Задача по теплопроводности
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом реализовать следующую задачу: Имеется пластинка, один конец закреплен, к другому приложена нагрузка (осевая сила), требуется определить распределение тепла под нагрузкой и сравнить с распределением тепла в пластинке без нагружения. То есть оценить влияние деформирования (не пластического, а упругого) на распределение тепла.
@AlexKaz Но в твердых телах атомы неподвижны, сидят на своих местах в кристаллической решетке. По этой логике от давления им ни холодно ни жарко.
Уже у жидкостей давление не влияет на теплопроводность. Т.е. возможно оно и влияет, на самом деле, но влияние пренебрежительно мало.
Но если взять пористое тело то там НДС будет влиять на пористость и на теплопроводность.
1 hour ago, Jesse said:
для тебя расчёты - это только вывести красивые эпюры/графики/мультики в крутой программульке..
Угу
2 часа назад, karachun сказал:
Если бы они были неподвижны, то всегда был бы ноль по Кельвину. Тут есть один тонкий момент. В МКЭ и сопромате принимается отсутствие сжимаемости. А суслик есть, хотя его не видно большинству. Если нормальным языком, в инженерном МКЭ плотность не меняется.
Меняются напряжения из-за формоизменения элемента, меняется давление. Давление в МКЭ есть как бы следствие того, что как бы изменилась плотность элемента из-за скукоживания-расширения массы элемента. Т.е., в принципе можно натянуть сову на глобус и опять же как бы думать что сжимаемость имеется. А следовательно, применима аналогия с газами. Как бы :)
Почему ты так решил? Не потому ли, что эпюры распределения плотности не видел?)
Масса не меняется. Объем меняется. Следовательно, и плотность.
2 часа назад, piden сказал:
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Дай ка повангую, оно получено тупым делением исходной массы элемента на новый объем?
29 минут назад, karachun сказал:
18 минут назад, AlexKaz сказал:
помимо того, что атомы колеблются в узлах кристаллической решётки около своих положений равновесия, ещё можно вспомнить, что сама кристаллическая решётка деформируется. То бишь минимальные расстояния между атомами сближаются/отдаляются, и это может сказываться..
Многие наверняка со школы помнят, что с увеличением температуры электропроводность уменьшается, и наоборот (отсюда сверхпроводимость при температурах близких к абс нулю). А с теплопроводностью наоборот. Что интересно, существует закон, устанавливающий зависимость обоих коэф-ов от температуры.
Насчёт воды: у неё теплопроводность мала, отсюда и изменение давления/температуры/др факторов не сильно влияет..:smile:
25 минут назад, AlexKaz сказал:
Тут есть олин тонкий момент. В МКЭ и сопромате принимается отсутствие сжимаемости
поясните?) Несжимаемость в теории пластичности вроде и нелинейных материалах тип резины вродь, и то не везде..))
А почему эта новая плотность обязана попасть в матрицу жёсткости, массы или т.п.? Она не меняет матрицу масс и жесткости. Но где это сказывается?
но господа! я бы абстрагировался от молекул с атомами! в механике мы ж их не рассматриваем..) Так же и в термодинамике. Если вспомнить про такую штуку как Эргодичность, конечно..:smile:
Преимущество эргодических динамических систем в том, что при достаточном времени наблюдения такие системы можно описывать статистическими методами. Например, температура газа — это мера средней энергии молекулы. Предварительно необходимо доказать эргодичность данной системы.
4 hours ago, Jesse said:
p.p.s.: по верхним ссылкам видно, какой ты. Один лишь срач там устраивал с Добряками и Казанцевыми:biggrin:
Заметь, что перманентный срач - только с Добряком, тобой и иногда - Казанцевым.
Потому что вы с Добряком перманентно несете ересь. Казанцев - иногда.
Должно быть как-то иначе? Или ядерные реакции нужно учесть?
Плотность - лишь следствие. Нет необходимости ее каждый раз пересчитывать. В матрицу масс попадают новые координаты узлов. Когда графскую пружину считали, активно это мусолили. Но ты только про тазоводство там заливал.
12 минут назад, piden сказал:
а ты что делаешь, интересно?) проливаешь свет истины и познанья на нас, еретиков и бездарей?:biggrin:
о великий всезнающий Мессия @piden: не ты ли изрёк сию мудрость пару часов назад?
5 часов назад, piden сказал:
"Изотермический" значит "при неизменной температуре". А тут как раз хотят изменять температуру пластины
В локальной СК не сказывается - в ней используется начальная плотность. В глобальной не уверен, т.к. матрица в ЛСК раскидывается на узлы в ГСК, а значит будет зависеть от объема. Но я всё равно не вижу где в формулах МКЭ значится текущая плотность и что либо от неё зависящее. Масса постоянна, эт да.
По идее, от текущей плотности зависит скорость звука. Так там может и модуль Юнга от плотности зависеть, и тогда скорость как корень(E/rho) вроде как константа, наверное.
чё то гуглил про cfd, в ютюбе начали всплывать рекомендалки на соотв-ю тематику.
попался вот этот перл, где чувак голосом робота на 3:00 говорит, что результаты численного решения уравнений Н-С методом DNS даже точнее, чем эксперимент.:biggrin:
https://youtu.be/hzTCCcsOTg8?t=171
Почему то вспомнились ролики @kolo666.... ну это так, в тему ереси..:smile:
7 minutes ago, Jesse said:
чё то гуглил про cfd....
попался вот этот перл...
Че-т ехал по трассе...
Проезжал рядом с полем, на нем бараны паслись, с таким - ну, ты хорошо знаешь - характерным выразительным взглядом..
Почему-то вспомнилась фотка @Jesse.
Решил - это достаточно важное событие, чтобы написать целый пост. Вот, написал. Ну, это так, в тему ереси.. :smile:
26 минут назад, Jesse сказал:
Моська, у тебя совсем дела плохи? сидишь тут сутра до вечера, строчишь че-то, какие-то "разоблачения" про меня выкладываешь.. Я уже давно прошел жизненный этап, когда реагировал на таких как ты, ты запоздал, можешь не тратить свое время)
Но это так и есть. Сейчас настолько точных измерительных приборов, чтобы измерять пульсации скоростей в масштабах DNS, или нет или это экспериментальное оборудование.
Уже давно модели турбулентности калибруются по расчетам DNS а не по эксперименту.
DNS это Истина.
Чуть дополню.
Сейчас чтобы измерить пульсации скоростей используют лазерные доплеровские анемометры. Они работают только если в поток введены частицы от которых будет отражаться лазерный луч. Проблема в том что мельчайшие вихри имеют такой же масштаб что и сами частицы (порошок или масляный туман, размеры от десятков микрон до единиц) и из-за этого ничего измерить не удастся.
1 час назад, piden сказал:
Но на практике это пренебрежительно малая величина.
DNS это Истина.
Бесполезно.... Тут, как и у Добряка: все, что непонятно - это ржака. А так как непонятно почти все, то от смайлов аж в глазах рябит.
С этим никто и не спорит)
56 минут назад, piden сказал:
да чё ты так прицепился к этой фотке вместе со своим учеником??:biggrin: может ещё у себя  дома в рамку повесите её?))) выложи свою тогда раз такой красавец:biggrin:
57 минут назад, kolo666 сказал:
можешь не реагировать..)
ну а насчёт разоблачений.. ну как объяснить тебе.. вот есть фанаты плоской Земли, теорий 5G волн и т.д. Их ведь тоже разоблачают? Так вот, можешь считать это примерно тем же самым:wink:
1 час назад, karachun сказал:
DNS это Истина.
Чуть дополню.
хах, ну ничего себе!) не ожидал, что это может оказаться таким челленджем!) люди придумали как ловить и мерить гравитационные волны, а с турбулентностью всё ещё гемор..)))
Насчёт Истины ты конечно перегнул чутка (всё-таки это численное, приближённое решение), но.. Мда уж..)
Конечно, тебе же лучше знать!
выложи свою
Ты свою не выкладывал - ее @kolo666 нашел. Так что и мою мож найти, раз так хочется.
Хоть познакомишься с процессом, который другим рекомендуешь:
6 hours ago, Jesse said:
Гуглить
5 минут назад, Jesse сказал:
...те, кому нечем заняться. Таким же как ты)
Если уедешь дальше simulation, то тебя будет ждать много челенджей. Это тебе не солидами мешить модельки на 20 млн.
Изменено пользователем kolo666
