наиболее  вам подходящий, уж извините, вам. Если бы вы создали нейтральную тему с вопросом как решить такую то задачу - вам бы сразу сказали наиболее простое решение. И SW там, думаю, не упоминался бы. Но вы спросили как это сделать в SW. Поэтому в первую очередь и отвечают (и показывают), что и в SW вашу задачу решить не сложно (ибо сама задача элементарная). Но не раз упомянули, что SW - не самый простой вариант для этой задачи и проще сделать в других (более легких) программах  (сказали в каких). В начале темы упоминали про автокад. Если есть к нему доступ, почему в нём не сделать, например?
В 09.10.2020 в 22:20, Detective сказал:
Ну в CorelDRAW вообще вакханалия происходит - Тык
Никакой вакханалии, всё очень просто, НО с одним условием - сам он ничего не делает, всему надо немного учиться :g:
Спойлер
Простите меня за флейм.
Как на мой взгляд, сугубо IMHO, CorelDRAW для работы с 2D сплайнами самая лучшая программа. Есть альтернатива в виде Adobe Illustrator, но он в наших краях почему-то пользуется меньшей популярностью.
Многие рекомендуют для обработки сплайнов AutoCAD - не знаю как в последних версиях но до 2013 включительно, он не особо любит эти самые сплайны - очень тормозит.
Но почитав немного тему пришел к выводу, что ТС пока очень далёк от работы со специализированным софтом и находится в том розовом состоянии, что есть какой-то с одной большой кнопкой - тыц и всё сделано :biggrin:
... хотя я в этом деле новичок, и материала по этому всему в интернете практически нет.
А вот это чистой воды ложь - как раз по этим вопросам материалов как грязи.
Когда я купил себе станок, мне к нему тоже поставили программу (ArtCAM) и сказали, что всё будет чики-пуки, правда оговорившись что с другими просто не работали. Немного покопавшись в тырнете и пощупав другие, остановился на SolidCAM и пока доволен как слон, но сначала пришлось учить разные абревиатуры и другие ругательства
Изменено пользователем Plumber
В 09.10.2020 в 18:05, Detective сказал:
Я из программы, импортирую в SW.
Потом в SW Выставляю размеры, может где то убираю косяки. (Потому что программа из которой я экспортирую не умеет этого делать)
После сохраняю в dxf, и кидаю уже в программу для моей ЧПУ
Импорт-экспорт эскиза - это очень прикольно, из серии "нарочно не придумаешь" и о чём подумаешь в последнюю очередь  )))
Поверхность или твердотельная геометрия экспортируются норм, как уже сказали. В солиде исказить деталь, кстати, лучше получится, чем просто эскиз в том же автокаде. В автокаде, к примеру, нельзя задать неравномерный масштаб эскизу, а в солиде можно задавать масштаб по 3 осям или растянуть/скрутить деталь перед экспортом в двг. В векторных редакторах, насколько понимаю, нужно изначально всё рисовать, чтобы получилось красиво
Спойлер
В 11.10.2020 в 09:59, Detective сказал:
Продолжай мучить солидворкс, ты на верном пути )))
30 минут назад, Kir95 сказал:
В автокаде, к примеру, нельзя задать неравномерный масштаб эскизу, ...
:confused_1:
Спойлер
49 минут назад, Plumber сказал:
1 час назад, Kir95 сказал:
:confused_1:
Для неравномерного масштаба в автокаде нужно блок делать. И при импорте эти блоки часто оказываются не тем, что ожидаешь )
Спойлер
Или мои познания автокада безнадёжно устарели)?
Изменено пользователем Kir95
2 часа назад, Kir95 сказал:
... нужно блок делать.
Не надо, то что я показал выше без всяких блоков, но с одной ма-а-ленькой хитростью :blum3: и всё равно - то с чего всё началось я бы в CADe не делал :blush2:
1 час назад, Plumber сказал:
Без блоков - это не автокад. Есть макрос для такого масштабирования, но он тоже блок создаёт сначала
Так для этого ж надо что-то знать в некадах ))
  • 6 месяцев спустя...
РоманКягницкий
Я строю модель в солиде. Потом по модели сохраняю дхф и имею сплайны экспортированные в полилинии. Проблему долго изучал . Модель STL. открываю в арткаме контур по модели. и сохраняю dxf. Открываю Кореллом и сохраняю нормальный dxf с сплайнами. Как то так.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
