Что Вам не хватает в SolidWorkd для полного счастья?
Sergei
Мне для полного счастья в SolidWorks не хватает:
1. SWPlus от Leon, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
2. Toolbox по ГОСТ, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
3. Возможность в чертеже отображать плавные переходы условно (виртуальные пересечения в терминологии NX).
4. Возможность сделать вид с альтернативным положением в любых типах видов и разрезов (для чертежа отливки).
2 часа назад, Kelny сказал:
А что вас в нём не устраивает?
Он работает со старой версией PDFCreator'а. И эта версия глючная.
После каждой печати принтер подвисает. Второй раз уже не сохраняет в PDF. И нужно его сносить через диспетчер задач. Доканывает.
Та версия, которая выложена здесь на форуме в посте Leon'а содержит вирус. У нас IT отдел её забраковал.
Так нет идеального компьютера, надо подходить к этом вопросу взвешенно и подпирать комплекс ПО/железо под конкретные нужды.
Не забывайте добавлять "в идеале". На практике ПО подбирается по каким-то другим причинам, а железо под требования ПО.
8 часов назад, Krusnik сказал:
Всего-то несколько строк добавить в процедуру Sub main написав в следующем виде (будет закрываться при запуске без вашего участия):
Sub main()
Dim Process As Object
        For Each Process In GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from Win32_Process")
                If Process.Caption Like "PDFCreator.exe" Then
                        Process.Terminate
                        Exit For
                End If
        Next
SaveAsPDF.Show '(vbModeless)
End Sub
Давно пользуюсь, таких проблем не наблюдал. А вообще в последнее время сохраняю в TIFF. Качество намного лучше, а чертежи, как правило, насыщенные и сложные.
9 часов назад, Krusnik сказал:
:shok: в "самой продаваемой" недопрограмме нет экспорта в pdf? Ну удивили так удивили.
1 час назад, Sergei сказал:
а товарищ что-нибудь про разницу, между растровой и векторной графикой, слышал?
13 минут назад, vasillevich68 сказал:
Есть, но кривой. Зато от родного Adobe.
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
Василич теперь в эту тему пришёл флудить. Ты же всё знаешь. Неймётся?
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
А мне на мониторе или на бумаге какая разница что там за графика? Лишь бы качество было. Василич, предупреждаю, кончай тут флудить. А то будешь как тот художник :-))))))
11 минут назад, Kelny сказал:
В ТФ работает нормально. С 2D изредка случаются косячки, а 3D всегда красивые.
7 минут назад, Kelny сказал:
Я заметил что у Компаса то же кривой, буквы туда-сюда получаются.
Только что, vasillevich68 сказал:
Это да, только вот почему то он не продаётся. :-)))))
15 часов назад, Krusnik сказал:
А если нужно сохранить 170 чертежей?
Вроде, для этого есть Таск Шедулер. Выбрал пачку чертежей и пошел на обед. Они сами будут конвертироваться. Долго и упорно.
Я так делаю. Но у меня чертежей поменьше.
В 27.09.2020 в 17:07, SHARit сказал:
Да почему же это??
Хотя бы потому что за это топит Autodesk, а они совсем не дураки.
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вы серьёзно? Не дураки?
О!, еще одно открытие
16 часов назад, Krusnik сказал:
получается, что в "самой ...." нет элементарной кнопки Снимок 2020_09_29_12_05.png
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Тебе же сказали что есть и ты сам об этом знаешь.
Спойлер
@vasillevich68 , расскажи лучше почему в самом крутом в мире CAD до сих пор не могут сделать 3D модель "живую" как у SW? У SW водишь по модели мышкой и сразу всё видно - расстояние между чем то и чем то, включая межосевое, длина ребра и т.д. А в остальных CAD, включая самую топовую в мире, модель "мёртвая". Чтобы её оживить нужно куда то лезть, что то нажимать. И это лучший в мире CAD?
Изменено пользователем Sergei
10 минут назад, Sergei сказал:
сказали что есть
Вообще-то там речь о другом. Как я понял, в СВ нет кнопки,  позволяющей вывести на печать целую папку документов разом, парой кликов, не за 4 дня, и не за 4 часа, а за 4 минуты.
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А я что показал?
В Солиде нет, а в его Шедулере есть. Какая разница где нажимать кнопку?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Есть. И работает. С кривым adobe'овским конвертором.
Вот там всё хорошо. Выделил пачку и пошёл на обед.
Если через PDF принтер - то нужны танцы с бубном. Приходится рассортировывать чертежи по форматам, и назначать Таск Шедулером печать по форматам. Сначала все А4, потом все А3 и т.д. Ну и имена файлов потом у каждого корректировать, т.к. там везде слово "лист" добавляется.
Был бы нормальный конвертер - всё бы летало.
Кнопка есть.
В PDF сохраняет криво. Из-за компании Adobe.
Приходится изгаляться через макросы.
Изменено пользователем Krusnik
Я так делаю.
Это не правильно. Надо так.
Пришел с обеда, запустил конвертацию и пошел по своим делам.
Попутно можно и чаю попить. И еще много всяких хороших и полезных дел сделать. )
Изменено пользователем brigval
4 часа назад, Kelny сказал:
Аллилуйя, мать его за ногу!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Проект закончен, его нужно распечатать. Кликаешь "Печать документа", выбираешь размер листа в принтере, добавляешь файлы содержащие чертежи, кликаешь "Выполнить компоновку", ГОТОВО - программа сама выудит чертежи из файлов и разложит их по страницам). Хочешь, выводи на принтер, хочешь в pdf, пару минут на всё. Для чего какой-то планировщик?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
