Что Вам не хватает в SolidWorkd для полного счастья?
Sergei
Мне для полного счастья в SolidWorks не хватает:
1. SWPlus от Leon, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
2. Toolbox по ГОСТ, встроенного в дистрибутив SolidWorks.
3. Возможность в чертеже отображать плавные переходы условно (виртуальные пересечения в терминологии NX).
4. Возможность сделать вид с альтернативным положением в любых типах видов и разрезов (для чертежа отливки).
1 час назад, DuS сказал:
Ну а почему бы нет, если отверстия делаются одной операцией?
Ну а если такие же отверстия делаются ещё несколькими операциями. Хотя наверное всё возможно.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ну Ы чё??? Досся, это всё завтра запилит???
Не знаю. А вдруг? Хотелки то элементарные.
2 минуты назад, DuS сказал:
А за сохранность за пределами... это вы зря, сопрут хакеры ваши проекты и останетесь без работы.
ну сопрут хаккеры мои проекты и что они с ними сделают? это не данные банковских карт, под которые сформировалась целая индустрия монетизации, большинству оно нахрен не вперлось, так как не представляет какой-либо ценности вне контекста бизнес-процессов конкретной компании, без доступа к конкретным технологиям и рынкам сбыта.
1 час назад, Sergei сказал:
у Досси на все хотелки, в том числе и элементарные, есть универсальное решение
12 часов назад, k_v сказал:
То есть конкурентов у вас нет? Поздравляю! А вот у многих конструкторская документация представляет собой комерческую тайну, а иногда даже государственную.
Кстати, видно что большинство пользователей абсолютно довольны солидом, судя по малому количеству хотелок)
8 минут назад, DuS сказал:
Писать имеет какой-либо смысл на официальных специализированных ресурсах вендора. Здесь эта тема для флейма (не имеет практического смысла).
Изменено пользователем sloter
37 минут назад, DuS сказал:
ну что вы как маленький, после выхода изделия в свободную продажу конкуренты могут узнать о нем практически все, а еще до этого момента они могут найти патенты и узнать ключевые принципы. и кстати раз уж речь зашла о безопасности хранения информации что мешает вашим конкурентам подкупить среднеазиатскую уборщицу вашего офиса, чтоб она вынесла им жесткий диск вашего сервера? государство остается здесь за скобками, у него там своя атмосфера перманентного технологического отставания.
Моя самая большая хотелка - это чтоб была функция "текста". Не тупо выдавливание, где 300 букв вешает даже мощную машину. А чтоб текст в модели и в чертеже  был зависим друг от друга, но не создавалось бы кучу кромок
3 часа назад, Docuk1 сказал:
Меня текст, полученный выдавливанием то же бесит. Я уже взял за правило скруглять ВСЕ вертикальные рёбра у букв. Только тогда можно сделать правильные уклоны и скругления по верху и низу. НО при изменении размера шрифта всё это как правило летит в тартарары.
Но как это сделать? Раньше помню были какие то векторные шрифты, например в Компасе.
Так в чём проблема? Не выдавливайте, а просто добавьте эскиз с текстом и сделайте эскиз в модели с тонкими линиями (выберите отобразить эскиз в модели при желании его видеть), а в чертеже этот эскиз отобразите.
28 минут назад, Sergei сказал:
За Компас не скажу. В Autocad были и есть. В SolidWorks не было, только внешние контуры стандартных шрифтов соответствующим инструментом.
1) Поддержки многоядерных процессоров. Чтобы вот все 100500 ядер грузил , а не одно.
2) Нормальной возможности выгружать лишнее из оперативной памяти. Вот как в CREO. А не через задний проход как сейчас.
3) Нормальные мануалы по некоторому функционалу (маршрут, сварные конструкции) в поставке, а не те куцие примеры, что есть сейчас.
4) Допилить наконец решатель сопряжений. Чтобы не подвисал на каждом сопряжении.
5) Исправить функцию сохранения в PDF, чтобы стрелки и разрезы корректно сохранялись, а не как сейчас с артефактами.
18 минут назад, Kelny сказал:
Вы как асконовцы рассуждаете. Надпись должны быть в 3D модели "реальной". Её же на ЧПУ потом делают.
19 минут назад, Kelny сказал:
1. У нас нк требует, чтоб все надписи были основной линией. Если текст с основной нечитаемый, то линии делаются тоньше
2. если текст строить со вспомогательными осевыми, то они в чертеже тоже будут. Если без них, то в тексте в начале стоит точка и сам текст повернуть нельзя
Спойлер
Изменено пользователем Docuk1
6 минут назад, Krusnik сказал:
Да, у меня те же проблемы - ядер много. Взял на i9, а AMD Ryzen 7 3800X, за что меня ругали :-)))). Недавно только новый комп купил.
11 минут назад, Krusnik сказал:
Не знаю, не в теме. Сложно.
Мне не нужно.
12 минут назад, Krusnik сказал:
По моему в SW самый удобный сопряжений. Там же вроде стандартный D-CUBE.
13 минут назад, Krusnik сказал:
Да, но не критично. Решается.
Иногда не хватает элементов булевых операций в качестве библиотечных элементов.
3 часа назад, Krusnik сказал:
Тут вопрос на много глубже, в том числе одновременная работа с одним файлом, которая сейчас не доступна.
2 часа назад, Docuk1 сказал:
Ну тогда отрисовать свои заготовки блоков, а для ускорения набора текста использовать макрос.
4 часа назад, Docuk1 сказал:
Текст повернуть можно: Инструмент-Инструменты эскиза-Изменить...
4 часа назад, Krusnik сказал:
Используйте виртуальный принтер PDFCreator, можно с соответствующим макросом для упрощения сохранения под тем же именем.
Всё испортили когда перешли на родной для PDF конвертер от Adobe (кажется в SW2007), до этого использовали виртуальный принтер от Bluebeam и ни каких проблем не было.
2 часа назад, Kelny сказал:
Да мне по большому счёту не важно в чём именно загвоздка. Т.е. мне конечно интересно, но когда покупаешь супер-пупер дорогущий и производительный процессор - то хочется использовать его на все 100%, а не на 12,5%, при этом наблюдая, как крутится бублик рядом с надписью "Подождите пожалуйста".
Да знаю я. И то, что они перешли на сотрудничество с adobe знаю. Мне от этого не легче.
Но вот что проще? Один раз нажать save as > ok, или нажать print > выбрать PDF Creator > установить формат листа > установить ориентацию > нажать print > выбрать папку > ввести имя файла.
А если нужно сохранить 170 чертежей?
Первый вариант займёт часа 4. Второй - 4 дня.
Сам пользуюсь скриптом от Leon'а. Но он тоже работает не идеально.
В 27.09.2020 в 13:55, DuS сказал:
Возможность редактирования списка масштабов вида.
Уже реализовано с 2019й версии )
2 часа назад, Krusnik сказал:
Тогда макрос.
Макросом только кнопку макроса нажать.
Неидеальное можно подправить. А что вас в нём не устраивает?
Так нет идеального компьютера, надо подходить к этом вопросу взвешенно и подпирать комплекс ПО/железо под конкретные нужды.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
