Не о CAD/CAM вообще!!!
То что надо. Рассол в огурцах подозрительный какой-то... Будем считать, что слишком соленые огурцы в воде вымачивают. Сойдет.
Самое главное - газетка "ПРАВДА" не апреля 1961-го?
Водяные счетчики - есть. Манометров - нет. А работница усердно снимает показания. Вместе с одеждой.
Саша Грей заявила об уходе из порнобизнеса.
"Zаебалась", - прокомментировала свое решение девушка.
Дайте угадаю... Ипонский шашлычок? А рыпка не фукусимская? :biggrin:
Ну на тот момент, подвезти не должны были успеть.
Кстати суси с пивом весьма недурственно, сакэ не манит.
Суси лучше с водкой. На имбирь надежды мало, а с ней - спокойнее как-то).
Ой не наша это пища, друзья, ой не наша.. Тем более, то что у нас подается под этим названием в заведениях среднего (и ниже) класса, можно незвать не иначе как "рисовая каша с селедкой")))) Так что как по мне, так кашу съел и русской запил да под хорошую селедочку!! Вот это класс!! ммм....!!!!
Лет десять назад я был на конференции японской фирмы Макино. Они тогда представляли свои фрезерные CNC с оборотами шпинделя 50 тыс. об/мин. Тогда это вообще была фантастика. Привезли с собой даже два станка и публично обрабатывали каленную сталь 60 Роквелл со скоростями, как древесину :smile: . Привезли с собой и свои суши (говорят- ''суши'', почему ''суси''?). По периметру зала стояли столы с подносами с сушами. Такой вкуснятины я еще не ел никогда в жизни. В общем, один из подносов с сушами я, так неторопясь, съел почти полностью- никак не мог остановиться :smile: .
НУ вроде в японском алфавите/языке нет буквы/звука Ш....
Тут главное - "свежесть и ещё раз свежесть", как говорил известный персонаж.
Интересно, как там дела в ФокуШиме :) ?
Я не знаю японского, но вот цитаты из учебников:
В японском языке нет следующих русских звуков: согласные — в, ж, л, ф, ч, ш, щ; гласные — е, ы...
в японском языке нет звука "Ш".Произносится, как нечто среднее между С и Щ...
Думаю, пошло с примитивного английского.
А то, что "дикие" европейцы произносят так, а не иначе - ну что с этим поделать.... Кстати,
слово дзю-до западноевропейцы не поймут в жизни: только юдо (Judo).
На Ипонских проф. микрофонах переключатель даже имеется…)
Установка этоговыключателя в позицию "2" снизит некоторые
низкочастотные характеристики, имея своим
результатом улучшенную в большинстве случаев
"мощность речи". Позиция "1" используется в основном
в таких странах, как Япония, где при передаче
информации важнейшее значение имеют гласные звуки; в
западных языках зачастую более важны согласные звуки
(которыми насыщены высокочастотные составляющие).
Настойчиво предлагаю (ятаганы наши востры :bash: ) закончить обсуждение тонкостей японского языка.
    • Mr_Gray
