Не о CAD/CAM вообще!!!
Ох уж эта русская пунктуация:
 Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён.
Изменено пользователем Клиент
  • Нравится 4
- Петрович, ты что вчера делал?
- Девку снял на два часа!
- А зачем на два-то? Ты ж больше 10 минут не сможешь!
- Ну, так она, раз оплачено, будет слушать про ремонт карбюраторов!
 Сижу в гостях у друга, в комнату забегает его маленькая дочка с бумажкой в руках, как оказалось, это календарь, она показывает нам, тычет в него пальцем на 28 марта и говорит: "Завтра второе восьмое марта!"
Мы с другом перекрестились.
Бегу с работаньки.
С любимой моей работаньки!
Чувствую сейчас прибегу, и прям плакать буду, так хотелось еще поработать!
27 минут назад, Machinist сказал:
И всё это на цветном принтере.
Что, неужели чашка с чаем не настоящая? :g:
Что-то вспомнилось...хуморок)) Почти 50 лет прошло, а юмор "всё тот же"
@streamdown ну если "fucking" насильников, то может получиться и ради "virginity":biggrin:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
