Задача по теплопроводности
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом реализовать следующую задачу: Имеется пластинка, один конец закреплен, к другому приложена нагрузка (осевая сила), требуется определить распределение тепла под нагрузкой и сравнить с распределением тепла в пластинке без нагружения. То есть оценить влияние деформирования (не пластического, а упругого) на распределение тепла.
Только что, piden сказал:
Из твоего поста #87 создалось впечатление, что ты собираешься решать тепловую задачу...
Да, но ты вроде как ответил про гидравлическую...
6 минут назад, piden сказал:
Как говорит @karachun , можешь электрическую рисовать.
Короче видимо нельзя свести одну к другой.
@Борман @piden Если в терминах гидрапвлики то получается что расходы должны относиться как
S1 * ζ2 относиться к S2 * ζ1.
дзета берется из справочника.
q1 * R1(q1) = q2 * R2(q2),
где R1 и R2 - некие функции.
Плюс имеем
q1+q2 = q_in
Вроде как два уравнения, две неизвестных.
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, karachun сказал:
Да нет же.. потерян квадрат
https://studopedia.net/6_74142_raschet-koltsevih-vodoprovodnih-setey.html
см. (3.10 - 15) и следующее.
1 минуту назад, Борман сказал:
Тепловое сопротивление не так сильно зависит от температуры а вот гидравлическое сильно зависит от скорости потока. По крайней мере в тепловой задаче часто пренебрегают изменением свойств от температуры а в гидравлической (сопротивления от Re) - нет.
6 минут назад, Борман сказал:
Что-то я не понял - как они там считают. Может у них все течение только в автомодельной области (горизонтальный учатосток на диаграммах, которые я скидывал).
8 минут назад, piden сказал:
В гидравлике это
q1^2 * R1(q1) = q2^2 * R2(q2), насколько я понимаю прочитанное.
Именно по этому нельзя свести одно к другому... Если, конечно, вы, ребята, сами ничего не напутали.
ПО-этому еще раз спрашиваю... в тепловых задача ЭТО ВОТ ТОЧНО ТАК ?
11 минут назад, piden сказал:
44 минуты назад, Борман сказал:
q_in - известен.
Можно ли не прибегая к помощи самой лучшей программы найти неизвестные потоки ?
Если задать только тепловой поток на входе то задача не имеет решения.
Почему здесь квадрат появился?
Ты хочешь показать, что сопротивление должно быть пропорционально квадрату потока, потому что поток линейно связан со скоростью?
q1 * R1 = q2 * R2
где R1 ~ q1^2, R2 ~ q2^2
Если так записать, будет лучше?
Вот точно так. Но если такие сомнения, зачем подменять тепловую задачу гидравлической? Почему не решить тепловую?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это на самом деле гидравлика. qin=qout, из условия неразрывности.
2 минуты назад, piden сказал:
ХЗ.
https://studme.org/33954/tovarovedenie/teoreticheskie_osnovy_rascheta_koltsevyh_razvetvlennyh_gidravlicheskih_setey
см. (9.13)
3 минуты назад, piden сказал:
Если коротко, то хочу научится решать гидравличсекую, но умею решать только тепловую.
Щас начнет долдонить, что и в гидравлике задача не имеет решения, когда только поток на вход задан...
Он же q_out не способен на схеме увидеть.... Стек мушиной памяти переполняется.
1 минуту назад, piden сказал:
Через пару минут, наверное, будет откровение, что они равны. Жду.. но хочу спать, но жду...
Щас начнет долдонить, что и гидравлике задача не имеет решение, если только поток на вход задан...
Мне твоё хамство уже надоело. Сам успокоишься?
Или позвать администратора?
7 минут назад, karachun сказал:
Это уже другая задача. В гидравлике нельзя задать тепловой поток.
[@DrWatson покинул тему, дабы сохранить здравость рассудка]
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Слова "гидравлика" и "теплопроводность" даже по отдельности не могут существовать внутри ДОБРЯКА, но если их в него засунуть принудительно, то это приводит к отказу системы.
@Борман , сейчас разреветься, побежит воспитательнице жаловаться...
23 minutes ago, Борман said:
хочу научится решать гидравлическую, но умею решать только тепловую.
Тогда полностью соглашусь с @karachun
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Мы тут пытаемся придумать аналогию, точнее получилось что прямой аналогии нет.
@piden Если предположить что скорость достаточно большая и течение всегда будет в автомодельной области то тогда к-т сопротивления будет постоянен и его можно будет выкинуть из расчетов. Тогда, наверное, будут справедливы зависимости из учебника Бормана.
Опыт расчетов вручную по формулам (9.12, 9.13) с сопротивлением, зависящим от потока, показывает, что математический решатель (систем уравнений) не всегда с ней справляется, а иногда итерационная процедура уводит решение к постороннему корню.
Полагаю, что "тепловое" решение может дать хорошее начальное приближение для итерационного решателя систем.
А "тепловое" решение в данном случае - это решение обычной СЛАУ.
7 часов назад, Борман сказал:
Можно. Всё правильно было сделано аналогией через гидроэлементы в ANSYS, только
6 часов назад, Борман сказал:
шаг нужен очень мелкий. И кроме ANSYS такое есть в CalculiX.
Поток делится по правилу Кирхгофа для токов. Я такое летом писал для OpenModelica с учётом всяких колен, меняющих углы, запорных элементов, расширителей и "сужателей" потока. В моделике конечно есть гидравлика, но требовалось создавать своё, т.к. задача требовала особенностей. Хороший софт.
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
