Не о CAD/CAM вообще!!!
25 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
Блин, как будто фильм ужасов посмотрел. Нельзя на ночь глядя такие вещи показывать.
10 часов назад, vicebear сказал:
Это точно в Ташкенте...
4 минуты назад, Павлуха сказал:
В Челябинске так же. Там маршрутки вообще бешеные.
Я не про маршрутки. У нас рейсовые городские так гоняют. А они большие...
В посольство США в Лондоне на беседу вызвали трехмесячного ребенка
"Они так и не поняли, что малыш, очевидно, определенно не мог заниматься геноцидом или шпионажем. Единственное, что он "саботировал", так это немалое количество подгузников, это действительно факт", - улыбаясь, заметил Пол Кеньон.
Сама картинка вроде как уже была. Но тут стоит ниже смотреть сборку "решений":
http://2optik.livejournal.com/84478.html
Знание русской орфографии это как мастерство кун-фу, и настоящий мастер применяет его только в исключительных случаях ...
  • Нравится 4
После долгой погони инспектор дорожной полиции останавливает автомобиль.
- Знаете, у вас же всё в порядке, я хотел просто проверить документы. Эта погоня меня позабавила. Объясните, почему вы так упорно старались от меня убежать, и я не стану отбирать у вас права - ограничимся штрафом.
- Все очень просто: три недели назад моя жена ушла к дорожному инспектору и, когда я увидел вашу патрульную машину, то решил, что вы уже захотели ее вернуть.
  • Нравится 3
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
