Cracks In Abaqus
появилась задача, где требуется смоделироватm и посчитать развитие трещин в ABAQUS.
Mожет кто знает с чего собственно начать?
Danke., merci, thanks, спасибо...
  • 4 года спустя...
С тех пор многое поменялось. Например, реализован подсеточный метод моделирования трещин без явного указания хода трещины по границам элементов.
Более подробно в методичке ТЕСИС на сайте компании.
Если еще не обновили ее, то следите за новостями - выложат.
To Vova Вот методичка от китайских товарищей.Здесь с картинками, так что все довольно доступно.
<noindex>http://ifolder.ru/20393954</noindex>
Изменено пользователем mbb
Актуальность прошла, но все равно спасибо!
К сожалению у меня пока только обложки. баллы еще не набрал. :smile:
mbb, спасиб, вы один здесь делитесь интересной info по abaqus
Изменено пользователем tester
Довольно интересный пример образования трещины в дамбе при землетрясении.
Вот анимация процесса <noindex>Изображение</noindex>
Вот inp файл Dam_Mesh1.rar
А как GIF сделать? AVI экспортируется, а GIF - сам абакус может или нужно дополнительное что-то?
Из примеров абакуса выковырял пример образования трещины - выкладываю cae сюда на всякий случай.
crack.rar
Решил не создавать новой темы, а написать здесь про свою проблему, так как она релевантна.
Итак, делаю модель DCB с развитием межслойной трещины с помощью VCCT. И, естественно, сталкиваюсь с проблемой сходимости(точнее ее отсутствия). Вот только самое неожиданное то, что не могу "пройти" именно одни из самых первых шагов (0,01 от нагрузки), то есть еще до начала развития самой трещины.
То есть проблема тут скорее всего в контакте, может кто подскажет какbе tips and trick, чтобы пройти и ускорить первые этапы нагружения, чтобы хотя бы воевать со сходимостью уже развивающейся трещины.
cae файл приложен, Abaqus 6.10-2
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: symmetric boundary conditions вызывают zero pivot для точек на контакте между поверхностями.
После постороения полной модели без симметрии относительно оси Z, удалось просчитать до начала трещинообразования.
VCCT.rar
Изменено пользователем Stas_Shche
  • 3 месяца спустя...
Опять возвращаемся к проблемам трещинообразования - точнее расслаивания композитов...
У кого-нибудь получалось сделать VCCT расчет в Explicit? В Help Abaqus есть пример Alfano, где VCCT (как я понимаю) и Explicit. Но логику задания параметров и bonded nodes мне не понятна.
Может кто подсказать?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
КРЭК
посмотри , помогите найти ошибку нашел в руководстве пример решил разобрать....
выдает такую ошибку
The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis.
Error in job Job-1: THE *DAMAGE EVOLUTION OPTION HAS TO BE SPECIFIED IF THE *DAMAGE INITIATION IS USED
Error in job Job-1: 10 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection. - с этим разобрался
Error in job Job-1: SECTION DEFINITIONS ARE MISSING OR INCORRECT FOR THE ELEMENTS INDICATED ABOVE. FURTHER PROCESSING OF THE INPUT FILE IS NOT POSSIBLE UNTIL THIS INPUT ERROR IS FIXED.
Job Job-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job Job-1: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Job-1 aborted due to errors.
в архиве кае!!!
DAMAGE EVOLUTION OPTION что это?
Изменено пользователем execut1oner
КРЭК
выдает такую ошибку
в архиве кае!!!
В Свойствах материала, там где задаешь Maxps Damage есть кнопка Suboptions. Там и надо вводить Damage Evolution параметры.
Подскажите пожалуйста моделировать развитие трещины на обычной пластине? без вырезов я научился. решил сделать такой пример там где допустим в пластине дырка что получаеться
делаем все по простой схеме но в итоге получаем такую ерунду
УВАЖАЕМЫЕ, подскажите с чем это может быть связано?
помоему прога при создании трещины странно реагирует на дырку в пластине.... вот
2фотка это после нажатия submit
____ и еще непонятно чтото пишет про 16 элементов может все дело что я неправильно создаю сетку?
наварное нада чтобы было структуред или свип?
здравствуйте, помогите плз разобраться, я ещё совсем новичок в Абакусе.
пытаюсь сделать как в методичка от китайских товарищей, но не могу получить сетку как там
- пытаюсь, но создается обычная, и получить вариант как указано в файле - не выходит (
у них в методичках многое не сходится.
Все там сходится.Перед тем как скидывать, я все сам проверяю.
а как тогда получить подобную сетку ?
Вот CAE-файл этого примера: <noindex>http://ifolder.ru/26883320</noindex> (v.6.8)
я не об этом примере говорил. хотя, может и я что не так делал. спорить не буду.
спасибо большое
и прошу прощения за нубские вопросы :(
объясните плз, две окружности эти создаются на каком этапе:
- на этапе создания плоскости?
- или на этапе создания трещины?
и после Interaction:Special:Crack:Assign Seam надо ли создавать Create: Crack: Contour Intergal ?
Изменено пользователем Staller
