"Эскизник" с размерной параметризацией в T-Flex. Вопросы.
Sergei
T-Flex-17.
Черчу на рабочей плоскости, линии построения не использую, использую только размерную параметризацию, как в SW. Построил отрезок. Вопросы.
1. Почему он не выделяется, когда я по нему кликаю ЛКМ?
2. Скачал руководство пользователя. Не нашёл где там про "эскизник" то есть 3D профиль? Где?
40 минут назад, Sergei сказал:
Проверьте селектор, если включен, и ой, ЛКМ только подсвечивает линию и ничего не происходит, а вот ПКМ выделяет и вызывает контекстное меню.
46 минут назад, Sergei сказал:
значит используете "линии оформления" их и смотрите, но лучше с самого начала ....
6 минут назад, Shura762 сказал:
По ПКМ выбирает и меню появляется, но мне нужно по ЛКМ и перетащить или удлинить. Что там должно быть в селекторе?
7 минут назад, Shura762 сказал:
Да это понятно :-)))))
26 минут назад, Sergei сказал:
мне нужно по ЛКМ
Нет! Вам это не нужно, поверьте, Вам надо ПКМ - изменить - меняете
27 минут назад, Sergei сказал:
То что
мне нужно
39 минут назад, Sergei сказал:
Перетащить - первый раз ЛКМ на линии, второй раз ЛКМ на узле (2) для изменения его положения.
Удалить - корзинка (1) или "Del"
1 час назад, Sergei сказал:
должны быть включены линии изображения в селекторе и магнитик на панели
@vasillevich68 , понял. Просто магнитик должен быть нажат. На мой сегодняшний взгляд всё это лишнее и только запутывает.
4 часа назад, Sergei сказал:
Сыроват ещё 17, может что-то не работать..., там интерфейс ещё переделывают.
Изменено пользователем Chikua1000
11 минут назад, Sergei сказал:
Делают как у SolidWorks? :-)))))
конечно лучше)
43 минуты назад, Sergei сказал:
Нет конечно. Интерфейс и принцип работы СВ, калечит людям психику, и Вы тому пример. А тот факт, что Вы создаёте темы с названиями "Пора соскакивать с СВ...", "Чего не хватает в СВ ..." в которых сами его, то хулите то нахваливаете - тому подтверждение :pardon:
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
А сколько нас таких по всему миру? :-))))) А вот людей с нескалеченной тифлексом психикой я сейчас вообще не знаю лично. Видимо так он их неискалечил что и не пожили они совсем. :-)))))
Интерфейс и принципы работы в SW самые правильные и все программы пытаются сделать то же самое, но не получается. Топсистемы уже и размерную параметризацию сделали и дерево с порядком построения, а всё никак. Вот пытаюсь разобраться.
Так не надо было Хирштику продавать сей продукт конкурентам. :-))))) А хулю от большой любви.:-)))))
Изменено пользователем Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
чисто Ваше ИМХО
Чисто Ваши влажные мечты
Тут я думаю ТС ровняются на тяжей, а не на поделку для домохозяек)))
Хм, в эскизнике T-Flex оказывается возможно удалить ограничение просто выделив это ограничение в плоскости эскиза и нажав del. То же фишка из SW, отлично. В Компасе до сих пор этого нельзя.
Попытаюсь в этот раз подольше поюзать T-Flex. Возможно что то хорошее из этого и выйдет.
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
В SW на клик меньше, но это мелочь.
31 минуту назад, Sergei сказал:
В ТФ можно управлять переменными подавление ограничений...вот где мощь)
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну это мне пока не надо. В SW как минимум можно подавить ограничение, но в T-Flex это можно сделать по ПКМ, в SW нужно нажимать кнопку меню. Я в SW ни разу не подавлял ограничения, только сегодня увидел. :-))))))
10 часов назад, Sergei сказал:
Как максимум. Другим не замените параметризацией по условию.
23 часа назад, SilaMusli сказал:
Никак не могу представить зачем это нужно? Для фокусов в эскизнике?
25 минут назад, Sergei сказал:
Как говорит Ветерок - ТФ вообще для фокусов)))
Только что, SilaMusli сказал:
Не, ну фокусы пусть будут для кого надо. Хотелось бы узнать его нефокусную часть.
Для этого нужно изучать. Работать не как в СВ)
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
