Что Вам не хватает в SolidWorkd для полного счастья?
Sergei
Мне для полного счастья в SolidWorks не хватает:
1. SWPlus от Leon, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
2. Toolbox по ГОСТ, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
3. Возможность в чертеже отображать плавные переходы условно (виртуальные пересечения в терминологии NX).
4. Возможность сделать вид с альтернативным положением в любых типах видов и разрезов (для чертежа отливки).
  • 5 недель спустя...
В 10.10.2020 в 16:03, Krusnik сказал:
Я бы написал ещё один баг/фичу про SW, но для этого нужно снимать видео. Так текстом не объяснить...
Случайно не с прокруткой меню колесом мыши связано?
22 часа назад, Lebedinskiy_n сказал:
Нет. С сопряжениями.
Изменено пользователем Krusnik
Исправление ошибок
чтобы сборки нормально работали. а то ситуации с самопоявляющимися ошибками и перемещением\неперемещением компонентов подкаливают.
Понадобилось вставить вспомогательную плоскость и привязать её касательностью к окружности на перпендикулярной плоскости, но такой привязки нет :g:
Можно вставить несколько параллельных вспомогательных плоскостей с определённым шагом, но нельзя вставить две симметрично базовой
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
