При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.
Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте.
Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.
К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные:
1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси).
2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются.
3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
Возвращаясь в начало: ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?
если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты.
Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации.
Как быть то?
