Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
16 минут назад, Posvenchuk сказал:
Эт как я пересел из трактора в танк и не смог поехать. Те кто пересел из SW в тифлекс не сразу едут.
Так?
Кто в танке в принципе не могут ехать ни в СВ, нив ТФ))
41 минуту назад, Posvenchuk сказал:
Так?
Это плохо что не могут. Обычно механики-водители танков как раз из трактористов, чтобы сразу поехать. Танк специально и придуман для трактористов, а не для таксистов. А SW придуман для тупых пиндосов, чтобы любой дебил сел и поехал. И это замечательно.
Или другое сравнение. T-flex это как трёхлинейка Мосина, а SW как карабин Маузера. Вроде то же самое, но если приглядеться, то не то же.
9 минут назад, Sergei сказал:
Не так давно Диман сел и не поехал. Сказал, Компаса Солидворксу не хватает. :smile:
7 минут назад, BSV1 сказал:
Ну возможно он не знает всех допов для SW. Это нужно один раз показать, например макросы от Леона и про Компас можно забыть.
46 минут назад, BSV1 сказал:
А без макросов? :wink:
Ждём коробочный вариант, но навряд ли они Леона переплюнут.
9 часов назад, Sergei сказал:
правда перед тем как сесть и нормально ехать, нужно перерыть весь тырнет в поисках
всех допов для SW
а так же, обязательно надо освоить главный доп SW
Компас
ну и самое-самое главное, надо иметь постоянную связь с Леоном, который, денно и ношно сочиняет макросы для "всемогущего" SW, без которых, как выясняется, даже допуски проставить невозможно :shok:
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Зачем?
11 часов назад, Sergei сказал:
Компас
Компас совсем не нужен.
Допуски к Леону не имеют никакого отношения, все допуски внутри SW. А Леон сделал изумительную спецификацию, вернее доработал имеющуюся в SW, плюс назначение обозначений, наименований, основные надписи и т.д. Очень важно что его макросы поддерживают работу с заготовками согласно п.1.3 ГОСТ ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. Компас это не поддерживает, T-Flex не знаю.
И что ещё важно это то, что его макросы не образуют в документах SW ничего стороннего, чего нельзя бы было прочитать без этих макросов.
Сейчас ещё Брагин подтягивается со своими макросами. То же серьёзный товарищ.
3 минуты назад, Sergei сказал:
T-Flex не знаю.
В ТФ там хорошо)
А в ТФ гораздо больше всего и без макросов)
Я не против макросов, но случись изменение АПИ в СВ, новые версии просто перестанут поддерживать эти вещи, если автор перестанет обновлять и актуализировать их.
14 минут назад, Sergei сказал:
В компасе нельзя толщину линий в чертеже менять? И расскажите, пжл, вкратце, как "макрос от Леона" облегчает работу по п. 1.3
7 минут назад, Sergei сказал:
Не уверен.
Ну Вы вообще, что не в СВ принимаете в штыки, ведь только в СВ может быть всё идеально)
8 минут назад, Sergei сказал:
Вы сами это пробовали?
А что там пробовать. Если в части спецификации, то одна запись в структуре...если в графике, то я Вам уже всё показывал, даже линии делал с завитками и прочее.
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Sergei сказал:
5. Пытаетесь создать эскиз, а открывается для редактирования эскиз из п.2. А мне нужно создать именно новый эскиз.
Такое происходит в T-Flex при некоторых настройках и когда п.3 сделал новое тело, а не добавил в имеющееся. Я так понял.
Сергей, еще раз попробуем, вы не до конца в особенностях ТФ разобрались, а Клаус вас не понимает.
На одной грани можно создать множество РП, геометрически находящихся в одном месте. Они создаются там по команде "Чертить на РП" когда курсор на грани находится.
(Кстати, они и по размеру одинаковые и по цвету - тут разрабам бы немного эргономику допилить).
На каждой РП можно создать множество профилей (линиями изображений и штриховками).
Когда вы пытаетесь кликнуть на грани, где уже создавали эскиз, вы можете попасть как в уже существующую РП (и увидеть ранее созданные эскизы), так и создать новую РП - почти чистую от построений (там только родительские линии).
Поэтому этот момент нужно отслеживать. Я вообще, если нужно несколько РП делать на одной грани (например, для нескольких исполнений), сразу меняю их размер, иногда и название.
Для чего это сделано?: например, для того, чтобы делать вариативные исполнения и отслеживать изменения автоматически - при изменении Родителей (линии, автоматически появляющиеся на РП, созданной на грани) Потомки (построения, привязанные к этим линиям) меняются автоматически или по команде Пересчитать модель/построения.
17 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Главное, что они автоматически получают свое эксклюзивное имя (которое легко можно поменять на "кличку"), по которому их легко определить :good:
21 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
типа, разноцветные делать? :stop:не надо тут ЛГБТ разводить.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Завитки это другая тема. Не путайте кислое с пресным. Работа с заготовками подразумевает правильную запись заготовки в ячейке "материал" основной надписи чертежа, запись заготовки в спецификацию в соответствующий раздел без указания позиции, тонкие линии заготовки на чертеже, не подвергающиеся дополнительной мехобработке.
Это не так, но в SW очень много сделано просто изумительно.
30 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да я это давно понял....теоретически. Практически пока некогда проверять, работы полно. Но всё равно кое что непонятно. Например вот это:
31 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Что такое "родительские линии"?
Богоманшин Игорь
6 минут назад, Sergei сказал:
Когда вы создаете РП на грани, на ней автоматически появляются линии Изображения, соответствующие ВСЕМ ребрам, которые на это грани имеются - как линии контура, так и всякие вырезы, пазы, отверстия. На их основе можно создать линии построения. Можно сразу штриховки, тоже иногда удобно так делать.
Кстати.
Эти линии могут потеряться, если менять родительские построения и выродятся Родители, а за ними Потомки. Поэтому, если планируете кардинально менять родительские построения, лучше сразу базироваться на каких либо глобальных СК. Например, где нибудь в начале построения создать 3Д узел и проецировать его потом на РП (Проецировать точку), на точку ставить крест из линий построения и от нее уже профиля строить.
Ну это вообще общее правило для работы в ТФ - лучше сразу продумать план, как вы будете создавать деталь. В СВ, Компасе можно сразу начинать тела выдавливать, в ТФ лучше определить базовые СК. ИМХО.
23 минуты назад, Sergei сказал:
Ну вообще в ГОСТ там не только про запись, там и про графику...
Тщательнее надо.......
1 час назад, Sergei сказал:
15 минут назад, Sergei сказал:
Во-во и как макрос в СВдля спецификации  это позволяет сделать?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
