Не о CAD/CAM вообще!!!
Жертв две? Или к Краснодару уже море подвели?
120км для солдата не расстояние. Один маршбрасок сделает и на баб силы останутся еще.  :biggrin:
PS но географию иногда лучше знать хотя бы на уровне школы  :doh:
Есть курорты краснодарского края, а в самом Краснодаре водохранилище.
В кафе за столиком сидели с колой двое детей, на вид четвероклассники, обложенные учебниками. Мальчик в очках, задыхаясь от волнения, говорил девочке в двух бантах:
— Лена! Лена! Не желая дальше сумрачно молчать, я решительно срываю с уст сургучную печать. Пламя ваших взглядов быстрых жжёт меня в ночной тиши и вращается как искры на коллайдере души.
Днём и ночью нет покоя воспалённому уму. Что нашёл он в вас такое - я, признаться, не пойму. Вы известная гордячка и заносчивы слегка, вы кидаетесь жувачкой на уроках ОПК, подставляете подножки вы мальчишкам хохоча, вы убить способны кошку и живьём сожрать грача. Добродетелей в вас нету, вы пятно на майке дня, но стучит как кастаньеты сердце бедного меня.
Вас увижу и тотчас же ради вас хоть в прорубь хлюп. Утолите бездну жажды. Дайте знать, что я вам люб.
Девочка, испытующе посмотрев на своего спутника и выдержав паузу, вздохнула и ответила:
— Ладно, списывай.
наткнулся на соседнем форуме, не юмор, но оч. интересно
САМОЕ ГЛУПОЕ САМОУБИЙСТВО
Изменено пользователем 323f
оч. интересно
 Оттуда
Поступай в универ, отучись, а там подходи, если желание сохраниться.
спусковой крючёк
ааааххрхррррр  :angry:  По учёных пишут, терминами кидаются. Тьфу...
показушно сдохнуть, и чтоб все вокруг него бегали да жалели.
Когда я был в учёбке один из караула (психологи заверяли сначала, что по тестам прошёл, а потом прикрутили версию о плохо составленном списке вопросов) воспользовался АКМ не по назначению прямо на вышке ночью. Пришлось менять всю деревянную обшивку. Причина "вроде как" та же - прекрасный пол. Причём получилось нехорошее совпадение -  в тот день в личное время я открыл в ленинке какой-то журнальчик, где описывалась профилактика от самовыпиливания в армии... В том смысле, что и караульный мог прочитать журнальчик.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
