Отличие в расчетах в SW Simulation и вручную
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следующая ситуация. Уже примерно месяц как осваиваю (до сих пор было всё хорошо:) ). В SW Simulation выполнил статический расчет балки со следующими расчетными параметрами:
1. Материал балки: Ст3
2. Пролет 3м.
3. Шаг балок 600мм.
4. Нагрузка на балку от веса людей и оборудования принята 3кПа=306кгс/м2. Или 306*0,6=183,6кгс/м. Или 1801 Н/м.
5. Нагрузка от материала обшивок балки сверху и снизу принята 27 и 6,4 гкс/м2 соответственно. Или  16,2кгс/м и 3,84кгс/м соответственно. Или 158,9 Н/м и 37,66 Н/м соответственно.
6. Приложена собственная нагрузка балки 18,5кгс на всю балку. Или 184 Н на всю балку.
Итог расчета. Максимальный прогиб балки составил 57мм.
Весь цимес ситуации возник после расчета прогиба балки на листе бумаги. Согласно расчету максимальный прогиб балки составляет 1,6мм.
Т.е. получилась разница между расчетными прогибами в SW Simulation и вручную по формуле в 36 раз.
Слёзно прошу гуру и боевых расчетчиков помочь мне и направить в сторону ошибки.
Фото листа бумаги с расчетом и файл расчета в SW Simulation 2020 прилагаю. Также прилагаю чертеж сечения балки с геометрическими характеристиками.
Заранее благодарен.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм.SLDPRT Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм-Статический 1.CWR
Призываю в тему великих:
@karachun @ak762 @ДОБРЯК @FOX88 @Jesse
Изменено пользователем GrandArmand
9 минут назад, Jesse сказал:
В принципе, будет время могу взяться за 3 вариант (другие добровольцы приветствуются:smile:). Ибо вопрос интересный и важный в практическом смысле.. глянул несколько примеров в книженции, расклад в первом сообщении на этой странице не изменился: самый жёсткие - тонкие оболочки, самые податливые - толстые.
@Jesse это все зависит от типа КЭ от количества узлов в элементе, от количества элементов. Потом надо знать начинку КЭ толстой и тонкой оболочки. Надо знать как элементы реализованы в программе.
Я могу сделать тест сравнить 4-х узловую оболочку Кирхгофа и 4-х узловую оболочку Тимошенко.
Я такой тест делал много раз и сравнивал.
Теория толстых плит, основанная на уравнениях равновесия н неразрывности изотропного тела, на которое действуют только поверхностные силы, была построена Мичеллом [59] и подробно рассмотрена Ляном (20], 299. С помощью ее были решены только некоторые частные задачи, а поэтому встала необходимость создания технических теорий расчета. Большинство этих теорий связано с учетом касательных напряжений Yz и Xz и использованием трех граничных условий Пуассона для каждого края. Укажем некоторые из этих теорий.
https://mash-xxl.info/info/89802/
Изменено пользователем Fedor
11 минут назад, Fedor сказал:
https://www.karaoke.ru/song/7744.htm   .  Лучше поищите где Биргер взял эти формулы для теории толстых плит. Первоисточник. А их качественная логика очевидна если рассмотреть методом сечений фрагмент консольной балочки с перерезывающей силой. В пластинках и оболочках аналогично в силу расширения :)
да везде через потенциальную энергию выводят, с дополнительным эмпирическим коэф-ом. То есть это уже чисто сопроматные фишки...
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
тесты следует делать с сеточной сходимостью, понятное дело..:smile:тогда будет не важно какие КЭ и сколько их, лишь бы приближали теорию как надо
3 минуты назад, Jesse сказал:
Предлагаю договориться на берегу.
Тогда что понимать под словами, что оболочки Кирхгофа более жесткие?
И на сколько более жесткие?
Это не эмпирические коэффициенты, а вычисленные на основе теории упругости, насколько следует из текстов. Так часто делали для упрощения формул в теории пластин http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf   примеры можете тут посмотреть. Это же все было во времена логарифмических линеек и важнее было получить приближенный правильный результат для типичных случаев чем мучаться с многоэтажными формулами и тут примеры такого подхода   https://dwg.ru/lib/503  :)
Как постмодернисту мне не интересны модернистские попытки опровергнуть  классические результаты хорошо известные. Более жесткие это те модели у которых прогиб меньше на одних и тех же задачах. Это очевидно тут и не о чем договариваться  :)
47 минут назад, Fedor сказал:
Есть такое понятие как сеточная сходимость. Вы уже не первый раз доказываете, пока на словах, что прогиб)) тонкостенных конструкций по теории тонких оболочек будет всегда меньше чем по теории толстых оболочек.
Для любых тонкостенных конструкций вы это доказали себе.:biggrin:
Не я, а другие,  классики науки Sapienti sat   :)
14 минут назад, Fedor сказал:
Вы уже это говорили пять минут назад. Видимо заклинило.:biggrin:
С вами никто не договаривается по поводу численных тестов.
@Jesse
Если сравнивать 4х узловые элементы Кирхгофа и Тимошенко, то элемент Тимошенко очень жесткий. Я сходимости так и добился. Элемент очень жесткий.  Об этом и написано у Образцова, что нужно уменьшать количество точек интегрирования. Тогда результат будет один в один.
Если сравнивать 4х узловые элементы Кирхгофа и 8-ми узловые элементы Тимошенко,  то результат один в один. Но время решения в 8 раз дольше на элементах Тимошенко.
18 часов назад, karachun сказал:
Толстые/тонкие оболочки, это в смысле по теории Миндлина-Рейснера и Кирхгофа-Ляве соответственно? Я думал что везде используют только Миндлина-Рейснера.
4-х узловая оболочка по теории Тимошенко (Миндлина-Рейснера) очень жесткая. Билинейная оболочка и по прогибам и по углам поворота.
Поэтому и используют оболочку Кирхгофа-Ляве. Прогиб кубический...
Сделал тот же тест объемными КЭ. Результат один в один.
А у оболочки Тимошенко в данном тесте маленькие деформации сдвига.
Поэтому в теории тонких деформации сдвига равны = 0. Гипотеза прямых нормалей.
В 27.08.2020 в 15:14, Fedor сказал:
Устранение сдвигов эквивалентно заколачиванию гвоздей  которые мешают сдвигаться …
:biggrin:
И снова здравствуйте товарищи!
Прошу снова помощи. Создал деталь -  прогон поверностями. Добавил граничные условия (материал, толщина, крепления, соединения, нагрузки). Запустил расчет. Появилось окно с предложением выбрать режим больших перемещений (Да), оставить режим малых перемещений (Нет) и Отмена. Если продолжаю в режиме малых перемещений получаю модель с большими перемещениями и запредельными напряжениями. Если выбираю режим больших перемещений, вываливается в при расчете ошибка со следующим текстом: "Смещение поверхности оболочки в анализе большого перемещения не поддерживается."
Вопросы к профессионалам @kolo666, @karachun, @Jesse, @Fedor, @ДОБРЯК
1. Что я делаю не так?
2. При изменении граничных условий повторяется по умолчанию расчет в режим больших перемещений. Как выключить режим больших перемещений?
Модель в SW2020 во вложении.
Деталь1.SLDPRT
@GrandArmand А можно
1 час назад, GrandArmand сказал:
в виде картинок, для тех у кого нет 2020 версии?
P.S. Все таки решили сделать дешево и сердито.
12 минут назад, karachun сказал:
Нет, это уже совсем другой элемент. Это уже прогон конструкции крыши.
2 часа назад, GrandArmand сказал:
Надо в свойствах глобального контакта задать зазор, для поиска контактирующих поверхностей.
А не должен.
ПКМ на анализе и выбрать Properties.
Ещё вопрос, в чём отличие пунктов изображенных на картинке во вложении? Вроде и тот и другой нужен для того чтобы обозначить сопрягаемые элементы?
39 минут назад, karachun сказал:
Чертежи прилагаю. Нагрузка 14196Н на балку. Крепления: слева шарнирно неподвижная опора, справа шарнирно-подвижная опора. Материал: сталь 3 пс
Прогон С16х2,0 L=6030мм.pdf
@GrandArmand В первом случае контакт задается между выбранными поверхностями/ребрами/точками а во втором - сразу выбираются тела.
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/cworks/IDH_HELP_FIND_CONTACT_SETS.htm
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/cworks/ID_HELP_WELDS_CONTACT.htm
@GrandArmand Толщина этого С-профиля 2 мм?
Может тогда стоить и уголок тоже смоделировать?
UPD. Попробовал я считать в этом вашем солидворке - расчет идет прямо с черепашьей скоростью. По этому я предлагаю:
1. Замоделировать пластины вровень с профилем, без зазора, чтобы выкинуть контакт и тем самым упростить модель.
2. Замоделировать два уголка, на которые опирается балка, потому что я не знаю как в солиде сделать шарнирное опирание через паука и еще потому что податливость пластины может повлиять на результат.
18 минут назад, karachun сказал:
так точно
хорошо сейчас попробую
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
