Не о CAD/CAM вообще!!!
- Пап, я хочу заняться балетом.
- Нет, Сережа, это опасно.
- Почему?
- Я тебе ноги переломаю.
Вроде старая штука, но прикольно...
блин,я плакал.
Вьетнамцы:
шахматист Пень Пнем;
Японцы:
гейша Атомули Ядалато;
крестьянин Накосика Сукасена;
певица Ятасука Накомоде;
метродотель Мояхата Сыровата;
сутенер Комухари Комусиси;
врач Комуто Хировато;
гонщик Тояма Токанава;
снайпер Томимо Токосо;
футболист Накатика Явьипука;
композитор Томисику Томинаку;
пианистка Хиранука Пороялю.
Китайцы:
естествоиспытатель Сунь Х** Вчай;
его напарник Вынь Су Хим;
родной брат напарника Вынь Сам Пей.
Болгары:
проститутка Стояна Ракова;
проститутка Лежана Раздвигалова.
Украинцы:
порноактер Заяцкий.
Азербайджанцы:
музыкант Обрыгай-углы.
Французы:
повар ДеБлюю;
алкоголик Гдепью Тамблюю
еще один повар Оливье Жуй де Глотай.
Турки:
музыкант Обстул Задом-бей.
Чеченцы:
полевые командиры:
Поджог Сараев;
Умат Помоев;
Камаз Отходов;
Рекорд Надоев;
Погром Евреев;
Гарем Плейбоев.
Чехи:
вредный грек Наполнаучаки:
посол Слюнидополу.
Римляне:
полководец Нолемоций.
Немцы:
порноактер Ганс Трахенбюргер;
актриса Фрау Шлюхер.
Поляки:
боксер Вынька Мелоч;
просто добрый поляк Бздашек Западловский.
Грузины:
бегун Огого Добегулия.
Румыны:
посол Сри Втарелку;
футболист Взад Стамэску.
Итальянцы:
порнозвезда Минета Вротоберучи.
Армянский гонщик Сутрапьян;
поляк Защекан Зап.и здетский;
итальянки Франческа Расческа и Кончино Менструяна;
румынский повар Насрувмиску
@AlexKaz
404 Not Found
Apache
"ВК-сообщество" открывается, по крайней мере у меня.
Изменено пользователем Bully
В 7/23/2017 в 21:18, vicebear сказал:
Если "м***лы" обращение, то его необходимо выделять запятыми с двух сторон. :)
2 часа назад, Ljo сказал:
Во избежании, предложение нужно начинать с главного слова (убрать "Что")....
"Мне трудно пробиваться сквозь стену непонимания, я - как брошенный цветок под колесами реальности, я разочаровалась в любви и дружбе и вкусила горечь предательства. Я - холостой патрон в обойме жизни.
Помогите!" Катя, 5 лет.
В 27.07.2017 в 10:11, Bully сказал:
@AlexKaz
АнтиБаян сработал, не иначе.
    • david1920
    • david1920
