Снова о штриховке
собственно сабж, устал от того что делая несколько локальных и не только, сечений в чертеже приходится каждый раз выставлять у каждого сечения расстояние между линиями...опять же если потом решил у одного из сечений поменять это расстояние, то приходится ручками править и у остальных, как следствие часто забываешь на каком -нибудь виде исправить...Возможно ли чтобы прошка понимал - это сечения одной детали и штриховка во всех сечениях должна быть одинаковой!? :wallbash:
Если речь идет о сборке, то можно выделить все X-hatching и зайти в Property, ....можно указать на деталь, которая используется в разных разрезах разных видов и система должна спросить что-то вроде Copy. Нажимаете copy, и данная деталь будет штриховаться всегда одинаково.
...аналогично.
Можно сделать так чтобы для каждого материала автоматически (в чертеже) присваивался свой тип штриховки.
параметры файла материалов:
CONDITION = D_16 (можно указать тип штриховки, имя штриховки д. совпадать с именем материала. Т.е. создаем D_16.xch)
Если задать тип штриховки непосредственно в модели, то на чертеже она всегда будет одинаковой.
вопрос был в том - НЕСКОЛЬКО сечений в парте...КАК сделать их одинаковыми? и зависящими друг от друга?
ProE_person - это решит проблему во всех сечениях? т.е. надо закладывать расстояние между линиями штриховки в *.mat файле?....а если у меня в сборке несколько деталей из 40Х13 (например) и они сопрягаются в сечении....тогда что?
Изменено пользователем Naz
вар. 1.
Создать, затем выделить все X-hatching детали и зайти в Property>Copy>далее можно Retrieve или Spacing, Angle.
вар.2. пост #2
В сохраненной штриховке .xch упомянутой в файле материала.
В сборке для неугодных деталей можно менять параметры штриховки, несмотря на присвоенный материал.
  • 5 лет спустя...
Нашел разные топики но что-то до конца не пойму как в WF4
Сделал шаблон с материалом с прописанной штриховкой.
Создал сборку - чертеж штриховка вся под 45, возможно ли ее заставить меняться 45/135 или вариант только два шаблона один с углом 45 другой 135.
Если кто-то было четко описано киньте в меня линк пожалуйста
Советую ХЕЛП почитать, вот выдержка из него:
Следующие правила применяются к интеллектуальной штриховке по умолчанию.
• Интеллектуальная штриховка по умолчанию действует только на вновь созданные виды сечений. При извлечении ранее сохраненных чертежей интеллектуальная штриховка не действует.
• Для сечений сборок интеллектуальная штриховка по умолчанию применяется как к шагу, так и к углу. Для сечений детали интеллектуальная штриховка по умолчанию действует только на шаг штриховки. По умолчанию для деталей используется угол 45 градусов.
• Чтобы переопределить интеллектуальную штриховку по умолчанию для вновь созданных сечений, определите параметры сечения default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle перед созданием нового вида чертежа. Сечения и разрезы соседних деталей, для которых они не заданы, корректируются соответствующим образом.
• Интеллектуальная штриховка по умолчанию не действует после изменения свойств штриховки для вида.
• Изменения, внесенные в режиме чертежа, не отображаются в режиме детали или сборки.
Управление шагом и углом штриховки с помощью параметров
Значения параметров позволяют управлять значениями по умолчанию для шага и для угла штриховки во вновь создаваемых плоских и смещенных сечениях. Для управления отображением задайте числовые параметры default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle. Эти параметры действуют только на новые сечения. Они не влияют на ранее созданные сечения деталей и сборки.
читал
default_xhatch_spacing и default_xhatch_angle они только для сечений которые создаются в чертеже, пробывал, не удобно когда сборочка на сотни деталюх. Конструктора сечения делают в 3D, удобней и наглядно.
Вот мой вариант:
В уравнениях шаблона:
pseudo_random=abs(sin(mass*10000000))
if pseudo_random<0.5
default_xhatch_angle = 45
else
default_xhatch_angle = 135
endif
Вот мой вариант:
else
endif
И у Вас получается связать уравнение с опцией чертежа?
Даже если так, детали с близкой массой будут с одинаково сонаправленной штриховкой...
Так это, как раз опция модели
Благодаря умножению массы, разница должна быть уж очень маленькой, в любом случае, это неважно, поскольку и детали с очень разными массами также будут (50/50) с сонаправленной штриховкой.
И что работает?
Да, все детали сборки рассекаются с разными углами наклона штриховки (почти случайным образом) под 45 или 135 градусов.
PS
Наверняка это уравнение увеличивает время регенерации, надеюсь, что незначительно
PS
А какой прое? В ВФ5 этих опций уже не нахожу...
PS
Это уравнение запускается на уровне детали и не влияет на сборку, если деталь не менялась.
Я ещё завязывал шаг штриховки с объемом детали ... :-)
1. Сохраняем штриховку с нужными параметрами.
2. Создаем новый материал в нем прописываем штриховку.
3. Подгружаем этот материал в шаблон.
При создании сечения штриховка погружается не правильно угол отображается правильно, а интервал не соответствует параметру в файле .xch
в сборке такая же тема на всех деталях разный шаг.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Работаем WF4.
В config.pro прописано путь к материалам и к штриховкам.
Со стандартными настройками Pro/E таже ситуация.
:helpsmilie:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
