"Эскизник" с размерной параметризацией в T-Flex. Вопросы.
Sergei
T-Flex-17.
Черчу на рабочей плоскости, линии построения не использую, использую только размерную параметризацию, как в SW. Построил отрезок. Вопросы.
1. Почему он не выделяется, когда я по нему кликаю ЛКМ?
2. Скачал руководство пользователя. Не нашёл где там про "эскизник" то есть 3D профиль? Где?
40 минут назад, Sergei сказал:
Проверьте селектор, если включен, и ой, ЛКМ только подсвечивает линию и ничего не происходит, а вот ПКМ выделяет и вызывает контекстное меню.
46 минут назад, Sergei сказал:
значит используете "линии оформления" их и смотрите, но лучше с самого начала ....
6 минут назад, Shura762 сказал:
По ПКМ выбирает и меню появляется, но мне нужно по ЛКМ и перетащить или удлинить. Что там должно быть в селекторе?
7 минут назад, Shura762 сказал:
Да это понятно :-)))))
26 минут назад, Sergei сказал:
мне нужно по ЛКМ
Нет! Вам это не нужно, поверьте, Вам надо ПКМ - изменить - меняете
27 минут назад, Sergei сказал:
То что
мне нужно
39 минут назад, Sergei сказал:
Перетащить - первый раз ЛКМ на линии, второй раз ЛКМ на узле (2) для изменения его положения.
Удалить - корзинка (1) или "Del"
1 час назад, Sergei сказал:
должны быть включены линии изображения в селекторе и магнитик на панели
@vasillevich68 , понял. Просто магнитик должен быть нажат. На мой сегодняшний взгляд всё это лишнее и только запутывает.
4 часа назад, Sergei сказал:
Сыроват ещё 17, может что-то не работать..., там интерфейс ещё переделывают.
Изменено пользователем Chikua1000
11 минут назад, Sergei сказал:
Делают как у SolidWorks? :-)))))
конечно лучше)
43 минуты назад, Sergei сказал:
Нет конечно. Интерфейс и принцип работы СВ, калечит людям психику, и Вы тому пример. А тот факт, что Вы создаёте темы с названиями "Пора соскакивать с СВ...", "Чего не хватает в СВ ..." в которых сами его, то хулите то нахваливаете - тому подтверждение :pardon:
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
А сколько нас таких по всему миру? :-))))) А вот людей с нескалеченной тифлексом психикой я сейчас вообще не знаю лично. Видимо так он их неискалечил что и не пожили они совсем. :-)))))
Интерфейс и принципы работы в SW самые правильные и все программы пытаются сделать то же самое, но не получается. Топсистемы уже и размерную параметризацию сделали и дерево с порядком построения, а всё никак. Вот пытаюсь разобраться.
Так не надо было Хирштику продавать сей продукт конкурентам. :-))))) А хулю от большой любви.:-)))))
Изменено пользователем Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
чисто Ваше ИМХО
Чисто Ваши влажные мечты
Тут я думаю ТС ровняются на тяжей, а не на поделку для домохозяек)))
Хм, в эскизнике T-Flex оказывается возможно удалить ограничение просто выделив это ограничение в плоскости эскиза и нажав del. То же фишка из SW, отлично. В Компасе до сих пор этого нельзя.
Попытаюсь в этот раз подольше поюзать T-Flex. Возможно что то хорошее из этого и выйдет.
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
В SW на клик меньше, но это мелочь.
31 минуту назад, Sergei сказал:
В ТФ можно управлять переменными подавление ограничений...вот где мощь)
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну это мне пока не надо. В SW как минимум можно подавить ограничение, но в T-Flex это можно сделать по ПКМ, в SW нужно нажимать кнопку меню. Я в SW ни разу не подавлял ограничения, только сегодня увидел. :-))))))
10 часов назад, Sergei сказал:
Как максимум. Другим не замените параметризацией по условию.
23 часа назад, SilaMusli сказал:
Никак не могу представить зачем это нужно? Для фокусов в эскизнике?
25 минут назад, Sergei сказал:
Как говорит Ветерок - ТФ вообще для фокусов)))
Только что, SilaMusli сказал:
Не, ну фокусы пусть будут для кого надо. Хотелось бы узнать его нефокусную часть.
Для этого нужно изучать. Работать не как в СВ)
