Расчет молниеотвода
Есть сосуд под давлением, на сосуд разработана конструкция молниезащиты.
Конструкция представляет из себя участки труб разного диаметра соединенных между собой.
Сам сосуд в высоту 30м, плюс почти 16 м молниеотвод, будет располагаться в 4 ветровом районе.
Посчитал по СП 20.13330.2016 ветровую нагрузку для верхнего сечения, приложил половиной давления к внешней поверхности труб для 4 случаев по количеству сторон откуда может дуть ветер.Давление 900 Па
Конструкция
Spoiler
Схема крепления и граничные условия
Spoiler
Сетка
Spoiler
Напряжения и перемещения
Spoiler
Расчет на устойчивость дает отрицательные коэффициенты нагрузки для всех форм потери устойчивости, сами формы очень сомнительные
Хотелось бы узнать, есть ли какая-то методика расчета по нормативным документам?
И насколько корректно задавать ветровую нагрузку статическим давлением?
Модель - Тык
3 минуты назад, karachun сказал:
А зачем вообще здесь нелинейщина?
для точности..)) Учитывая, что КЭ-модель небольшая (балочки), можно спокойно считать. Вай нот?)
Тем более конструкция всё таки весьма гибкая...
1 минуту назад, inn3r сказал:
запустил в динамике, все нормально запустилось с шагом 0.02
запуститься запустилось, а посчитает неправильно)))
Динамика более "терпима" к недостаточно ограниченным телам..))
Изменено пользователем Jesse
Только что, Jesse сказал:
Чет не похоже.
И вообще трансиент это всегда жопа, что в линейном расчете что в нелинейном. Намного проще считать частотный отклик.
3 minutes ago, Jesse said:
можно и нужно просто копировать
в 13 версии солида он не дал мне скопировать
из статики в статику дает, я направление ветра менял, тут пришлось заново
Just now, karachun said:
Чет не похоже.
Сейчас считаю в балочной
1 минуту назад, karachun сказал:
Чет не похоже.
а как  же!)
В 06.08.2020 в 21:24, inn3r сказал:
Посчитал балками
СЛДПРТ 2020 СОЛИДА
  Показать контент
Завтра скину модель в твердотельной постановке
Ну я места соединения труб переделал, интерференции нет, статика же посчиталась
20 минут назад, karachun сказал:
хз.. ну по крайней мере в линейном тренжиенте в СВ с настроенными параметрами интегрирования по Ньюмарку альфа = 0,5 и бэтта = 1/6 или по Уилсону >1,37 метод будет безусловно устойчивым. И считает бодро. Не то что гармонический анализ (отклик на синус воздействие)
пояснишь?)
13 минут назад, inn3r сказал:
В том то и дело: раньше интерференция была, и программа автоматически обрабатывала место пересечения как единый узел (что, в общем то, круто). А сейчас у вас зазор между центрами профилей.
Зайти в "группа соединений", перевести галочку с "равно 0 (касание)" на "меньше чем", и поставить значение, чуть больше вашего зазора.
Ну или на худой конец опять сделать интерференцию..)))
В статике стояли другие настройки мб
6 минут назад, Jesse сказал:
пояснишь?)
Ну во Frequency Response получается отклик в частотном диапазоне а Transient решает переходной процесс. Если задать на входе гармоническое воздействие то в результате будет отклик только на одной частоте. А что происходит на других - неизвестно.
5 минут назад, karachun сказал:
ааа понял.. просто в СВ такого нет.. Крутая фича. И самое главное быстрее, интегрировать не надо
Единственно, надо как-то задать внешнюю нагрузку в зав-сти от частоты.. Или программа преобразование Фурье делает*?
13 минут назад, Jesse сказал:
Да. Вот эти же графики можно использовать как нагрузку.
Есть. Но это возможно только в рамках линейного анализа, не только в солиде но и в других пакетах. Вот тут и появляются преимущества линейного подхода.
7 минут назад, karachun сказал:
Есть
ну так. Это гармонический анализ.. когда в заданном диапазоне частот ищется отклик на синус-воздействие постоянной амплитуды.
Иначе говоря, A(w) = const. Это частный случай фемаповского Frequency responce.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Нет, амплитуда может зависеть от частоты.
Ну а так получается что говорим о одном и том же.
14 минут назад, karachun сказал:
хах, да точняк!) раньше не замечал. Вот те раз!:biggrin:
До этого делал только несколько анализов при постоянном ускорении на заданном частотном диапазоне, видимо в памяти отложилось что только так и можно)))
Получается тогда, что это полный аналог фемаповского Modal frequency response analysys (в главных координатах). А direct нет.
Те же настройки для контактов, я поэтому и моделировал соединения труб, потому что даже при увеличении зазора в чисто балочной постановке, например, при переходе с 132 на 89 трубу все равно солид считал их как отдельные балки.
Посчитал динамику, напряжения на 40 МПа выросли, странно что и балки и твердотельные на эпюрах двигаются по одной и той же траектории, но на гифке видно, что соединения как будто отдельно находятся, хотя описывают на своей эпюре такую же траекторию :g:
В статике нормально отображается :sad:
36 минут назад, inn3r сказал:
шот многовато.. хотя для такого времени воздействия в соотношении с макс периодом собств колебаний мб и норма..:smile:
не понял.. имеете в виду 2 независимых расчёта в балочной поставноке и в твёрдотельном одинаково деформируются? ну так и должно быть..
на гифке плоховато видно честно сказать.. то что Соединения балок на месте это норма
А так?(
Добавил силу тяжести
41 минуту назад, inn3r сказал:
А так
ааа, ну теперь ясно что вас смутило... ну вот видите: за время приложения нагрузки конструкция совершает колебания. Это означает что наибольший период колебаний (соотв-й первой собственной частоте) меньше чем время воздействия внешней нагрузки. Про это я выше и говорил. Вы вроде писали что наиб период 1с. Либо это неправильно, либо у конструкции весьма приличное нелинейное поведение. Наверное, первый вариант. ТАк что результаты анализа на собственные частоты в студию!:smile:
Вообще я хз.. Вы ж вроде на прошлой неделе со статики начинали:biggrin:ну то есть хотели использовать результаты статического анализа, и через некий коэффициент динамичности свести к динамике (лишь бы колебания под ветром были по первой "статической" форме и не было геометрической нелинейности ярко выраженной)....
я про то, что соединение улетело)
On 8/6/2020 at 3:56 PM, Jesse said:
желательно, чтоб характерное время воздействия было больше наиб периода колебаний
Анализ частот
@Jesse @inn3r Вы куда-то не в ту сторону зашли. Выполнить Harmonic Response и тогда сразу будет видно как конструкция себя ведет.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
