"Эскизник" с размерной параметризацией в T-Flex. Вопросы.
Sergei
T-Flex-17.
Черчу на рабочей плоскости, линии построения не использую, использую только размерную параметризацию, как в SW. Построил отрезок. Вопросы.
1. Почему он не выделяется, когда я по нему кликаю ЛКМ?
2. Скачал руководство пользователя. Не нашёл где там про "эскизник" то есть 3D профиль? Где?
В 21.10.2020 в 20:14, SAPRonOff сказал:
как один из сценариев параметризации - да
Есть практические примеры?
  • 10 месяцев спустя...
02.10.2020 в 17:44, BSV1 сказал:
А вот эти два отрезка соединим третьим. Потом выделим этот средний отрезок ЛКМ и не сможем его подвинуть, только за вершины, по очереди за каждую. Если же выделить этот средний отрезок рамкой, то тогда можем его целиком таскать, при этом крайние отрезки следуют за ним. Это фишка такая, что при выделении щелчком мышки и рамкой разное поведение?
Там еще хитрее оказалось: таскать отрезки целиком можно и без выделения рамкой, нужно подвести курсор на нужный объект (он подсвечивается) и сразу его хватать и тащить (по ЛКМ), без предварительного выделения щелчком.
Изменено пользователем kkk
47 минут назад, kkk сказал:
Все зависит от того, как рамкой выделять. Но если вы всерьез хотите осваивать ТФ, учитесь работать с эскизом на основе элементов построения.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Красной рамкой, т.е. рамка проходит по части объекта.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Думаю. Пока начал "курить" соседнюю тему про Вспомогательные линии. Пока что, на первый взляд не вижу принципиальных проблем, но есть мнения сомневающихся, с которыми где-то согласен. Одно из них - в эскизах из линий построения действительно ничего не видно, при беглом взгляде - никаких размеров и т.д. Ну если "т.д." (в виде различных ограничений и взаимосвязей) не особо актуальны, то видимость размером в эскизе мне нужна регулярно. По крайней мере в СВ. Вижу, что в ТФ можно проставлять справочные размеры к линиям построения, но правильный ли это путь пока не уверен. Я даже справку читать не начал. :)
2 минуты назад, kkk сказал:
Курите лучше Справку.
Включите Отношения и все увидите
Хотите добиться успеха - больше читайте Справку и Руководства и поменьше мнения. И не пытайтесь работать в ТФ методами СВ.
Размеры на элементы построения тоже можно ставить и ими управлять. Но есть нюансы.
Как вариант. Но мелко и не информативно. Идеала, увы нет, иначе все работали бы в одной программе.
5 минут назад, kkk сказал:
А что не информативно? Зависимость родитель-потомок показана, взаимосвязь между элементами - показана, будут переменные - тоже будет показано. Значения из отношений менять можно. Чего не хватает?
И еще. У всех потерпевших неудачу в освоении ТФ на этом форуме (да и вообще) была одна, на мой взгляд, серьезная ошибка. Вместо того, чтобы задаваться вопросами "как это делается в ТФ?" они задавались вопросом "почему здесь не так, как мы привыкли?" и пытались делать так, как привыкли. А в ТФ многое не так. И это надо либо принять, либо не мучиться.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Достаточно наглядно? И это простой эскиз. Они бывают гораздо сложнее (только не будем поднимать тему фасок и проточек и простых эскизов, у нас другая специфика).
14 минут назад, BSV1 сказал:
Такое ощущение, что Вы принимает меня за Ветерка-2, которому все, что непривычно, то плохо. Я не нападаю на ТФ и не пытаюсь кому-то доказать, что он хуже чем тот же СВ. Пока что я вполне лояльно отношусь даже к линиям построения, но отбрасывать предыдущий опыт не считаю правильным поведением, свежий взгляд очень часто полезен, т.к. "зубры" в какой-то одной теме частенько закостеневают и не замечают других путей.
11 минут назад, kkk сказал:
Передвиньте отношения и тоже все будет наглядно, если я правильно понимаю. На гораздо более сложных эскизах из размеров будет шерсть, а отношения можно убрать или оставить только нужные. Не хотите отношения, ставьте размеры. Можете вообще ничего не ставить и управлять эскизом иначе. Тут дело привычки.
15 минут назад, kkk сказал:
Такое ощущение, что Вы принимает меня за Ветерка-2 ...
Пока у меня нет оснований для этого.  Но звоночек уже есть :smile:
17 минут назад, kkk сказал:
... отбрасывать предыдущий опыт не считаю правильным поведением ...
На мой взгляд лучше сначала освоить, как правильно, а уже потом пытаться применить свой предыдущий опыт. Путей можно найти много, т.к. ТФ - система многовариантная и к результату можно идти разными путями. Но сначала лучше освоить какой-нибудь один.
9 минут назад, BSV1 сказал:
И все равно будет мелко. Зрение, к сожалению, стало садиться.
Может в 17-ой есть какая-то настройка по этой части.
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Таким образом оформленный эскиз тоже будет вполне управляем посредством изменения размеров
Изменено пользователем BSV1
50 минут назад, BSV1 сказал:
Замечательно. Только для этого нужно пройти полноценное очное обучение. Это верно применительно к любой программе. Другого пути эффективно научиться "как надо" нет.
Полноценное обучение с грамотным преподавателем, который будет говорить не только какие кнопки нажимать, а объяснять логику программы и методы работы в ней.
А в рамках форума можно только
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Набивая бесконечные шишки.
В Хелпе нет описания методики работы. В видеороликах можно что-то подсмотреть, но никаких объяснений тому Голливуду там тоже нет.
Это не о том "какой плохой ТФ" - специально для тех, кто видит в моих сообщениях только это.
56 минут назад, BSV1 сказал:
Вполне отличный вариант, рассматривал что-то подобное. Единственно, не очень понятно, как такой способ взаимодействует с исходной логикой ТФ? Имею в виду, если проставлять подобные размеры и с их помощью управлять эскизом, не будет ли это замедлять пересчет модели? В отличии от базового варианта, когда дополнительных размеров мы не ставим, просто проставляем нужные значения при создании линий построения.
И вопрос смежный - немного напрягает, что, даже когда эскиз как бы определен, если "тронуть" линию построения, она охотно двигается вслед за курсором, при этом размеры тоже ползут. Пока что у меня это получается постоянно. Нет ли какой настройки, чтобы "определенные" (в терминах СВ) линии не могли сдвигаться?
56 минут назад, Ветерок сказал:
Замечательно. Только для этого нужно пройти полноценное очное обучение. Это верно применительно к любой программе. Другого пути эффективно научиться "как надо" нет. Полноценное обучение с грамотным преподавателем, который будет говорить не только какие кнопки нажимать, а объяснять логику программы и методы работы в ней.
Это идеальное правило, для освоения в наименьшие сроки. К сожалению я в жизни такого не встречал. Всякие курсы в лучшем случае рассказывают базовые вещи. Поэтому мне пришлось изучать СВ самостоятельно, и большое спасибо этому форуму. Теперь учу тому, что знаю, других.
На счёт того что, будет ли эскиз управляемый размерами тратить больше ресурса, на ежегодном форуме, представитель топ систем мне ответил что да, такой эскиз сильнее грузит систему так же как в св, в отличие от эскиза на линиях построения.
И по поводу перемещения эскиза, там теперь есть функция зафиксировать положение в меню линии построения.
1 час назад, Claus сказал:
Это нужно делать для каждой линии?
17 часов назад, kkk сказал:
Пример работы с линиями построения и размерами для чертежа:
14 часов назад, kkk сказал:
Чтобы значение отношений динамически не изменялось нужно отжать кнопку "Режим динамического пересчёта модели" после выбора линии построения:
4 часа назад, kkk сказал:
Если надо то для всех, я лично не понимаю что это за проблема и узнал то что кому то это мешает работать только тут, мягко говоря очень редко у меня такое бывало и не разу не мешало. Но если бы мне это было надо, то было бы обидно что что в параметрах линии нет этой галочки и ее я лично не смог утвердить по умолчанию и нет набора клавиш которыми можно включить эту функцию, забывают новые программисты как тут все должно работать.
Справочные размеры к линиям построения ставить или не ставить личное дело каждого, кому как удобно, систему они вроде как не грузят.
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Пардон вот с линиями построения:
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
