Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 2 года спустя...
1 минуту назад, статист сказал:
Эта кнопка не работает?
Работает. У меня в другом проблема. Была сетка на элементах первого порядка. Решила пересчитать модель на элементах второго порядка и получила ошибку от решателя. Методом тыка выяснила, что решатель ругается на то, что транслятор не поддерживает балочные элементы второго порядка. Поковырялась в справке и настройках решателя, но ничего про это не нашла.
Вот картинка, на ней балка из 24-х элементов. На элементах первого порядка получено решение и выведена эпюра изгибающего момента.
После смены элементов на параболические и перезапуске решателя на каждый элемент выдается ошибка и решение прерывается.
12 минут назад, LazyBitch сказал:
Могу сказать только за Autodesk Nastran:
Formulation Options
Only linear beam and bar element options are available. Bar elements can only have the same cross-section at each end of the beam (at GA and GB). Beam elements can have different start and finish cross-sections. When using this option each intermediate element cross-section is interpolated from the start and end points on a selected curve. This allows for definition of tapered beam sections.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/NINCAD-UsersGuide/files/GUID-1A6D5C17-112D-4CFC-9A20-2E382990A499-htm.html
При передаче в настран файл он у меня даже элементы эти не видит. Только узлы:
Хотя с линейными он их хорошо видит)
В прочем у NX то же самое. Он их тупо не передает в расчет.
При параболических
При линейных элементах
Полчаса печатала сообщение и форум баганул, сейчас буду перепечатывать.
Почему-то на моделях из пластинок, подкрепленных балками (см. картинку)
эпюра изгибающих моментов выглядит, как пила
Я подумала, что это можно исправить, повысив порядок элементов.
Не знаете ли почему так происходит с эпюрами?
Изменено пользователем LazyBitch
14 минут назад, LazyBitch сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
К сожалению, с балками в своей практике я не так много встречался. Поэтому сказать сразу не смогу. Можете скинуть свою модель, чтобы я с ней мог поиграться?
54 минуты назад, LazyBitch сказал:
В Simcenter Nastran такого нет. Только балки первого порядка. Если нужно более подробно разрешить модель то сделайте мельче сетку.
18 минут назад, LazyBitch сказал:
Вот тут не подскажу. Для эксперимента попробуйте убрать у балки оффсет, чтобы узел проходил через центр тяжести сечения. Насколько я помню в общем в Настране все хорошо пока у балок нет оффсетов, иначе начинаются трудноти и перед каждым шагом нужно сверяться с документацией к Настрану.
26 минут назад, статист сказал:
Конечно, спасибо!
01_BendingMomentDiagram.modfem
20 минут назад, karachun сказал:
Ого, в Фемап нет балок второго порядка вообще совсем??! А почему?!
В самой лучшей программе в мире диаграммы по балкам тоже странно, но всё же лучше, чем в Фемап.
Попробовала, не помогает.
На картинке ниже эпюра нормальных напряжений в балке, которая изгибается совместно с пластинкой. Что-то я совсем раскисла после такого.
к предыдущему сообщению не успела добавить сразу,
те же суммарные нормальные напряжения для сравнения в Фемап
В Ансис
ГУ и геометрия одинаковые, в обоих программах элементы первого порядка.
11 минут назад, LazyBitch сказал:
  Скрыть содержимое
В Ансис
  Скрыть содержимое
Ансис просто красиво рисовать умеет =)
А можете скинуть в нейтральном формате? А то у меня ваша версия почему-то не открывается.
4 минуты назад, статист сказал:
конечно,
сжала в архив, без этого файл не хотел заливаться на форум
BendMoment.rar
10 минут назад, статист сказал:
при всём уважении, не могу с вами согласиться :smile:
вот эпюра на элементах второго порядка. Её хоть в учебник по сопромату, хоть по физкультуре.
У меня так и не загрузился Ваш файл, видно проблема у меня.
Поигрался с простой балкой, такой проблемы не обнаружил.
Может дело в сочленении балки и оболочки?
2 часа назад, karachun сказал:
вы были правы, без оффсета работает.
25 минут назад, статист сказал:
Не уверена. А у вас на картинке балка или балка с оболочкой?
42 минуты назад, LazyBitch сказал:
Балка
отлично, разобрались =)
3 часа назад, LazyBitch сказал:
А зачем это нужно? Можно же вместо одного элемента использовать два или три и результат будет тот же.
1 час назад, LazyBitch сказал:
Видимо не зря в европейских и американских кодах по судостроению предусмотрена замена балок с офсетом на балки без офсета с добавкой пояска. Хотя скорее всего это сделано для упрощения импорта сетки в разные пакеты - всевозможные офсеты могут при импорте потеряться и вообще какие-нибудь специализированные КЭ решатели могут не поддерживать офсеты.
8 минут назад, karachun сказал:
Это как? Простите, не поняла.
Без оффсетов же существенно снижается момент сопротивления сечения, т.к. присоединенный поясок будет лежать посередине высоты сечения. А это в некоторых случаях более половины общей площади сечения.
Вот показал на примере упрощенного полособульба. Я уже забыл как определяются размеры дополнительного пояска но наверное их подбирают для получения одинаковой изгибной жесткости по сильной оси. А полособульб потом проверяют по моменту. Кстати возможно про стандарты я немного приврал, возможно это самодетельность расчетчиков.
Звездочкой я примерно показал положение узла. во втором случае оно совпадает с центром тяжести.
""Ого, в Фемап нет балок второго порядка вообще совсем??! А почему?! ""  Потому что статьи на русском читать не умеют http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm  :)
16 часов назад, LazyBitch сказал:
  Показать содержимое
В Ансис
  Показать содержимое
Думаю, дело в отсутствии осреднения результатов в режиме BeamDeagramm в Фемап.
Вот исходная конструкция - балка с пластиной.
Эпюра момента в Beam Diagram
Эпюра момента в Contour с осреднением
Сама диаграмма
Без осреднения самая лучшая в мире программа показывает такую же пилу
7 минут назад, НиколайП сказал:
скажите, пожалуйста, а как осреднить диаграмму моментов в балочных элементах?
