"Эскизник" с размерной параметризацией в T-Flex. Вопросы.
Sergei
T-Flex-17.
Черчу на рабочей плоскости, линии построения не использую, использую только размерную параметризацию, как в SW. Построил отрезок. Вопросы.
1. Почему он не выделяется, когда я по нему кликаю ЛКМ?
2. Скачал руководство пользователя. Не нашёл где там про "эскизник" то есть 3D профиль? Где?
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Работать не как в СВ)
Если можно не как в SW, то можно и как в SW.
SW же для домохозяек, неужели T-Fex не может работать как для домохозяек?
1 час назад, Sergei сказал:
то можно и как в SW
Можно, но не нужно категорически!)
32 минуты назад, Sergei сказал:
Как?
С шифтом
3 часа назад, SilaMusli сказал:
С шифтом
Хорошо, выделил с шифтом 2 линии, нажал ПКМ и, например, поменял на вспомогательную. Поменялась только одна линия, которая была выделена последней.
@BSV1 , я спрашивал про другой тип выделения, уже разобрались. Выделить можно с шифтом. Непонятно что менюшка по ПКМ работает только с последней выделенной линией. То есть чтобы изменить сразу два отрезка на вспомогательный нужно эти отрезки обязательно выделять рамкой?
Ещё вопрос. В SW можно высветить весь эскиз включая линии, не участвующие в построении операции. В T-Flex 3D профиль это только то что непосредственно участвуем в построении оперпации. Эти линии можно высветить. А как высветить все линии в .... как правильно сказать то не знаю....в том что нарисовано в 3D профиле.
И ещё, я не использую в 3D профиле линии построения. Как мне в дереве увидеть определён, недоопределён или переопределён 3D профиль? Никаких плюсиков и минусиков там нет.
Изменено пользователем Sergei
34 минуты назад, Sergei сказал:
Это наверное что-то на SW-жаргоне?
Смею предположить, что вопрос об этом
если профиль есть, то он есть в дереве.
39 минут назад, Sergei сказал:
От выделения результат не зависит) Править общие свойства нужно в окне "Параметры"
41 минуту назад, Sergei сказал:
Все линии находятся на РП.
42 минуты назад, Sergei сказал:
К сожалению это в дереве не увидеть.
И ещё раз пользуйтесь линиями построения.
41 минуту назад, SilaMusli сказал:
То есть толь ко рамкой?
Как их высветить в 3D модели?
42 минуты назад, SilaMusli сказал:
Понятно.
Ну вот, например, я нарисовал на рабочей плоскости окружность и в стороне отрезок и выдавил естественно окружность. Как мне теперь высветить отрезок на 3D модели?
57 минут назад, SilaMusli сказал:
В задницу этот пунктир. Смирись-он не нужен.
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
У меня не выделяется только окружность, только весь профиль с отрезком и соответственно вытягиваются поверхности. Вернее там иногда выскакивает выбор профиль или кромка, но есть выбрать кромку окружности то всё равно вытягивается поверхность.
Я уточню вопрос. Как увидеть в 3D модели отдельный вспомогательный отрезок в 3D профиле чтобы к нему привязаться при дальнейших построениях?
7 минут назад, Sergei сказал:
Потамушта мой мультик не внимательно смотрел. Я круг нарисовал синим а отрезок черным, по этому появляется два профиля, а если рисовать одним цветом, то и профиль будет один
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Вона как. А не проще выделить окружность во время операции выталкивание? Подозреваю что мне сейчас будут снова говорить про переменные и фокусы. Ладно понятно, проехали.
40 минут назад, Sergei сказал:
С шифтом или рамкой, в 17 будет больше вариантов.
Активировать 3д модель или пкм на рп-показать все элементы
26 минут назад, frei сказал:
Пока не могу - аналогов нет.
Только что, Sergei сказал:
В 17 можно и так, но это очень не удобно. Контур не равно профиль - писал уже.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
С шифтом или рамкой
Пункт "Вспомогательный" появляется только после выделения двух отрезков справа налево. После  других вариантов выделения не появляется.
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
У меня 17-й.
35 минут назад, SilaMusli сказал:
Нажимаю на "Видимость" - "Показать всё" на ПКМ по РП. Вспомогательных отрезков не видно.
36 минут назад, SilaMusli сказал:
Не получается.
14 минут назад, Sergei сказал:
В окне параметры появляется вне зависимости от выделения.
15 минут назад, Sergei сказал:
Ещё раз. "Показать всё" и "Показать все элементы" это разные пункты контекстного меню. Ну вот где я писал про "Видимость"?
17 минут назад, Sergei сказал:
У меня 17-й.
Значит ещё доступно лассо и секущая.
Не получается.
Нужно активировать РП или открыть её в 2д, затем создать профиль, указав набор 2д графики. Т.е. это не в операциях, а отдельно.
В 01.10.2020 в 00:17, SilaMusli сказал:
В ТФ можно управлять переменными подавление ограничений...вот где мощь)
Это типа, к примеру, в эскизе при размере1 в интервале от 100 до 200мм, горизонтальность у линии1, есть, а при других значениях размера1 - подавляется?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
