Не о CAD/CAM вообще!!!
кто тут?
ЗЫ Встряхивать головой или быстро отдалиться от картинки :wink:
так без тряски его не видно вообще.:smile: По крайней мере подавляющему большинству.
8 часов назад, Bully сказал:
кто тут?
просматривается...
7 минут назад, katalex-3 сказал:
За шноркель нынче можно огрести проблем :( И не только за него.
Внесение изменений.... Как я ненавижу борцунов...
Только что, Di-mann сказал:
Кушать вкусно хотят не только лишь все, мало кто себе может это позволить :(
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
