Не о CAD/CAM вообще!!!
1 час назад, katalex-3 сказал:
Шнорхель на борту есть?:)
Да уж, не помешал бы... Вообще есть места, где и кинггстон пригодился бы, а после сильного дождя впору перископ использовать.:-)
11 час назад, tm-ares сказал:
Там на БСИ-то получше стало под мостом? Давно не был в тех краях. А то там постоянно озеро непроходимое :smile: С "Вахитова" не сравнить
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Bully сказал:
После прошлогоднего ремонта - немного получше. Но в дожди всё равно
озеро непроходимое
Будьте честнее со своим бюджетом , коллеги . Рекламная надпись надписью . На час -то
бюджета хватит ?
14 часа назад, Мастеровой сказал:
На час -то бюджета хватит ?
Не могу найти картинку. Опишу.
Раздел на сайте знакомств - эскорт услуги. Девушка пишет что берет 50000$ в Сутки и надпись "Я знаю чего Я стою"
Дальше раскадровка: Дубай, остров в виде пальмы, на одной из веток отель, в отеле номер королевский с  потолками 5 метров и золотыми унитазами и ванной - стоимость 50000$ в сутки.
Чел снимает очки и говорит:" Девушка, а что вы делаете за эти деньги?"
P.S. Картинке лет 6 было, хз как искать уже
26 минут назад, Narwhal сказал:
- Получаю откат.
Старая французкая кинокомедия . "Жил - был полицейский" , кажется,  называлась .
Там честного героя на ужин в ресторане развели . С шампанским от Клико и вазой
чёрной икры .
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
