Снова о штриховке
ИИ штриховки компонентов в сборке не отключается.
п.к Штриховка действует только для нового компонента, дл сечения созданного в режиме чертежа.
Что такое ИИ?
Задача в том чтобы конструктор в сборочном чертеже не приводил штриховки на разных видах для одного компонента к единым параметрам ни копированием, ни последовательным выбором, а чтобы это выполнялось по умолчанию.
Я с alex_kab вместе работаю, те проблема одна.
При создании материала Cross Hatching указываю штриховку (созданную заранее или PTC-шную без разницы).
В шаблон детали заношу этот материал для надежности как единственный.
Создаю новую парту-кубик(для теста, а так это маленькая деталька среди десятков похожих, но требующая показать нутро свое))))).
Подгружаю во вновь созданную сборку.
Создаю чертеж оной с общим видом и двумя зависимыми от него.
На всех трех видах создаю сечения(создаю в чертеже).
В результате получаю сечения с углом из заданной штриховки и интервалом несоответствующего значения, разным на разных видах.
То же и с сечениями в чертеже детали или если создать в модели (при создании все сечения в автомате с одним углом и разными интервалами)
Вопрос: разработчики так и задумывали?
Вопрос: это обойти можно?
Родной РТС конфиг дает те же результаты. Везде про_материал и про_ кросссекшн)) прописан.
При загрузке(ретриве) в Свойствах сечения штриховка принимает нужный вид.
Извиняюсь за многословность, видимо талантом по Чехову не обладаю)).
Repete:
Задача в том чтобы конструктор в сборочном чертеже не приводил штриховки на разных видах для одного компонента к единым параметрам ни копированием, ни последовательным выбором, а чтобы это выполнялось по умолчанию. :helpsmilie: :helpsmilie:
Как я уже написал, Искусственный Интелект или адаптивная штриховка вещь не отключаемая. Так и боремся.
В чертеже детали штриховка материала учитывается, но нужно создавать штриховку в режиме чертежа, Отобразить штриховку в режиме модели уже меняет шаг.
Что касается сборки, приходится выделять все виды, кроме дополнительных и настраивать штриховку там где не подходит .
Спасибо за долготерпение, тема старая, набила оскомину.
Но в том то и дело что сечение создаю в чертеже, штриховку в чертеже, танцую с бубном, но интервал в чертеже МЕНЯЕТСЯ. Именно это и вызывает вопрос: так и должно быть? Вопрос возникает потому что Вы разделяете отображение в модели и чертеже, а у меня и там и там результат тот же. И нет разницы подгружать, создавать в модели или чертеже, поставляемые/свои штриховки/материалы, зависимые/независимые виды - результат один. Те я правильно понял: только ручками? Или есть интересное решение?
Кстати, Руслан, а когда РТС Вам памятник прижизненный поставит)))
Потому что это фишка такая. Если вы сечение создали в режиме чертежа (в модели его не было или оно шло еще с шаблона, но не использовалось в модели), то параметры штриховки забитые в материале срабатывают (для сборки частично).
Штриховка в материале и параметры для штриховки изложенные выше, вещи не совместимые.
