Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 1 год спустя...
Приветствую, форумчане.
Может кто-нибудь подсказать почему не сходится вот эта тестовая задача на контакт?
Линейная статика выполняет расчет, Multi-step nonlinear  - нет.
Тест контакт.exe
1 минуту назад, karachun сказал:
Тестовый контакт.exe - выглядит подозрительно.
 Файл упакован в самораспаковывающийся архив на тот случай, если у кого нет 7zip. Архивирование было нужно потому что размер файла 4 Мб, а связываться с внешними обменниками не хочу
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: нужно рассчитать конструкции под краном при разных вариантах вылета и положения его стрелы. Связь груза на стреле с подкрановым фундаментом моделирую RBE элементами. Но т.к. зависимый узел не может входить в несколько жестких элементов, создать с его помощью несколько вариантов нагружения нельзя. Есть ли решение кроме расчета приложенных нагрузок в ручном режиме?
@Nikk24 Используйте группы. В каждую группу добавляйте элементы соответствующие одной конфигурации. И когда создаете анализ то в каждом анализе указывайте свою группу в Bulk Data и тогда только эта группа пойдет в расчет.
P.S. с контактом вы разобрались? а то похоже что я про него забыл.
2 минуты назад, karachun сказал:
О как. Спасибо, вечером обязательно попробую.
По контакту - это была тестовая задача, на нее заморачиваться вообще не стоит.
1 минуту назад, Nikk24 сказал:
Но ведь интересно, я у себя позапускал модель и пока у меня контакт тоже не сходится.
7 часов назад, karachun сказал:
А что за задача с контактом?
Мне тоже интересно
Вот, несколькими сообщениями выше. Две пластины из солидов и контакт между ними. В линейном решателе задача сходится а в 401 - сразу же разваливается.
https://cccp3d.ru/topic/113891-глупые-вопросы-по-femap-simcenter-nastran/?do=findComment&comment=1336503
09.07.2022 в 14:50, Nikk24 сказал:
Скажите, пожалуйста, а что за конструкции под краном, рельсы и фундамент или подкрановая балка на стальном каркасе?
23.03.2022 в 06:16, ДОБРЯК сказал:
На внутренний угол два ограничения:
1. Угол не может быть больше или равен 180 град.
2.  Угол не может быть очень маленьким.
Теоретически угол может быть почти любым геометрически осмысленным   http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm
http://www.pinega3.narod.ru/propis.htm   :)
Изменено пользователем Fedor
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Строю сетку из shell-ов на модели из манифолд поверхности. При этом в некоторых местах сшивки манифолдом строится несвязная сетка, как например, по розовой линии на приложенной картинке.
https://ibb.co/gv4tXYj
gv4tXYj
31 минуту назад, karachun сказал:
@Ant.Helen Может там не одна кривая а две. Т.е. на месте кривой идет узкая поверхность.
Благодарю! Вы оказались правы.
Не могли бы еще подсказать: возможно ли устранение данного дефекта, без глобальной смены геометрии?
https://ibb.co/rpXqmpv
@Ant.Helen Можно объединить эту узкую поверхность с одной из соседних через Boundary Surface или подавить лишние кривые через Feature Supression в Meshing Toolbox.
Если сетки не жалко то можно удалить сетку, выполнить команду Geometry->Solid->Explode, удалить маленькую поверхность и повторно выполнить нонманифолд с допуском большим чем расстояние между двумя кривыми, тогда Фемап сошьет оставшиеся поверхности без зазора.
Если у вас достаточно современная версия Фемап то можно после Solid->Explode и удаления поверхности вообще не сшивать геометрию, а воспользоваться вооот этим инструментом. Тогда Фемап сам построит совпадающую сетку даже если между поверхностями есть зазор, но нужно разбираться как этот инструмент работает.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, что нужно нажать, чтобы Фемап начал считать статику с балочными элементами второго порядка?
При попытке стартануть расчет на каждый такой элемент вылетает ошибка "Element Type not supported by Translator for Element #XXX"
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
