Снова о штриховке
собственно сабж, устал от того что делая несколько локальных и не только, сечений в чертеже приходится каждый раз выставлять у каждого сечения расстояние между линиями...опять же если потом решил у одного из сечений поменять это расстояние, то приходится ручками править и у остальных, как следствие часто забываешь на каком -нибудь виде исправить...Возможно ли чтобы прошка понимал - это сечения одной детали и штриховка во всех сечениях должна быть одинаковой!? :wallbash:
Если речь идет о сборке, то можно выделить все X-hatching и зайти в Property, ....можно указать на деталь, которая используется в разных разрезах разных видов и система должна спросить что-то вроде Copy. Нажимаете copy, и данная деталь будет штриховаться всегда одинаково.
...аналогично.
Можно сделать так чтобы для каждого материала автоматически (в чертеже) присваивался свой тип штриховки.
параметры файла материалов:
CONDITION = D_16 (можно указать тип штриховки, имя штриховки д. совпадать с именем материала. Т.е. создаем D_16.xch)
Если задать тип штриховки непосредственно в модели, то на чертеже она всегда будет одинаковой.
вопрос был в том - НЕСКОЛЬКО сечений в парте...КАК сделать их одинаковыми? и зависящими друг от друга?
ProE_person - это решит проблему во всех сечениях? т.е. надо закладывать расстояние между линиями штриховки в *.mat файле?....а если у меня в сборке несколько деталей из 40Х13 (например) и они сопрягаются в сечении....тогда что?
Изменено пользователем Naz
вар. 1.
Создать, затем выделить все X-hatching детали и зайти в Property>Copy>далее можно Retrieve или Spacing, Angle.
вар.2. пост #2
В сохраненной штриховке .xch упомянутой в файле материала.
В сборке для неугодных деталей можно менять параметры штриховки, несмотря на присвоенный материал.
  • 5 лет спустя...
Нашел разные топики но что-то до конца не пойму как в WF4
Сделал шаблон с материалом с прописанной штриховкой.
Создал сборку - чертеж штриховка вся под 45, возможно ли ее заставить меняться 45/135 или вариант только два шаблона один с углом 45 другой 135.
Если кто-то было четко описано киньте в меня линк пожалуйста
Советую ХЕЛП почитать, вот выдержка из него:
Следующие правила применяются к интеллектуальной штриховке по умолчанию.
• Интеллектуальная штриховка по умолчанию действует только на вновь созданные виды сечений. При извлечении ранее сохраненных чертежей интеллектуальная штриховка не действует.
• Для сечений сборок интеллектуальная штриховка по умолчанию применяется как к шагу, так и к углу. Для сечений детали интеллектуальная штриховка по умолчанию действует только на шаг штриховки. По умолчанию для деталей используется угол 45 градусов.
• Чтобы переопределить интеллектуальную штриховку по умолчанию для вновь созданных сечений, определите параметры сечения default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle перед созданием нового вида чертежа. Сечения и разрезы соседних деталей, для которых они не заданы, корректируются соответствующим образом.
• Интеллектуальная штриховка по умолчанию не действует после изменения свойств штриховки для вида.
• Изменения, внесенные в режиме чертежа, не отображаются в режиме детали или сборки.
Управление шагом и углом штриховки с помощью параметров
Значения параметров позволяют управлять значениями по умолчанию для шага и для угла штриховки во вновь создаваемых плоских и смещенных сечениях. Для управления отображением задайте числовые параметры default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle. Эти параметры действуют только на новые сечения. Они не влияют на ранее созданные сечения деталей и сборки.
читал
default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle они только для сечений которые создаются в чертеже, пробывал, не удобно когда сборочка на сотни деталюх. Конструктора сечения делают в 3D, удобней и наглядно.
  • 2 месяца спустя...
Вот мой вариант:
В уравнениях шаблона:
pseudo_random=abs(sin(mass*10000000))
if pseudo_random<0.5
default_xhatch_angle = 45
else
default_xhatch_angle = 135
endif
Вот мой вариант:
else
endif
И у Вас получается связать уравнение с опцией чертежа?
Даже если так, детали с близкой массой будут с одинаково сонаправленной штриховкой...
Так это, как раз опция модели
Благодаря умножению массы, разница должна быть уж очень маленькой, в любом случае, это неважно, поскольку и детали с очень разными массами также будут (50/50) с сонаправленной штриховкой.
И что работает?
Да, все детали сборки рассекаются с разными углами наклона штриховки (почти случайным образом) под 45 или 135 градусов.
PS
Наверняка это уравнение увеличивает время регенерации, надеюсь, что незначительно
PS
А какой прое? В ВФ5 этих опций уже не нахожу...
PS
Это уравнение запускается на уровне детали и не влияет на сборку, если деталь не менялась.
Я ещё завязывал шаг штриховки с объемом детали ... :-)
1. Сохраняем штриховку с нужными параметрами.
2. Создаем новый материал в нем прописываем штриховку.
3. Подгружаем этот материал в шаблон.
При создании сечения штриховка погружается не правильно угол отображается правильно, а интервал не соответствует параметру в файле .xch
в сборке такая же тема на всех деталях разный шаг.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Работаем WF4.
В config.pro прописано путь к материалам и к штриховкам.
Со стандартными настройками Pro/E таже ситуация.
:helpsmilie:
