Не о CAD/CAM вообще!!!
рыдал....
<noindex>http://www.dailymotion.com/video/xq5mw_multik12</noindex>
Это был Санта клаус, с Дедом Морозом такогого бы не случилось
:g:
Ну что, ПЯТНИЦА пришла! Пора готовиться к выходным.... Приглашаю :wink: Посидим по-домашнему, лучок, сальцо...
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
<< >> В разосланном от имени Генерального Директора новогоднем поздравлении допущена опечатка. Фразу "С Новым Годом, Свиньи!" следует читать без запятой.
<< >> Отдел кадров.
"Резануло" глаз...
Сказочка (издание второе, дополненое).
Пошла как-то Красная Шапочка (90-60-90) к бабушке (76 лет, Кёниг штрассе, 27) с пирожками (стакан муки, пол-литра воды, ложка соли, начинка - мясо разжилованное постное).А навстречу ей Серый Волк (150 - три раза в день). Съел бабушку (статья 115, часть 2-я). Но тут проходили охотники (членские билеты с 123456 по 123458), и спасли Красную
Шапочку (90-60-90).
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1::clap_1:
Ни фига себе квалификация! :blink:
Ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"
ч. 2: "...совершенное из хулиганских побуждений..."
Легко Волк отделается за убийство -- всего-то до двух лет лишения свободы.
попалось интересное название сайта (на работе в слух не читать :smile: )
www.huetronics.com :clap_1:
Падумаешь...huetronic...
Знаю я двух забугорных менагеров-братьев...Кличут (латиница) Arto & Jari Hujanen :g: ...причем с ударением на первый слог. А с виду ниичаво...водку русскую хлестать любят. И вообще у них, у финнов это весьма распространенная фамилия.
Вчера наткнулся на сайт вот с таким названием
<noindex>http://e-balka.com.ua</noindex>
Изменено пользователем Const_kharkiv
Посольство...
Отель...
Ресторан...
Футбольный матч на стадионе...
Руководству ФСБ и самому интересно где-же побывал Плутоний-210 до того
как был применен по назначению...
Как-то раз мальчик нашел в лесу раненного ёжика. Всю зиму мальчик за ним
ухаживал. Мазал больное место мазью, кормил ёжика из ложечки. А когда
наступила весна, ёжик залез на подоконник и улетел. Мальчик почесал лоб, и
сказал: -Это не ёжик, это #уйня какая-то . . .
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
