Расчет молниеотвода
Есть сосуд под давлением, на сосуд разработана конструкция молниезащиты.
Конструкция представляет из себя участки труб разного диаметра соединенных между собой.
Сам сосуд в высоту 30м, плюс почти 16 м молниеотвод, будет располагаться в 4 ветровом районе.
Посчитал по СП 20.13330.2016 ветровую нагрузку для верхнего сечения, приложил половиной давления к внешней поверхности труб для 4 случаев по количеству сторон откуда может дуть ветер.Давление 900 Па
Конструкция
Spoiler
Схема крепления и граничные условия
Spoiler
Сетка
Spoiler
Напряжения и перемещения
Spoiler
Расчет на устойчивость дает отрицательные коэффициенты нагрузки для всех форм потери устойчивости, сами формы очень сомнительные
Хотелось бы узнать, есть ли какая-то методика расчета по нормативным документам?
И насколько корректно задавать ветровую нагрузку статическим давлением?
Модель - Тык
Любой ненулевой вектор можно нормировать, то есть разделить его на свою норму: вектор имеет единичную норму. С геометрической точки зрения это значит, что мы берем сонаправленный вектор единичной длины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Норма_(математика)
7 minutes ago, karachun said:
Те это не коэффициент лобового сопротивления а к-т подъемной силы.
Я писал про аэродинамический коэффициент для средней составляющей ветровой нагрузки, а не про доп нагрузки при вихревом возбуждении
Посчитал динамику по синусоиде с периодом для 1 и 2 форм
Чет удочка сломается по-моему
Изменено пользователем inn3r
@inn3r Демпфирования сколько? На резонансе только демпфирование решает, в зависимости от него результат может быть от статики до бесконечности.
В гармоник респонс было модальное демпфирование с кэфом 0.04
4 минуты назад, inn3r сказал:
Хм, вроде реалистично. А как была посчитана амплитуда нагрузок?
Ну я задал через неравномерное распределение по длине балки,  тоесть в начале участка выразил через среднюю составляющую давления, которую я по СП смог посчитать на половину площади поверхности и в конце участка и так для каждого участка.
А кривую нагрузки задал через y=sin(2*ПИ/T12)*x), где Т1 и Т2 соответственно периоды для 1 и 2 формы
Это вот для 2 формы с периодом 0,29 с
Не представляю как эта конструкция может существовать при таком ветре
39 минут назад, inn3r сказал:
У меня в деревне такого же типа молниеотвод стоял. Тридцать лет простоял, не видел я, чтоб его так, на три метра, шатало.
У вас какой Солид стоит? Можете ли, пожалуйста, скинуть файл последнего проекта?
15 минут назад, inn3r сказал:
нужно на площадь поперечного сечения для направления ветра.
 и в конце участка
а что в конце участка?
Вы говорили вроде ранее, что у вас предельная частота заехала за третью собственную частоту, почему у вас период воздействия равен первой (второй) форме колебаний молниеотвода (как я понял). Вы на резонансе хотите посмотреть, что будет?
Изменено пользователем статист
20 солид https://dropmefiles.com/Eg3W6
Это последняя конструкция, уменьшенная, но тут все равно 3 частота ниже:no_1:
именно
Спасибо! Жаль, что солид 2020, у меня 2018 стоит.
Самому интересно стало, попробую тоже прикинуть завтра.
именно
 На резонансе всем плохо бывает.
У Алямовского нашел интересный расчет мачты на ветровую нагрузку. Он во Flow там считает силу ветровой нагрузки.
Инженерные расчеты в SolidWorks simulation. П. 3.3.
http://dropmefiles.com/2IbG7 - 2013 солид
Я посчитал, но я так понял солид не может перенести нагрузки адекватно с флоу в симулейшен в балочной постановке, попробую посчитать в твердотельной сегодня
56 минут назад, inn3r сказал:
потому вы хотите перенести поле давлений из флоу, а в simultaion на балки нельзя прикладывать давление..)) придётся вам вручную мудохаться в силы переводит ь..))
Изменено пользователем Jesse
В 06.08.2020 в 16:57, Jesse сказал:
То есть стоит прогнать в балочной поставноке в нелинейном анализе (именно балками тут и надо считать молниотвод. У вас, к сожалению, везде тетры
А какой тогда был смысл советовать считать балками?
Чтобы с нагрузками мучиться...:biggrin:
6 минут назад, Jesse сказал:
:smile:
да я думаю статический сделаю в тетрах с резами из флоу
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну тут уже надо выбирать "меньшее" зло: либо в simulation будет считать пол дня тетрами такую длинную тонкостенную конструкцию, но при этом автоматом перенесутся поля давлений, либо балками...))
30 минут назад, Jesse сказал:
Для начала нужно сделать правильную модель в тетрах.
Как солид создает контакт ))) в данных случаях я не знаю....:biggrin:
Линейный расчет от и до идет 15 сек...
Откуда пол дня?:biggrin:
Ну вы взяли балочную модель, тут зазор для того чтобы узел сделать, если кромки прикасаются солид рисует свободный конец, как бы я не менял размер зазора в группе соединений
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
для данного случая можно сделать контакт в тетрах в солиде, только маловероятно что посчитает, а если посчитает, то криво скорей всего.
Если зазоры - то адекватные зазоры..
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
